Fehlerfall mehrere SK1-Geräte an USV
Serverzeit: 24 11 2026  00:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 556468
schmitzalex
Darf eine solche Steckdosenleiste an eine USV angeschlossen werden? Ist die Schutztrennung noch gewährleistet, wenn mehr als ein Schutzklasse 1 Gerät angeschlossen ist?
BID = 556480
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz sehe ich das Problem nicht.
Die Steckdosenleiste im Bild hat offensichtlich einen Schutzleiteranschluß. Bei einer USV ist üblicherweise der Schutzleiter nicht aufgetrennt.
DL2JAS
BID = 556593
schmitzalex
Und was ist, wenn jemand den Netzstecker der USV aus der Steckdose zieht?
BID = 556597
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Dann hat man immer noch "Potenzialausgleich" der Geräte, die an
der Steckdosenleiste hängen.
Worauf willst Du denn hinaus?
Was ist dein Verdacht?
BID = 556610
schmitzalex
Ich beziehe mich auf folgende Diskussion:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e=usv
Eigentlich dürfte doch auch beim Anschluss mehrerer Geräte keine Gefahr bestehen, da die Schutzleiter der Geräte untereinander Verbunden sind. Die USV hat ja schließlich auch mehrere Ausgänge.
BID = 556801
dl2jas
In dem Link steht doch schon alles.
Ist der Schutzleiter aufgetrennt, also die USV ist ausgestöpselt, kann nichts passieren, wenn man mit Erde und einem der beiden Pole der USV verbunden ist. Es ist ja dann kein geschlossener Stromkreis mehr möglich. Anders sieht es aus, wenn Du mit "den beiden Löchern in der Schweinenase" der USV verbunden bist, dann gibt es natürlich einen Stromschlag. Zum Verständnis, schaue auch unter Trenntrafo. Eine netzgetrennte USV verhält sich so wie ein Trenntrafo bezüglich Sicherheit.
DL2JAS
BID = 556893
schmitzalex
Das Prinzip der Schutztrennung ist mir schon klar, jedoch stet dort auch beschrieben, das nur EIN Gerät angeschlossen sein darf.
BID = 557038
dl2jas
Den Satz meinst Du vermutlich:
Solange an der USV nur EIN Gerät gleichzeitig angeschlossen ist, kein Problem.
Früher gab es mal eine Vorschrift, daß an einem Trenntrafo nur ein einziges Gerät angeschlossen sein darf. Die dürfte überholt sein. Sam2, hast Du da eventuell aktuelle Informationen?
DL2JAS
BID = 557080
Gilb
Bei Anschluss mehrerer SK1-Geräte an einen Trenntrafo wäre dessen Ziel ja verfehlt.
Man darf jedoch eine schutzisolierte Handleuchte mit in einen Kessel/Tank
nehmen, wenn man zugleich ein SK1-Gerät über einen Trenntrafo dort betreibt.
Beides wird dann über den einen Trafo versorgt.
(Mist - Ich kriegs grad nicht schöner formuliert.)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483834   Heute : 377    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    0:46
