37cm Fernseher an Spannungswandler
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769) spannungswandler (1258)
BID = 556409
Saugi_255
ich habe vor mir nen kleinen Spannungswandler für mein AUto zu kaufen. Ist es an einem Spannungswandler mit modifiziertem Sinus möglich, ein 37cm Röhrenfernseher zu betreiben?
Grüße
BID = 556420
Wahrscheinlich ja.
Aber das hängt vom Fernseher ab (Netzteilkonzept) und vom Spannungswandler (ausreichd leistungsstark, auch im Anlaufbereich?).
Viel besser:
TV-Gerät verwenden, das bereits einen 12V-Eingang besitzt. Die gibts/gabs serienmäßig durchaus auch bis zu 70cm (als Röhrengerät!)...
BID = 556456
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Normalerweise geht das mit dem Fernseher am Spannungswandler.
Es kann aber ein Problem geben, die Entmagnetisierung. Üblicherweise ziehen Röhrenfernseher im Moment des Einschaltens einen recht hohen Strom, um die Bildröhre zu entmagnetisieren. Da könnte der Wandler bockig werden, wenn er kurzfristig mehrere hundert Watt liefern soll.
DL2JAS
BID = 556463
Varaktor
Dass jener 37cm TV überhaupt eine Entmagnetisierung wie die "großen" hat ist fraglich, Ein Blick mal "hinten rein" auf die Bildröhre sollte genügen.
BID = 556464
schmitzalex
Ich habe schon diverse Fernseher An einen Billigen 100Watt Wechselrichter betrieben. Bei einigen Geräten waren jedoch Streifen quer im Bild zu sehen. Kritisch ist immer das einschalten, meistens hat der Wechselrichter das erst nach einigen erfolglosen Versuchen geschafft, insbesondere dann, wenn das Gerät beim einschalten der Standbyschaltung sich gleich komplett einschaltet.
BID = 556479
Varaktor hat am 15 Okt 2008 19:58 geschrieben :
Dass jener 37cm TV überhaupt eine Entmagnetisierung wie die "großen" hat ist fraglich...
Warum nicht? Meiner hat eine.
Ansonsten kann ich die Ausführungen von schmitzalex bestätigen. Mein Fernseher hatte Streifen. Das hängt wohl auch mit der Entmagnetisierung zusammen. Man könnte sie nach erfolgreichem Start gänzlich abklemmen oder sie nur benutzen, wenn unbedingt nötig.
Erstaunlich war übrigens die geringe Stromaufnahme. Der Wandler mit Fernseher (ein alter Grundig) zog aus dem Akku gerade mal 3 Ampere. Den Fernseher hatte ich damals schon wegen der geringen Nenn-Anschlußleistung ausgesucht.
BID = 556800
Saugi_255
habe heute mal nen 150W Spannungswandler von nem Kumpel ausgeliehen, und mal mein Thomson Fernseher daran getestet, funktioniert leider nicht... Werde morgen mal die Entmagnetisierung abstecken und nochmals testen
Danke nochmals
BID = 556894
schmitzalex
Was hat der Fernseher denn für eine (angegebene) Leistungsaufnahme?
BID = 556950
Ronnie1958
Die Entmagnetisierung gibt doch beim Einschalten ein Geräusch von sich, das dem ähnelt, wenn man an einer gespannten Stahlfeder zupft. Bei Röhrenmonitoren kann man auch manuell entmagnetisieren, da entsteht das gleiche Geräusch. Man kann also den Schraubendreher getrost in der Schublade lassen, denk' ich.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    0:45
