Miele WäTro Trockner T 8627 WP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filter Sockel reinigen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Trockner T 8627 WP --- Filter Sockel reinigen Suche nach Miele Trockner 8627 |
BID = 988533
FJRies Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Varel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter Sockel reinigen
Gerätetyp : Trockner T 8627 WP
Typenschild Zeile 1 : Nr. 55/090364060
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 07062490
Typenschild Zeile 3 : Type HT23-2
Hallo in die Runde,
unser Trockner zeigt in letzter Zeit öfters die Meldung "Filter Sockel reinigen", was wir dann auch machen. Leider funktioniert das Gerät danach nur kurze Zeit zufriedenstellend.
Das Gerät ist jetzt 6 Jahre alt und die Meldung kommt in den letzten Monaten doch auffallend häufiger. Auch die Wäsche wird nicht richtig trocken.
Nachdem ich den Sockelfilter entfernt habe, sehe ich die Vorderseite des Wärmetauschers, welche mit Flußen (teils feucht) belegt ist. Eine Reinigung ist quasi nicht möglich, da man den Wärmetauscher nicht ziehen/ausbauen kann. Ich befürchte, dass dessen Wirksamkeit über die Jahre nachgelassen hat und er eigentlich gereinigt werden müsste. In der Bedienungsanleitung hört die Gerätepflege bei der Reinigung des Sockelfilters auf.
Brauche ich nun den Kundendienst, der mir das Gerät für eine Reinigung zerlegt? Ist so etwas überhaupt von Miele vorgesehen oder soll es das "natürliche" Ende des Wäschtrockners ankündigen?
LG
(Filter in Tür und Einfüllbereich werden regelmäßig gereinigt.)
BID = 988536
derhammer Urgestein
Mit Bürste reinigen oder mit Schlauch
BID = 988538
"Eine Reinigung ist quasi nicht möglich, da man den Wärmetauscher nicht ziehen/ausbauen kann."
Mit Schlauch im eingebautem Zustand?
BID = 988555
derhammer Urgestein
Ja
Aber aufpassen, das der Behälter nicht überläuft und die Pumpe absäuft
BID = 990490
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Absaugen mit einen starken Sauger ?? Ist er wirklich so sehr verschmutzt ?
Funktioniert der kleine Lüfter unten rechts hinter dem Gitter ? Dieser schaltet erst spät ein, wenn er rappelvoll ist und schon länger läuft.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517074 Heute : 11051 Gestern : 22653 Online : 629 25.11.2026 8:17 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,479834079742
