BID = 902204
gravis02 Gerade angekommen
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W986 novotronic
Hallo habe ein Problem und weiss nicht mehr weiter.die Maschiene zeigt Zulauf prüfen an ,bin ins service menü eingegangen und bei punkt 1 und 3 läüft wasser in den Spülkasten bei Punkt2 für die Hauptwäsche kommt kein wasser in den Kasten . Habe auch schon das 3wegeventil getauscht weil mir das logisch erschien, aber kein orginales also vielen Dank schon mal im voraus
BID = 902213
driver_2 Moderator
Beiträge: 11986 Wohnort: Schwegenheim
hast Du auf die Spulenspannung geachtet ? Die W986 hat einen Aquastopschlauch der elektrisch mit den beiden Magnetventilen für Fach I und II in Reihe geschaltet ist, d.h. die Spule des Schlauches wird mit Fach I oder II in Reihe geschaltet, die haben nur 115V Spulenspannung. Machst Du nun ein Standardmagnetventilblock mit 3 Spulen a 230V rein, geht gar nichts mehr.
Am besten Aquastopschlauch durch Metallgewebeschlauch komplett ersetzen und den Magnetventilblock mit 3x230V nutzen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 902219
Ok Vielen Dank hab grad mal auf das 3 Wegeventil geschaut es ist eins mit 230V der Aquastop Schlauch wurde vor ca 3 Monaten ersetzt auch kein originaler. Muss ich dan die Kabel vom Aqua Schlauch abklemmen wenn, ich die Methode mit dem Metallgewebeschlauch nutze. Ich habe derzeit das originale 3 Wegeventil verbaut, weil bei dem anderen gar nix mehrt ging eben durch die verschiedene Spannung
BID = 902225
driver_2 Moderator
gravis02 hat am 12 Okt 2013 13:07 geschrieben :
Wenn Du den Metallschlauch einbaust, mußt Du einen anderen Magnetventilblock nehmen, eine andere Aufsteckplatte für den Kombistecker und einfach den Aquastopschlauch ausbauen.
BID = 902227
Ok ich habe ja einen Magnetventilblock mit 230v neu da,dass wäre also kein Problem aber was für eine andere Aufsteckplatte für den Kombistecker.
BID = 902228
driver_2 Moderator
Die kleine Plastikplatte die mit den Kontaktmessern auf den MAgnetventilspulenanschlüssen sitzt
BID = 902229
Ok woher bekomm ich die Kontaktplatte die Anschlüsse von den Spulen passen hatte ja das nicht originale Magnetventil verbaut. Sind dann nur die zwei Kabel anders die zum Aquastop Schlauch gehen anders oder was?
BID = 902231
driver_2 Moderator
Die Leitungsführung auf der Platte ist unterschiedlich bei Geräten mit/ohne Aquastop
BID = 902232
ok also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich jetzt entweder eine neue Platte kaufen und einen neuen Schlauch. Oder ich kaufe ein Magnetventilblock mit 115V Spulenspannung Vielen Dank ist echt super das du dich meinem Problem angenommen hast. Haushalt mit Kleinkind echt übel ohne Waschmaschmaschiene
BID = 902274
driver_2 Moderator
Achtung ! Gemäß beiliegendem Schaltplan wirst Du sehen, daß nur zwei der drei Spulen 115er sind, die dritte ist eine 230er. Also entweder bei Miele oder sonstwo den passenden, oder Du stehst erneut vor einem Problem.
Du brauchst Adapterplatte 2903342
Im Gerät müßte 4031790 eingebaut sein
Du kannst auch aus Schrott Miele Geräten einen Magnetventilblock ausbauen......
BID = 902312
ok vielen Dank ich werde mir dann einen originalen bestellen dann müsste alles gut sein. Echt super nett von dir für die schnelle Hilfe also hoffe es ist damit erledigt
BID = 902320
Hallo habe jetzt mal die 2 115V Spulen gemessen sie haben beide 0,9kOhm. Danach habe ich sie nur mal zur Probe von der Platine gezogen und die Plätze getauscht somit fliesst jetzt Wasser ins Spülfach für die Hauptwäsche und somit kann ich erstmal waschen. Mir ist nur noch nicht ganz klar warum es funktioniert wenn doch beide Spulen den gleichen Widerstandswert haben. Gibt es die Spule auch einzeln ?
BID = 902322
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Es kann sein, das der Fehler nicht elektrisch, sondern mechanisch ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Okt 2013 12:42 ]
BID = 902405
driver_2 Moderator
Hallo, die Spule gibt es auch Einzel, aber so wie es scheint, ist die Membran gerissen, dann muß ein anderer Magnetventilblock her.
BID = 902463
ok jetz wäscht sie allerdings einwandfrei.Habe mir überlegt von dem neuen Magnetventilblock die Spulen einfach abzuziehen und mit den originalen Spulen zu bestücken.Somit könnte ich den Defekt eines Membran ausschliessen.
Liste 1 MIELE |
