Autor |
BID = 1080926
AlikMaster Gerade angekommen
Heizung geht, wenn Relais direkt an 230V angeschlossen werden (Ansteuerung + Relais Kontakte 13/23: Heizungskontakte 14/24 werden geschaltet und die Heizung wird heiß. Druckdose an der Hauptpumpe schaltet. Man hört den Klack der Druckdose bei der autom. Umschaltung auf Waschen nach Auspumpen (beim Programmstart) und dem Wasserzufuhr via Aquastop-Ventil. Wenn aber der Stecker der Druckdose abgesteckt wird , dann sofort "Zu-/Ablauf" beim Waschen blinkt... Die Druckdose ist also i.O.
Es gibt genug Wasser (auch mit zus. Wasser programmiert - verlängerter Zufuhr) - keine Besserung.
Kabelbaum gecheckt - OK (wichtige Sensoren etc.). Es gibt 2 noch - B8/2 und B8/1 für vermutlich einen schwimmender Salzschalter und auch was anderes unwichtiges für die Heizungsabschaltung.
Ich verstehe nicht, warum die Heizung nicht geschaltet wird und das Programm einfach weiter läuft ohne irgendwelche Fehler zu haben. Bis zum Ende nicht getestet. Jetzt schon haufen Wasser beim Testen verbraucht - ohne Erfolg. Einzeln funktioniert das, was man testen kann. Jetzt auch die andere Steuerung da - keine Besserung.
Was kann es sein, dass die Heizung einfach nicht geschaltet wird. Die anderen Sensoren hätten denke ich schon längst zum Fehler gebracht, falls diese nicht i.O. wären.
Den Temperatursensor wurde auch mit dem Fön erhitzt und seinen Wiederstand dabei von ca. 20 kOhm auf 10kOhm innerhalb von 20-30 sek. geändert wurde. Ich dachte, dass es evtl. einen Kurzschluß oder Unterbrechung hat und dadurch denkt die Steuerung, dass zu heiß ist... Ob der Wiederstand OK ist, weiß ich nicht.
Irgendwelche Tipps noch, was es sein kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 14 Apr 2021 23:48 ] |
BID = 1080930
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12152 Wohnort: Schwegenheim
Ich kann dazu nun nichts weiter sagen.
Öffnet die Dosierklappe im Reinigungsschritt ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1080945
driver_2 Moderator
Ich bin gerade an einem G644I von 1999 mit EGPL 540 der nicht heizt und bei dem ist EINE Ader des NTC unterbrochen.
Kabelbaum durchmessen !
BID = 1080948
driver_2 Moderator
Unten am Knick, Kabel im Bitumen festgepappt und gerissen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Apr 2021 18:09 ]
Archiv: Tür Knickbereich NTC heizt nicht Miele G600 Kabelbruch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Mär 2023 8:33 ]
BID = 1080953
Die Dosierklappe wird im Reinigungsschritt geöffnet (man hört es auch). Danach sollte auch die Heizung eingeschaltet werden, aber nur sollte ...
NTC-Temperaturfühler habe ich mit Fön erhitzt und sein Wiederstand senkte von 19kOhm auf 10kOhm...
Werde jetzt auch die Verkabelung von ihm checken, aber eigentlich die Wiederstangmessung mit der Änderung beim Erhitzen sollte normalerweise reichen für den Test.
Kabelbaum komplett habe ich nicht gecheckt, nur die einzelnen Kabelverbindungen durchgemessen. Muss noch machen. Kann natürlich was ähnliches sein, wie bei Dir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlikMaster am 15 Apr 2021 18:32 ]
BID = 1080958
Kabelbaum geprüft, keine Bruchstellen gesehen und bei der Anfassung auch nichts festgestellt. Ob Temperaturfühler-Stecker angeschlossen oder nicht ist, das Programm läuft weiter...
Was kann man noch möglicherweise prüfen? Es wäre ja schade so viel Zeit in die Fehlersuche zu investieren, alles reinigen und aufgeben.
BID = 1080960
driver_2 Moderator
Miss doch mal bitte den Kabelbaum Stück für Stück durch vor allen Dingen die Leitungen zum Relais die schwarzen so zumindest deren Farbe bei meinem Spüle. Du spekuliert ja nur und lieferst keine Messergebnisse dann schmeiß eben die Kiste weg und kauf einen neuen dann ist gut
BID = 1080964
Welche Messergebnisse den noch. Soll ich ein Prüfprotokoll schreiben. Reicht es nicht, dass man die wichtigsten Kabeln von Anfang (von der Steuerung) bis zum Ende (Agregate, Fühler etc.) prüft und dieses mitteilt. Verstehe ich nicht, wo denn dabei spekuliert wird.
BID = 1080975
driver_2 Moderator
| keine Bruchstellen gesehen und bei der Anfassung auch nichts festgestellt. |
Das ist keine Kabelbaum Adermessung.
Ich binb raus aus dem Thema, viel Erfolg weiterhin.
Liste 1 MIELE |
