Bauknecht WäTro Kondensationtrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht... Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 990615
3ba3654456 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht...
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Kondensationtrockner
S - Nummer : 856010903020
Typenschild Zeile 1 : TK Plus 73B BW
Hallo zusammen....
Nachdem mein Wäschetrockner nicht mehr heizt habe ich die Heizung rein logisch als erstes geprüft. Der Klixon hat durchgang und 0 Ohm... Der NTC daneben hat bei ca 20 Grad 16 kOhm daher müssten beide in Ordnung sein... Ich tue mir jetzt etwas schwer bei der weitersuche da ich keinen Schaltplan habe und daher etwas Ratlos bin... Beim einschalten des Gerätes hört man ein Klicken wovon ich ausgehe das es ein Relais ist... Falls ja wie prüfe ich diesen oder wie ist der weitere Weg vom Stromlaufplan..?
Ausserdem messe ich bei der Programmwahl 17.4 V am Klixon und beim drücken der Starttaste nichts mehr... Normal???
Danke schon mal für die Hilfe...
BID = 990617
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Untersuche das Heizelement noch mal etwas genauer von innen, u.U. könnten da noch Thermoschmelzsicherungen verbaut sein, siehe Bild.
Die müssen, falls vorhanden, Durchgang haben.
An einem Klixon kann keine Spannung direkt gemessen werden, da dies einem geschlossenen Schalter, oder einem Stück Draht entspricht. Eine Messen von Spannung funktioniert nur gegen L oder N.
Die Heizwiderstände einzeln bei abgezogenem Steckverbinder messen, es sind 2 Heizkreise, 2 Klixon's und evtl. 2 Thermosicherungen.
Dafür ist kein Schaltplan notwendig, das Teil erklärt sich selber.
VG
BID = 990864
Hallo...
Habe alles angeschaut bin aber trotzdem etwas ratlos... Also Klixon und NTC sind i.O. ... Habe mal Bilder gemacht wie das ganze so aussieht...
Hochgeladene Datei (4412379) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6995960) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3324896) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 990865
BID = 990867
Auf den Bildern sind nur der Steckverbinder/Anschluss des Heizelements und die Klixon's zu sehen, die haben also für eine Fehlersuche keinerlei Wert.
Steck den Kasten ab, bau ihn aus, verfolge die Leitungen bis zu den Heizwiderständen und liefere mal ein paar Messwerte davon.
Sicher findest Du bei näherem Hinsehen auch die Thermosicherungen.
VG
Edit:
Wenn es Dir nicht möglich ist, oder Dir nicht zutraust, das Teil genauer zu analysieren, wirst Du Wohl oder Übel das ganze Heizelement ersetzen dürfen.
Schließlich gibt es noch einige andere potentielle Fehlerquellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Mai 2016 22:13 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517306 Heute : 11283 Gestern : 22653 Online : 761 25.11.2026 8:28 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21902513504
