Akku messen bzw. testen
Serverzeit: 02 11 2026  09:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552)
BID = 556439
Kopfschmerz
ich bin neu hier und bitte euch mir so zu antworten das ein Leie (wie ich) es auch versteht. Danke!
Also mein Problem ist, ich habe hier eine Menge alter Akkus (ca. 1 Jahr alt) rumliegen und möchte sie gerne mal durchmessen um herauszufinden welche noch I.O sind.
Mein Ladegerät (Ansmann energy 16) zeigt leider nur in rot, gelb, grün den Ladestatus an und ich habe festgestellt das ich sie immer öfters aufladen muss als früher.
Ich habe sie fast überall im einsatz: Funk Tastatur & Maus, Digi-Cam, Fernbedienungen, Uhren usw.
Akkus sind Strength Ni-MH 1.2V 2950mA
Wie mess ich jetzt am besten und bei welchen werten sollte ich sie austauschen/ entsorgen?
Danke!
Gruß Kopfschmerz
BID = 556452
Hallo Kopfschmerz,
Du machst mir schon mit Deiner ersten Frage welche.
Denn was ist ein "Leie"???
Ein abgebrochener Leierkastenmann...?
Aber erstmal willkommen im Forum!
Zum Messen der Akkus brauchst Du entweder ein spezielles Akkukapazitäts-Meßgerät oder ein hochwertiges Ladegerät, welches diese Funktion schon eingebaut hat.
Daß die Akkus schnell "sauer" werden, ist nicht verwunderlich. Denn Du setzt sie überwiegend falsch ein!
Weder für Funktastatur & -Maus noch für Fernbedienungen, Uhren usw. sind Akkus sonderlich sinnvoll. Dort besser Primärzellen (nicht aufladbare Batterien) verwenden.
Einzig die DigiCam ist ein gutes Betätigungsfeld für Akkus.
BID = 556457
Kopfschmerz
Aber genau aus dem Grund habe ich mir ja die Akkus geholt, damit ich nicht immer batterien kaufen muss.
Kann ich die Akkus mit einem Voltmeter messen?
PS: Rechtschreibfehler dienen zur allgemeinen Belustigung
BID = 556460
Aber genau aus dem Grund, daß ich auf dem Feld nicht immer mit dem Traktor fahren muß, hab ich mir doch extra den Rennwagen gekauft!
Warum geht er ständig kaputt...?
Nein, mit einem Voltmeter oder Multimeter kann man nicht die Kapazität von Akkuzellen messen.
Merke:
Akkus für Geräte mit hoher Stromaufnahme und/oder hohem Verbrauch.
Primärzellen für Geräte mit sehr niedrigerer Stromaufnahme.
BID = 556465
Kopfschmerz
OK, habe kapiert
Aber zu meiner Maus gibt es eine Ladestation und sie wurde ja schon mit Akkus geliefert.
Bei meinem Mobiltelefonen gilt das gleiche. (nicht Handy)
Warum kann ich das nicht mit einem Multimeter messen?
BID = 556472
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit einem Voltmeter kannst Du lediglich die Ladespannung messen.
Das gibt aber schon eine gewisse Auskunft. Vermutlich hast Du eine Anzahl Akkus. Immer, wenn Wechsel angesagt ist, nimmst Du gerade geladene Akkus. Somit wandern die Akkuzellen quer Beet durch die genannten Geräte. Das ist nicht sinnvoll. Man sollte möglichst immer einen Satz laden und den beim Gerät beibehalten, gleicher Verschleiß.
Irgendwann machen Akkuzellen schlapp. Die kann man langsam mit Spannungsmessung vor und nach dem Laden aussortieren.
Man kann auch mit einfachen Mitteln eine Kapazitätsprüfung machen. Nehme eine Taschenlampe für zwei Zellen. Auf dem Glühlämpchen ist meist eine Angabe, wie hoch der Strom ist, z.B. 300 mA. Im Idealfall leuchtet die Taschenlampe annähernd 10 Stunden, da ja die Zellen laut Aufdruck 2950 mAh liefern. 10 Stunden mal 300 mA = 3000 mAh.
Solltest Du so testen, schalte die Tachenlampe aus, wenn sie merklich dunkler wird, nicht warten, bis sie funzelt. Zu tiefe Entladung mögen praktisch alle Akkutypen nicht.
DL2JAS
BID = 556495
Kopfschmerz
Ja, bis jetzt habe ich immer im wechsel die Akkus getauscht.
Auser bei den Geräten mit Ladestation.
So, ich habe jetzt mal 2 Akkus der Firma TOP Craft Ni-CD 1.2V und 500mAH frisch Aufgeladen und gemessen. Sind beide Gleich alt und im wechsel eingesetzt worden.
Akku 1: 1,25V 2,85A (fällt schnell ab)
Akku 2: 1,30V 6,25A (fällt schnell ab)
Sind die noch I.O?
