Strombegrenzung Widerstand
Serverzeit: 02 11 2026  19:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654) widerstand (25859)
BID = 465425
hansan
Hallo, kurz zu meinem Projekt.
Ich möchte ein Feuerwerk Zündsystem bauen (Hoffentlich verstosse ich nicht gegen die Forenregeln, eine Ausbildung für Grossfeuerwerk habe ich absolviert). Es soll für einen elektro Zünder auf einem Kanal während einer Zeit von 1s 12V mit 1A zur Verfügung stellt. Betreiben werde ich das Ganze mit einem 12V Blei Akku.
Nun muss ich jedoch in jedem Ausgangskanal, welcher durch einen Transistor geschalten wird, noch eine Strombegrenzung einbauen, damit sich der Transistor bei einem Kurzschluss des Zünders nicht in Asche verwandelt.
Die Strombegrenzung soll so billig wie möglich ausfallen, denn mit 60 Kanälen kommt schnell mal ne rechte Summe zusammen.
Zuerst habe ich an eine 1W 12V Sofitenlampe in Reihe mit dem Transistor gedacht, diese Dinger Kosten in der gewünschten Stückzahl jedoch ein Vermögen.
Kann ich die Begrenzung auch mithilfe eines Widerstandes machen ? Wie stark muss dieser Widerstand sein, die Einschaltdauer ist ja nie länger als 1s und Zünden muss ich eh nur einmal pro Feuerwerk, kann ich da auch etwas billigeres als ein 12W Monster nehmen ?
Übrigens, eine gemeinsame Begrenzung aller Kanäle möchte ich umgehen, nach möglichkeit sollten auch zwei Kanäle gleichzeitig zünden können.
BID = 465428
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es gibt fertige geprüfte und zugelassene Feuerwerk Zündgeräte zu kaufen
BID = 465430
hansan
Nun, das Zündgerät muss nicht zwingend geprüft sein, was spricht also für einen Eigenbau ?
BID = 465431
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das du dich oder andere damit in die Luft sprengst
BID = 465502
Der Spannungsregler LM317 ist kurzschlußfest und kostet 0,23€
Schau dir mal das Datasheet an.
Du büßt zwar ca. 2 Volt ein, aber vielleicht klappt das noch.
Der Transistor schluckt auch noch ca. 1,7 Volt (deshalb besser ein Mosfet!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Okt 2007 22:47 ]
BID = 465504
Lötfix
Es gibt Mosfet mit integrierter Elektronik zur Übertemperatur/Überstromabschaltung Hersteller könnte Infinion sein. Genaue Bezeichnung hab ich nicht
mfg lötfix
BID = 465507
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue Dir mal folgende Datenblätter an.
Vielleicht gefällt´s.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Okt 2007 23:45 ]
BID = 465538
hansan
Hey, danke . Diese Mosfets sind genau das Richtige für die Aufgabe.
BID = 465634
nabruxas
Monitorspezialist
Gerne geschehen!
Experimetiere aber zuerst bevor Du Deine 6000 Kanäle aufbaust.
Sag mir Bescheid wenn Du "Groupe F [Christophe Bertonneau]" Konkurrenz machst.
Diese Fet´s haben mitunter recht mekwürdige Eigenschafen. Bei einer Schaltung in der ich diese eingesetzt habe sperren diese nicht vollständig, obwohl ich das Gate auf probeweise GND gesetzt habe.
Ich bin auch nach üppiger Modifikation der Schaltung nicht dahintergekommen, weshalb dies so ist.
Wird meine Applikation mit dem VND3NV04 aufgebaut tritt das Problem auf. Mit dem VNP20N07 klappte es dann einwandfrei.
Elektronik kann ja manchmal ein gewissen Eigenleben haben.
BID = 467570
Mista X
@nabruxas: Das Problem kenne ich, mit den nicht ordentlich schaltenden MOSFETs: Gib mal richtig Dampf auf die Schaltung. Kenne einen Bastler, der hat ne Halbbrücke mit 2 MOSFETs aufgebaut, diese schaltenden aber im Versuch mit 30V und 2A nicht ordentlich ab. Erst als er es mal wagte richtig was aufzuschalten (120V bei 6A) funktionierte dann alles problemlos.
Wegen dem Link schreib ich dir ne PN, da die Seite hier unerwünscht ist
Mista X
BID = 467689
Infrage kämen hier auch PROFETs. Der BTS409 wäre hier ausreichend. Der ist Highside-Schalter und Strombegrenzung in einem.
BID = 468258
powersupply
Hi Du meinst doch sicher die mit dem Teil einer Hand im Namen der Url
Powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079424   Heute : 57710    Gestern : 74163    Online : 428        2.11.2026    19:55
