Miele Geschirrspüler Spülmaschine G590SC Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht sehr gut Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 717031
Sektionschef Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Amstetten
Defekt : Trocknet nicht sehr gut
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : habe kein Typenschild gefunden
Hallo zusammen
Mein Miele Geschirrspüler G590SC trocknet das Geschirr nach dem Waschvorgang sehr schlecht obwohl es ziemlich stark herausdampft, wenn ich sofort nach dem Ende des Trockenvorganges die Türe öffne. Auch das Geschirr/Besteck fühlr sich sehr heiß an. Trotzdem bleibt viel Wasser am Geschirr, meine Frau meint, das Geschirr war früher nach dem Waschvorgang viel trockener.
Wo fange ich da an, den Fehler zu suchen?
Welche Komponenten im GS speilen beim Trocknen eine wesentliche Rolle?
Habe wo in einem anderen Thread gelesen, da war ein ähnliches Problem mit einem defekten Heizungsniveauschalter.
Leider kann ich keine T-Nummer des Gerätes liefern weil ich nirgendswo ein Typenschild entdecken kann.
Wer kann mir da bitte helfen?
Sektionschef
BID = 717078
Gilb Urgestein
Hallo Sektionschef,
zum Ende des Klarspülgangs sollte das Geschirr nahezu 70°C haben.
Und es muss kurz vorm Ende des Klarspülgangs natürlich auch etwas
Klarspüler (2-3 cm3) dosiert worden sein.
Alternativ können auch Zwei- oder Mehrphasentabs eingesetzt werden,
wenn deren Platzierung im Gerät und das gewählte Programm den Vorgaben
auf deren Verpackung entsprechen.
Dann kann das Wasser vom Geschirr (besser) abperlen und es trocknet
durch die Eigenwärme von fast 70°C. Die Maschine unterstützt das durch
einen Wasserspiegel aus kaltem Wasser, unten im Spülraum, der zu Beginn
des Trockengangs eingelassen wird, und durch den Lauf des TurboThermik-
Gebläses, oben links in der Schalterblende.
Oben rechts, auf der leicht geöffneten Gerätetür, sollte sich das
Typenschild der Maschine, mit deren Fabrik.-Nr. finden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 717238
Gilb, vielen Dank für deine Antwort!
Also, ich habe die Türe nochmals ganz genau abgesucht, innen, aussen und seitlich: es ist nirgendswo ein Typenschild zu sehen.
Sollte das für die Reparatur unbedingt erforderlich sein, dann werde ich mal den GS herausziehen und schauen, ob sich das Schild auf der Rückseite befindet.
Was rätst Du mir, was soll ich am Gerät überprüfen:
-Kontrollieren, ob nach dem Start des Trocknens sich kaltes Wasser in der Maschine befindet?
-Kontrollieren, ob die Maschine Klarspüler nimmt? Wie mache ich das? Wir verwenden generell Klarspüler und 2Phasentabs.
-Kontrollieren, ob das Geschirr nach dem Start des Trocknens so ca. 70Grad hat?
Der Lüfter in der Türe funktioniert, das weiß ich deshalb weil der ab und zu ein wenig pfeift.
Was könnte ich noch überprüfen?
Sektionschef
BID = 717332
Gilb Urgestein
Hallo Sektionschef,
falls noch notwendig, müssten wir auf das Typenschild an der Rückwand der
Maschine zurückgreifen.
Ja, diese 3 Punkte, die Du nanntest, sollten geprüft werden.
Klarspüler entwickelt, ins Spülwasser dosiert, einen gewissen Geruch und
entspannt das Wasser.
Der Klarspülervorrat im Dosiergerät hält bei Einstellung auf "3"(mittel)
vielleicht 3 Monate. Wenn Ihr länger nichts nachfüllen musstet, wird er
nicht dosiert. Es gibt auch Fälle, wo der Klarspüler sich chemisch
verändert hat (z.B. geliert) und dann abgesaugt und erneuert werden muss.
(Dosiergerät dazu ausbauen und ausspülen.)
Freundlichst,
der Gilb
BID = 717470
Hallo Gilb
Als ich heute heim kam, lief der GS bereits in der Trocknen-Funktion(ziemlich am Ende dieser). Ich öffnete die Türe und konnte folgendes feststellen:
-das Geschirr war sehr heiß. Ich nahm ein Metallmesser aus der Bestecklade oben, ich konnte es gerade noch anfassen. Denke, es wird so um die 70Grad gewesen sein.
-Als ich die mittlere Geschirrlade herauszog, merkte ich, daß das heruntertropfende Wasser unten mit einem Zisch verdampfte. Da sah ich dann auch, daß der Heizstab unten heiß war(noch heißer als das Geschirr). Also war scheinbar die Heizung an????
-Unten im Spülraum war KEIN Wasserspiegel!!! Sollte da tatsächlich am Ende der Trockenphase Wasser drinnen sein? Ich meine mich zu erinnern, daß ich noch niemals vorher eine Pumpe oä. am Ende des Trocknens gehört habe.
-Der Ventilator in der Türe kam mir recht "müde" vor, schwer zu sagen aber vielleicht dreht er sich zu langsam???
-Ob Klarspüler vor dem Trocknen entnomen wurde kann ich leider nicht sagen. Ich könnte mir mal das nächste Einfülldatum merken und dann testen, wie lange es dauert bis ich wieder nachfüllen muß.
Kannst Du Anhand meiner bisherigen Erkenntnissen schon erahnen, was das Problem sein könnte?
Sektionschef
BID = 717543
Gilb Urgestein
Hallo Sektionschef,
zu Beginn des Trockengangs wird bei diesem Modell nur noch eine kleine
Menge Wasser in den Spülraum gelassen. Es ist die Menge, die zum
Regenerieren des Enthärters genutzt wird. Es dient dann als zusätzliche
Kondensationsfläche, wo aus der feuchtwarmen Luft im Spülraum die
Feuchtigkeit kondensieren/sich niederschlagen kann. Wenn das Gerät an
einem Warmwasseranschluss angeschlossen ist und bei Programmen mit sehr
hoher Temperatur (Intensiv 70°C) bringt das jedoch nicht viel.
Die Heizung ist während des Trockengangs öfters mal an, sie wird getaktet.
Klarspüler ist wichtig, um das Wasser besser vom Geschirr abperlen zu
lassen. Wenn der Klarspüler schon sehr alt ist oder auch, wenn das
Kläppchen vom Dosiergerät mal versehentlich während des Spülgangs offen
stand, kann sich seine Funktion negativ verändern. Vielleicht saugst Du
mal mit einer Spritze den ganzen alten Klarspüler aus dem Dosiergerät ab
und erneuerst ihn. Eventuell dazu das Dosiergerät ausbauen und ausspülen.
Dazu muss nur die äußere Türverkleidung abmontiert werden.
Wenn Ihr ein großes Gebinde (Kanister) Klarspüler nutzt, kann er gealtert
sein und unbrauchbar.
Der Ventilator in der Tür ist das TurboThermikGebläse. Man kann es mit dem
unteren Schalter an der rechten Seite der Schalterblende umstellen.
(Siehe Gebrauchsanweisung, ca. Seite 35) In der Regel sollte der Schalter
waagerecht (-) stehen.
Viele Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992402 Heute : 3944 Gestern : 7469 Online : 500 26.4.2024 15:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,355092048645
