BID = 416992
christiank Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Augsburg
Ein Laptop hat keinen Ein/Aus-SCHALTER(!) mehr, sondern einen
Taster(!).
Ich möchte, dass der Laptop sich selbst einschaltet, wenn ich
die Netzspannung anlege. Hätte der Laptop einen Schalter der
ständig auf "ON" stehen würde, wäre das alles kein Problem.
Aber einen Taster...grübel,grübel...?!
Einfach intern die Anschlüsse überbrücken geht nicht. Schaltet
nicht ein. Der braucht echt einen Schalt-IMPULS(!).
Jemand eine Idee ?
BID = 417103
...ja, draufdrücken
...an einem Laptop sind jede menge Tasten auf die man beim bedienen des selbigen drücken muss
...da wird sich der "Aufwand" den Starttaster zu drücken in grenzen halten
...und wie soll das beim ausschalten sein  einfach Spannung weg ohne abzumelden/runterzufahren
(für so was gibts ja jetzt den --->)
BID = 417105
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
versuchs doch mal über das BIOS, oft kann man da einstellen, das der Rechner bei Verbindung mit dem Netz hochfahren soll. Jedenfalls bei Desktops ist das gang und gäbe.
Hat der Laptop einen Akku, dann wird die Sache kompliziert, ansonsten reicht ein kleiner Kondensator parallel zu dem Taster.
Esko
BID = 417119
Danke Esko! Die Idee mit dem Kondensator müsste klappen. Bei nächster Gelegenheit werde ich das ausprobieren.
(Das BIOS gibt mir dummerweise nur die Möglichkeit, zu einer bestimmten ZEIT einzuschalten.)
@Primus von Quack:
Kannst du dir vorstellen, dass es auch Computer gibt, die
unbeaufsichtigt am laufen sind? Und dass die selbigen, wenn
denn mal der Strom ausfallen sollte (ja genau...einfach so,
ohne abmelden, Vorwarnung oder ordentliches herunterfahren),
alleine wieder starten und weiterarbeiten sollen, als wenn
nichts geschehen wäre?
Will ja als "neuer" hier nicht gleich rumstänkern, aber
suche mal nach deinem Ein-Schalter im Kopf wenn du den Sinn
einer gestellte Frage nicht auf Anhieb verstehst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christiank am 25 Mär 2007 18:45 ]
BID = 417140
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
USV zu viel Aufwand ?
BID = 417246
DMfaF Inventar
Kaira B hat am 25 Mär 2007 19:47 geschrieben :
Wahrscheinlich nicht, aber zu teuer
Außerdem wird er bei einem Stromausfall dann nie da weiter arbeiten? wo er war. Das Saugerprogramm muß dann eh wieder von Hand gestartet werden.
BID = 417253
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
So ein ähnliches Problem hab ich mal mit nem 556 gelöst. Kondensator ging nicht, weil das Gerät seinen Einschaltimpuls erst nach einigen Sekunden akzeptiert hat und der Puls dann auch nur ne bestimmte Dauer haben durfte. Also einen Teil des 556 als Verzögerung und den Anderen zur Erzeugung des Pulses benutzt. Wenn man das in SMD aufbaut sollte es sogar noch in nem Laptop unterzubringen sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 417554
USV wäre normalerweise auch eine Lösung. Aber der Laptop
überwacht einen Steuerungsprozess der ebenfalls an der
Netzleitung hängt. Und dieser Prozess müsste dann ebenfalls
mit einer USV gesichert werden. Aber dann wirds richtig teuer!
Für eine kurze Zeit spielt es auch keine Rolle, wenn alles steht.
Nur starten sollte es dann wieder selbstständig.
BID = 417571
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Hat nicht jedes Laptop eine eingebaute USV? Was ist damit?
BID = 417612
DIESER nicht. Schon lange kein Akku mehr drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christiank am 27 Mär 2007 13:51 ]
BID = 417616
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Bleigelakku vorne dran und ab da mit geeignetem Spannungswandler den Laptop versorgen?
Den Bleigelakku mit Konstantspannung und Stromlimitierung laden, Ladegerät immer eingeschaltet halten.
BID = 417638
Ltof Inventar
Notebooks (manche, viele, alle?) laufen auch direkt mit den 12V aus dem Bleiakku.
BID = 417735
...na dann lüfte doch mal das geheime Geheimnis was dein geheim Laptop unbeaufsichtigt geheim macht in moment weiss noch keiner was du eigentlich vorhast und spielen hier rätselraten
BID = 417949
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
| | ...na dann lüfte doch mal das geheime Geheimnis was dein geheim Laptop unbeaufsichtigt geheim macht... |
Soll da jetzt wieder krampfhaft ein Grund zur Schliessung des Threads gesucht werden nur um nicht helfen zu müssen?
Ich denke die Aufgabenstellung ist absolut eindeutig. Es spielt hier nicht die geringste Rolle was der Laptop macht, selbst wenn er das gesamte Internet erst scannt und anschließend herrunterfährt  .
So wie ich das verstanden hab, soll der Rechner auch nicht weiterarbeiten, bis irgendwann der (USV-)Akku auch noch leer ist, sondern er soll brav aufhören, und seinen Dienst selbst nach 2 Monaten Stromausfall von selbst wieder aufnehemen. Für mich absolut nichts ungewöhnliches, denn soeinen Server hab ich auch am laufen. Nur halt nicht mit einem Laptop, was die Sache natürlich erheblich vereinfacht.
@christiank
Ich würde es mit einer batteriebetriebenen Timer-Schaltung machen, die sich überhaupt erst bei Stromausfall selbst einschaltet. Also sobald der Netzstrom weg ist, gibt die Schaltung so lange regelmässige Impulse, bis der Laptop wieder hochgefahren ist. Das ist evtl. sogar mit einem kleinen Elektromagneten realisierbar, der vor den Einschalter fest montiert wird. So braucht man nichtmal den Laptop selbst zu manipulieren, sondern muß lediglich das Zuleitungskabel vom Netzteil anzapfen.
MfG hanno...
BID = 417983
hannoban hat am 28 Mär 2007 19:23 geschrieben :
....Für mich absolut nichts ungewöhnliches, denn soeinen Server hab ich auch am laufen. Nur halt nicht mit einem Laptop, was die Sache natürlich erheblich vereinfacht.
...genau ein Laptop ist kein Server
...ein dafür geeigneter PC würde das von Hausaus mitbringen
