Sound über RS232 ???
Serverzeit: 04 11 2026  00:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 498569
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich habe nun mein langersehntes Laptop in der Hand.
Es hat einen 486iger SX 25MH (die LOWPOWER Version). Naja, hat jetzt nen 33MHz DXer drinnen.
Aber davon mal abgesehen, wollte ich aus dem kleinen Teil nen Ton zaubern, aber ich weis nicht wie.
Ich habe volgende Schnittstellen:
1x 15Pol für Monitor
1x 9Pol RS 232
1x Druckerport
1x Maus
1x tastatur
und dann halt die 60MB große Festplatte.
Kann man das mit einem kleinen Selbstbau + Programm über die RS 232 Lösen????
Ich hoffe, mir kann geholfen werden!!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 498573
Klar kann man damit ne externe Hupe ansteuern...
BID = 498574
bastler16
Mir ist nix in der Richtung bekannt und es sollte mich auch wundern wenn es sowas gibt. Für USB sicherlich, aber RS232?
Selbstbau ist meiner Meinung nach nicht so einfach. Man müsste einen Treiber schreiben, die Sounddaten am Port ausgeben und in analoge Signale wandlen (und das schnell!). Ob das Ding überhaupt genug Leistung hätte ist auch so eine Frage.
BID = 498575
corvintaurus
Also, toll einen so darauf hinzuweisen, das anscheinend nicht alle verstanden haben was ich meine.
Ich meine mit "ton" keinen Ton im Sinne von Ohrenbluten!! Ich meine damit, das ich eine WAV oder MP3 Abspielen möchte.
Gruß und tschuldigung,
Alex
1 + 1 = 2
BID = 498576
faustian.spirit
Da würde ich ne selbstbau - covox an den parallelport hängen.
BID = 498577
corvintaurus
Hab den Bastler übersehen...
also, ich habe ein Programm und auch diverse Quellen, die mit einem 486iger schon kleine MP3 Player zustande gebracht haben. Ich versuche das jetzt auch, nur muss ich mich in die materie erst reinarbeiten.
Kann man die RS232 zu einem USB port machen?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 498578
Sorry, ich war wirklich der Annahme, daß Dir klar ist, daß eine solch antike serielle Schnittstelle für die Ansteuerung einer Soundkarte völlig ungeeignet ist, da viel zu langsam.
BID = 498579
corvintaurus
Nein, das war mich nicht klar gewesen. Daher auch meine Frage.
Ne Hupe bekomme ich schon angesteuert...aber soll ja WESENTLICH mehr Spektrum haben
Aber das Ovox was da gerade herkam, das ist doch quasi nen A/D Wandler oder so? Kann man da direkt fertige Schaltpläne beziehen?
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 498584
bastler16
Nein.
Abgesehen von anderen Spannungen/Anschlüssen/..:
RS232: 115.200 baud
USB: 480 Mbit/s
Unterschied gemerkt?
nen A/D Wandler
Man bräuchte einen DA-Wandler.
Ehrliche Meinung: Lass es sein und kauf einen MP3-Player. Das Ganze ist meiner Ansicht nach sehr kompliziert, allein schon die Programmierung.
BID = 498590
corvintaurus
Ein klares NOPE...ich möcht das schon probieren. Ich meine, das ist ein Dummer PC, der wird machen was ich will...nicht andersherum.
Und kann man das über den Druckerport lösen?
Ich habe hier einen Lösungsansatz gefunden:
http://www.coding-board.de/board/showthread.php?t=18433
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 498592
Da hast Du sicher Recht! Denn der Klügere gibt bekanntlich nach...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Feb 2008 16:56 ]
BID = 498601
mp3 auf einem 486er mit 33MHz würde ich vergessen. Falls es gehen sollte, dann nur in Mono mit niedriger Bitrate. Ich hatte mal versucht eine übliche 128kbit/s mp3 auf einem 486er DX2/66MHz abzuspielen. Eine flüssige Wiedergabe ist etwas anderes...
Die Idee mit dem LPT ist nicht neu. Viele älteren Wave und MOD Player haben eine Unterstützung für einen LPT DAC eingebaut. Also einfach an die 8 Datenleitungen einen 8bit DAC, fertig.
Über RS232 sollte es ähnlich gehen (wenn ich auch keine Programme kenne, die das unterstützen). Allerdings braucht man dann noch einen UART+DC, der aus RS232 wieder 8bit und daraus dann analog macht.
BID = 498610
Selbst dafür dürfte die serielle Schnittstelle zu lahm sein.
Die 115200Baud schafft ein 486/33 nicht fehlerfrei, dafür ist er zu langsam und selbst wenn, ein 128kbit/s MP3 geht da schon nicht mehr in Echtzeit durch. RS232 fällt also vollkommen flach.
Sollte da Windows drauf laufen, ebenfalls vergessen.
Was klappen könnte wäre die Daten nur am Port rauszuschieben, die Dekodierung muß dann extern erfolgen. Da gab es in grauer Vorzeit mal entsprechende Projekte. http://www.heise.de/ct/99/09/200/
Ob die Teile noch zu bekommen sind ist fraglich.
DOS MP3-Player brauchten mindestens einen 486/80, der lief dann aber bei Vollast, und eine Soundkarte.
Was geht ist das abspielen von Soundtrackermodulen (.MOD) über diese Covox Stecker (DA-Wandler aus Widerständen am LPT-Port) mit reduzierter Qualität, aber mehr auf keinen Fall.
BID = 498615
corvintaurus
Also, der Artikel haut schon rein, und wenn ich dann kurz vor dem Ende noch die Platine sehe, wird mir mulmig im Bauch.
Aber wenn das alles so aufwendig ist, giebt es da nicht schon fertige Bausätze oder gar einen fertigen Bausatz aus eurer Jugend, dem ihr ein zweites Leben geben wollt???
1 + 1 = 2
BID = 498618
In den letzten paar Jahren hat sich halt einiges getan.
Ein guter 486 DX2/66 war die Minimalanforderung um mit einer Soundkarte Musik in Stereo und 44,1kHz (CD-Qualität) wiedergeben und aufzeichnen zu können. Da mußte man die Platte aber immer schön defragmentiert halten. An Datenkompression wie MP3 war nicht zu denken.
Diese Projekte kamen mit den ersten MP3-Playern auf, kurz darauf kamen die ersten DVD-Player die MP3s abspielen konnten und die Projekte verschwanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155502   Heute : 657    Gestern : 65408    Online : 398        4.11.2026    0:12
