BID = 954793
drmeinheimer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : Kondenstrockner Softwind C
S - Nummer : T4223C
Guten Tag,
ich habe einen Miele Softwind C T4223C Kondenstrockner, ca. 4 Jahre alt.
Er trocknet nicht mehr. Nach dem Anschalten beginnt die LED "Mangelfeucht" zu blinken und die LED Knitterschutz/Ende zu leuchten und der Trockner stoppt. Bei Programm "15 min Kalt" läuft er durch.
Habe daraufhin den Wärmetauscher gereinigt, leider wohl zu spät,
denn der Fehler bleibt bestehen.
Kann das (nur) ein defekter Temperaturfühler (Seriennummer 3887588) sein, oder kann das noch andere Ursachen haben? Ich möchte mir nämlich das Ersatzteil bestellen, weiß aber nicht, ob es wirklich am Temperaturfühler liegt.
Danke für die Hilfe! |
BID = 954804
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Es könnte auch die Heizung defekt sein; aber ohne nähere Angaben ist eine Ferndiagnose fast unmöglich.
Peter |
BID = 955353
Also:
Teil nummer 3887588 war schon mal Quatsch. Habe ich bestellt,
um dann zu merken, daß es nicht passt. Wird also zueückgeschickt.
Der Temperaturfühler für besagten Miele Trockner T4223C heißt nämlich
NTC 40016 und wird unter der Miele-ArtNr 5239071 geführt.
Woher weiß ich aber nun, daß der auch wirklich kaputt ist?
Kann ich das messen?
Oder kann es auch der Thermostat (Seriennummer 36FXH16) sein?
Hoffe auf weise Antworten.
Zwischenzeitlich werd ich mal sehen, ob nicht etwa doch die Heizung,
die übrigens die Seriennummer 6138580 hat, defekt ist, wie Otiffany
angemerkt hat. Wie mach ich das nun wieder?
Gerät anstellen und fühlen, ob die Heizung warm wird?
edit: In der Tat scheint es die Heizung zu sein. Sie bleibt einfach
eisekalt. Der Fehler besteht weiterhin. Also neue Heizung kaufen?
Danke und BG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmeinheimer am 4 Mär 2015 20:45 ]
BID = 955461
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Natürlich kann man auf Verdacht Teile tauschen,einfacher ist es aber wenn man misst was defekt ist.Meistens geht der Thermostat kaputt in Folge von Überhitzung.aber wie gesagt Messgerät in die Hand nehmen und ausmessen.
BID = 955471
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
drmeinheimer hat am 4 Mär 2015 20:35 geschrieben :
Ob du das kannst,musst für dich selber entscheiden.
Leute die ein Multimeter besitzen und damit umgehen können würden es einfach machen...
BID = 955529
Sollte ich hinbekommen.
Allerdings muss ich den Trockner dazu erst mal aufbekommen,
denn die Kabel von Temperaturfühler und Thermostat verschwinden
links in der Rückwand des Trockners.
Habe daraufhin die Schrauben der linken Seitenwand auf der Rückseite
gelöst, in der Hoffnung, hinter der Seitenwand den Stecker für den
Temperaturfühler vorzufinden.
Die Seitenwand rührt sich allerdings keinen Millimeter.
Irgendwelche Tipps, wie ich das Ding aufbekomme?
Falls ihr Fotos braucht, sagt Bescheid.
Vielen Dank einstweilen!
BID = 955652
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät hat hinten eine Serviceklappe. Dort sitzt die Heizung. Auf der Heizung sitzt ein kleiner Thermostat (Klixon) Dieser muss Durchgang haben. Wenn nicht, wird auch nicht geheizt.
BID = 956371
Ok, kein Durchgang. Ersatzteil bestellt.
Ich mede mich dann wieder, wenn das Gerät wieder funktioniert.
Wenn nicht, melde ich mich auch wieder
BID = 956582
Perfekt.
Der Trockner funktioniert wieder.
Es war letztendlich nur der Thermostat und nicht
der Temperaturfühler.
Ich hoffe, das hilft auch anderen weiter.
P.S. Ich habe übrigens noch mal die alte Rechnung von dem Gerät rausgekramt.
Es war doch immerhin schon 10 Jahre in Betrieb, ohne daß wir überhaupt wussten,
daß das Ding einen Wärmetauscher hat, der gewartet werden will
Vielen Dank an alle HelferInnen!
Ich mache den Thread dann als erledigt zu...
Liste 1 MIELE |
