Zwischenprüfung .... aaaaahhh ..
Serverzeit: 19 11 2026  19:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 468077
Sandermann1000
hallo liebe elektroniker ..
hab heute den ersten teil meiner zwischenprüfung für informationselektroniker hintermir gebracht ... jetzt folg das fachgespräch ...
und zwar geht es um eine wechselblinkschaltung mit einem ne555...und ganz erlich ich hab keine ahnung .. wir haben dazu ein messprotokoll gemacht, bei der wir wir mit 2 messpunkten gearbeitet haben ... bei dem einen war eine segezahn spannung zu sehen bei dem anderen eine impuls wechselspannung ... bin momentan mitten im umzug und finde kein einziges buch ...
woher kommen die zwei verschiedenen spannung ... und warum ...
hoffe das es eine standartschaltung ist ...
danke für antworten ...
mfg sandermann1000
BID = 468082
Morgoth
Schau dir mal im Datenblatt des NE555 die Bildchen bei "Astable Operation " an, ob dir da ne Ähnlichkeit zu euren Messungen auffällt. Da steht dann auch dabei, wo die Messpunkte sind.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2182.pdf
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Okt 2007 22:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Okt 2007 22:35 ]
BID = 468083
Racingsascha
Der Kondensator wird auf und entladen (RC-Glied) -> Sägezahn (eigentlich sind die Flanken teile der exponentiellen Lade/Entladekurve)
Der interne Komparator kippt, wenn die Spannung am Kondensator 2/3 der Versorgungsspannung erreicht nach low, dadurch wird der Kondensator entladen, bis er bei 1/3 der Versorgungsspannung ankommt. Dann kippt der NE555 nach high und der Kondensator wird wieder geladen
Fnord schläft nie.
BID = 468088
Sandermann1000
ja so sah es aus zwar mit anderen spannungen aber das stimmt soweit ... cool ... jetzt muss ich nur noch verstehn warum das so ist ..
BID = 468134
cholertinu
Sandermann1000 hat am 30 Okt 2007 22:43 geschrieben :
Genau! Du musst verstehen.
Dann schiess mal los mit den detaillierten Fragen, wo noch Probleme aufgetaucht sind.
BID = 468140
Sandermann1000
ok .. das einziege was ist ist :
warum entsteht ne wechselspannung
warums dann zu sägezahnspannung und rechteckswechselspannung ist mir mittlerweihle klar ...
glaub ich ....
mfg sandermann1000
(12 30) fachgespräch
BID = 468141
cholertinu
Wie definierst du im Zusammenhang hier "Wechselspannung"?
BID = 468142
Sandermann1000
in meinem messprotokoll hab ich ja 2 verschiedene wechselspannungne gehabt ... zum einen die sägezahn spannung und die rechteckspannung .. nur woher kommt die spannung oder die "frequenz" ..
BID = 468143
hajos118
Das Prinzip ist Dir ja hoffentlich klar:
Es wir ein Kondensator aufgeladen, bis er die Obere Vergleichsspannung (2/3 Vcc) erreicht hat, dann wird er wieder entladen, bis die untere Vergleichspannung erreich wird (1/3 Vcc). Verantwotlich dafür sind interne Vergleicher (Komperatoren).
Die Spannung am Kondensator sieht dann wie eine Dreieckspannung aus (zumindest auf den ersten Blick) - Abhängig von der Geschwindigkeit (Leitwert = 1/R) der entsprechenden Widerstände, die das Laden und Entladen beeinflussen.
Edit: Ergänzung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 31 Okt 2007  9:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194381339   Heute : 35684    Gestern : 15353    Online : 1222        19.11.2026    19:50
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
