Lloyds WäTro 61E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorzeitiges
Serverzeit: 25 11 2026  08:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Lloyds 61E --- Vorzeitiges
Suche nach Lloyds
BID = 990424
fragnix
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Vorzeitiges
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : 61E
S - Nummer : 53377174
Typenschild Zeile 1 : Mod. 61E Type P542254
Typenschild Zeile 2 : Prod. No 916092572 0 3
Typenschild Zeile 3 : Art. Nr. 350/184-09
Guten Tag,
der Wäschetrockner nervt meine Frau, und ich bitte artig um Gedanken zur Hilfe / Reparatur / Entsorgung
Der Lloyds 61E ist etwa Baujahr 1997 bis 2003. Seit einigen Wochen stoppt er zunehmend häufig vorzeitig den Trockenvorgang. Die Maschine piept dann dreimal (wiederkehrend), und die "Ende" Leuchte leuchtet (die ist also heile ).
Das Gerät kann wieder gestartet werden, indem der Wahlschalter auf "Stopp" gedreht wird, die Tür einmal geöffnet und geschlossen wird, der Wahlschalter auf "C" (schranktrocken" gedreht wird, und "Start" gedrückt wird. Soweit normal, aber: Immer häufiger klappt das nicht. Es ist ein Motor zu hören, die Trommel läuft aber nicht an. Nach einigen Sekunden hört der Motor auf hörbar zu sein; nach einer Pause von mehreren Sekunden versucht der Motor es dann wieder. Nach einigen Versuchen gibt die Maschine auf.
Manuelles Weiterdrehen der Trommel erhöht die Chancen auf Erfolg beim Neustart. Umverteilen der Wäsche, so dass sie anfangs bergab dreht, erhöht die Chancen. Ich habe eben gerade ein grosses Handtuch rausgenommen, und auch dieses hat geholfen. Die Maschine ist keinesfalls überladen, es sind etwa fünf normale Handtücher drin. Weniger ist leer...
Ich kenne mich mit Weißware nicht aus, mit Elektrik an sich schon, hobbymässig. Für mich klingt es nach eventuell zwei Problemen.
1) Anlaufschwierigkeiten: Mechanisch gehindert, Motor schwächer (wie auch immer), nicht genug Spannung oder Strom (es scheint nur eine Geschwindigkeit zu geben, ich glaube daher nicht an eine Regelelektronik), Lager schwergängig...
2) Feuchtigkeitssensor gestört: Die Maschine verhält sich wie beim normalen Trockenende. Die Wäsche ist auch relativ trocken, aber noch deutlich feucht. Eventuell ist der Sensor hin?
Alternativ stoppt sie ja wegen Schwergängigkeit, und weiss sich nicht anders auszudrücken...
Ich halte das Problem nicht für einen Entsorgungsgrund; das lässt sich bestimmt lösen. Wir haben keine Elektrikerallergie, einer Reparatur im Bereich 21... stehen wir nicht entgegen. Alle bisher ausprobierten Elektriker haben uns allerdings nicht überzeugt (ausser dem Siemens Reparaturservice damals beim WA).
Was meint ihr, wo soll ich anfangen nachzuschauen?
Mit besten Gruß aus der Heide,
Jockel
BID = 990427
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Riemenspannung überprüfen, wenn straff, dann komplette Trommellagerung vorn auf Fremdkörper absuchen (evtl. Trommelausbau notwendig). Auf Leichtgängigkeit der Laufrollen achten.
Bei Anlaufschwierigkeiten kann es auch am Anlaufkondensator des Motors liegen.
Das vorzeitige Beenden des Trockenvorgangs liegt meist an einer fehlerhaften Feuchtigkeitsmessung. Mit einem Zeitprogramm testen, ob es durchläuft.
Schleifkontakt/Bürste aussen auf der Trommel und Kohlebürste hinten im Trommellagerzapfen auf guten Kontakt prüfen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517309   Heute : 11286    Gestern : 22653    Online : 796        25.11.2026    8:29
