Matrix-Display 5x8
Serverzeit: 24 11 2026  13:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Matrix-Display 5x8
Suche nach: display (12426)
BID = 498404
elektro-ede
Ich hab mal wieder ein Problem. Ich möchte ein Matrix-Display 5x8 (http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html)
"manuell" ansteuern, dass heißt, ich möchte die einzelnen Punkte ohne irgendwelche programmierten IC's leuchten lassen.
Meine Idee: siehe Anhang.
Ich hoffe ihr versteht den Schaltplan
Bitte prüft den mal, ob das alles so stimmt (oder macht einen besseren Vorschlag, aber ohne IC's
Danke schonmal!
elektro-ede
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektro-ede am  8 Feb 2008  1:46 ]
BID = 498407
aber ohne IC's
warum einfach machen,wenn es umständlich auch geht...
BID = 498408
elektro-ede
Danke für deine Antwort
Ich würde es gerne ohne IC's machen, weil ich schon ein paarmal probiert habe IC's zu programmieren und es hat nicht geklappt.
Aber sonst stimmt der Schaltplan, oder?
BID = 498432
hajos118
Schon auf den ersten Blick:
Wenn im Matrix-IC keine Widerstände eingebaut sind, dann stimmt's sicher nicht!
Wie möchtest Du die Transistoren ansteuern?
Auch davon hängt's ab...
BID = 498466
Racingsascha
Und warum sind mehrere Transistoren parallelgeschaltet? einer würde jeweils reichen.
Fnord schläft nie.
BID = 498482
bastler16
Es sind ICs, ICs, aber bitte keine IC's!.
Gut, beruhigen wir uns wieder.
Erstmal gehören da Widerstände rein. Zweitens kann man längst nicht jeden IC programmieren (lediglich µCs, E-irgendwas-PROMs usw.) Wer es nicht glaubt kann ja mal versuchen einen NE555 zu programmieren.
Um ein fixes Bild leuchten zu lassen braucht man keine Transistoren, einfach fix verdrahten.
Also, mehr Infos bitte: Soll ein "Bild" dauerhaft leuchten? Mehrere mit Umschalter? Lauflicht?
Wir wissen nicht was du vorhast...
Du hast zig Transistoren parallelgeschaltet, was dann bringen soll weiss ich nicht.
BID = 498528
elektro-ede
Hi.
Ich mein die IC's die man programmieren kann/muss (damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht )
Ich wollte nur ein fixes Bild machen, aber wenn ich dass einfach nur verdrahte, dann klappt das nicht so wie ich will (zumindest bei mir nicht)
Beispiel:
0 0 0 0 0 Pin 9
0 0 0 0 0 Pin 14
so.
0 0 0 1 1
0 0 0 1 0
die "1" will ich leuchten lassen.
Wenn ich jetzt aber Pin9 und 14 an + leg, und 10 und 6 an -, dann leuchtet es ja so:
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
Oder muss ich irgendetwas anders machen ( in Sachen Verdrahtung)?
Es soll dauerhaft leuchten.
Mit den Transistoren wollte ich jeden einzelnen Lichtpunkt ansteuern.
Sind schon ganz schön viele
Geht das auch mit weniger Transistoren? So wie auf dem Schaltplan?
BID = 498531
hajos118
Jeden einzeln (gleichzeitig) geht nicht, sonst müsste ja auch für jede Leuchtdiode eine Leitung aus jedem der matrix-ICs kommen...
Diese Anzeigen sind dafür gedacht, dass man nacheinander Spalten oder Zeilen adressiert und innerhalb dieser Zeile/Spalte ein Muster anlegen kann, welches dann die entsprechenden Leuchtdioden zum Leuchten bringt.
BID = 498534
elektro-ede
schade. Also klappt das nicht was ich vorhabe?
BID = 498536
hajos118
Sorry, leider nicht festverdrahtet...
Es muss dann ein wenig zusätzliche Elektronik dazugestrickt werden....
BID = 498537
elektro-ede
Hi!
Was für "zusätzliche Elektronik"?
Zur Information: das hier hatte ich mal probiert und es hat nicht geklappt: http://josepino.com/pic_projects/index.php?matrix_display.jpc
Mir ist eigentlich alles recht, hauptsache ich muss nichts programmieren
BID = 498539
hajos118
Wahrscheinlich kommst Du nicht um's programmieren herum.
Eine Lösung ohne programmieren dürfte einen wesenlich übleren Drahtverhau ergeben, als wenn Du einzelne LEDs verdrahtest.
Dummerweise kannst Du dann aber auch die Matrix-ICs nicht gebrauchen...
BID = 498541
elektro-ede
Ok
Danke für die Antworten.
Auf einzelne LEDs habe ich keine Lust
Vielleicht trau ich mich mal wieder ans programmieren
BID = 498542
bastler16
Da hab ich Mist erzählt. Die Dinger sind ja spalten/zeilenweile verdrahtet und nicht jede LED einzelnd...
Dein Beispiel enthält einen PIC, der muss programmiert werden.
Ohne ICs wird das nix, ohne programmieren schon irgendwie (NE555+4017+1N4148+ULN/Transistoren). Allerdings gibt das einen Haufen(!) Bauteile und Draht:
Für ein fixes Muster würde ich einfach einzelnde LEDs verwenden, das ist deutlich einfacher.
BID = 498548
elektro-ede hat am  8 Feb 2008 14:15 geschrieben :
Nimm Bascom und nen Mega8.Damit konnte sogar ich das...
Da ist (in Bascom) ein Editor drin,der rechnet dir die Data-Zeilen für die Einzelnen Punkte aus.War für solche µC-Tiefflieger wie meiner Mutter Sohn sehr hilfreich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494031   Heute : 10594    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    13:12