BID = 556497
Wenn der Ladezustand gleich war, haben sie zumindest einen unterschiedlichen Innenwiderstand und eine unterschiedliche Leerlaufspannung.
Über die nutzbare Kapazität sagt das aber nichts aus.
Mit derartigen Kurzschlußstrom-Messungen solltest Du sehr vorsichtig sein!
Akkus können da so hohe Ströme liefern, daß es zu Beschädigungen des Meßgeräts kommen kann.
BID = 556632
Kopfschmerz
Mit was für Messgeräten kann ich die Akkus prüfen, auser einem "gutem Ladegerät"?
Ich dachte eigentlich das das Ansmann ein gutes wär aber so kann man sich täuschen.
BID = 556637
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ist doch ganz einfach. Wenn die Akkus in der Camera nicht mehr die gewohnte Leistung (Bettriebszeit) bringen, sind sie tot.
Wie schon von @dl2jas gesagt, wenn Akkus mit unterschiedlicher Vorgeschichte in ein Gerät kommen, kann es passieren, daß sie sich "gegenseitig fertigmachen".
Um wieder zwei (oder vier) Ähnliche zu finden, ist eine Spannungsmessung unter Last (Glühbirne) bzw eine Kurzschlußstrommessung (kurz!!) schon mal die billigste Variante. (und für Deine Einsatzzwecke wohl auch ausreichend)
BID = 556639
Her Masters Voice
Solche Fragen kommen immer wieder mal auf und ich hab da ein nettes kleines Gerät gefunden mit Dem auch ein Laie ohne grössere Klimmzüge seine Akkus sortieren kann. Das Ding gibts unter der Best.Nr. 270 682 bei Pollin. Vorgehensweise ist ganz einfach. Akkus laden, einen Tag liegen lassen und dann mal in das Gerät stecken. Damit ist ein schneller Check möglich um aus nem Haufen Billigakkus möglichst Gleiche rauszufinden. Ich denk mal dass die Topcraft Akkus z.B. von Delikatessen-Albrecht stammen und somit unter die Kategorie Billigschrott fallen. Da sind schon in nagelneuen Packungen die Streuungen der Akkus ziemlich gross und es lohnt sich aus mehreren Packungen zueinander Passende zu sortieren um die Dinger möglichst effektiv einsetzen zu können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 556642
Kopfschmerz
@ Her Masters Voice: Ja, danke so was habe ich gesucht.
Ich habe mal ebay gesucht und ein Batterie-tester gefunden.
Kann ich den auch für Akkus nehmen?
Gibt es so was auch etwas genauer?
Also nicht nur mit LED-Anzeige, sondern in Zahlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kopfschmerz am 16 Okt 2008 14:12 ]
BID = 556654
Ronnie1958
Ich denke mal, dass es auch am Ladeverhalten liegt, wenn Akkus schnell schlapp machen. Das trifft insbesondere für die mit hoher und immer höherer Kapazität zu. Ich habe hier 8-10 Jahre alte Akkus von Feinkost Albrecht. Die fetten Monos haben 1500 mAh und die Mignons 600 mAh. Sie sind schon unzählige Male geladen worden und funktionieren heute noch zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ich lade sie allerdings auch mit einem älteren, einfachen Gerät, worin sie 12-16 Stunden verbleiben müssen. Dabei kontrolliere ich regelmäßig die Spannung und wenn sie nicht mehr steigt, nehme ich sie heraus.
Heute muss es ja immer schnell-schnell gehen und die Ladegeräte tanken Akkus mit 2100 mAh und mehr in 2 Stunden auf. Ich finde, dass sie davon nicht besser werden. Meine Kodak-Kamera meinte manchmal nach 20 Aufnahmen, dass die Akkus leer seien - verschiedene Fabrikate mit 1850-2150 mAh. Ich habe mal mit einem Paar begonnen, es im besagten alten Ladegerät zu laden. Siehe da, nach drei Durchgängen hielten sie viel länger durch. Ich lade jetzt auch die Hochleistungsakkus nur noch in Ausnahmefällen mit dem Schnellladegerät. Damit ich nicht dauernd nachsehen muss, kaufe ich mir demnächst ein Ladegerät, dass schonend lädt und das alleine kann.
Ronnie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 16 Okt 2008 14:54 ]
BID = 556659
Kopfschmerz
Ja, genau das ist auch mein Problem das meine Cam nach ein paar Bildern der Meinung ist die Akkus seinen schon leer. Das nervt!
BID = 556678
Nein.
Nein, das geht technisch nicht.
Eine genaue Messung kann man nur durch komplettes Entladen machen, mit einem Gerät, daß die dabei entnommene Ladungsmende mitzählt.
Ja, nennt sich Akku-Kapazitätsmeßgerät (z.B. von ELV).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049044   Heute : 26958    Gestern : 74163    Online : 418        2.11.2026    9:39
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
