Miele WäTro Novotronic t442c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mechanisches Problem
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic t442c --- Mechanisches Problem
Suche nach Miele Novotronic t442c Miele Novotronic t442c Mechanisches Problem
BID = 686496
amarula2002
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Mechanisches Problem
Gerätetyp : Novotronic t442c
S - Nummer : 00/13908933
ich besitze einen Miele-Trockner Novotronic T442C, Baujahr 1992. Elektrisch ist er noch i.O. Allerdings kommt aus dem Motor-/Gebläsebereich ein lautes schleifendes Geräusch, d.h. das Trommellager ist nicht defekt. Um an den Motor zu gelangen, habe ich systematisch die im Wege stehenden Teile ausgebaut (leider keine Ausbauanleitung vorhanden) und alles bis auf die letzte Schraube dokumentiert/fotografiert für den Wiederzusammenbau.
Das Gehäuse ist bis auf die ausklappbare Vorderfront allseitig geschlossen. Bis zur Trommel hat alles geklappt. Jetzt möchte ich die Trommel entfernen, um dann schließlich an den darunter befindlichen Motor zu gelangen.
Die Trommel ist mittels sechs Schrauben mit einer innenliegenden Edelstahlplatte verbunden, deren Achse in das Trommellager geht. Die Schrauben laasen sich zwar lösen, doch die Platte nicht vom Lager abziehen, so dass der Trommelköper zwar lose ist, aber wegen der Befestigungsplatte nicht nach vorn herausgezogen werden kann.
Ich hoffe mal, dass es hierfür eine einfache Lösung gibt. Wer weiß Rat?
Danke im Voraus
amarula2002
BID = 686553
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Die Trommel ist mit 8 Schrauben befestigt. Die Schrauben fürs lager sind verdeckt angebracht. Ist schon mehrfach im Forum auch mit Bildern hinterlegt. Bitte mal Suchfunktion benutzen.
Bernd
BID = 686561
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, und der Motor, nebst vorderem Gebläse, lässt sich ohne Trommelausbau
demontieren. Wenn der Kunststoff-Einfüllring entfernt ist, kann man den
Motor nach vorne ausbauen. Dazu gibt es hier auch diverse Anleitungen,
teils mit Skizzen.
Z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10798
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 696528
Gilb
Ich hänge hier mal die beiden Posts aus dem neuen Thread als Bild an.
Der neue Thread wird geschlossen, hier gehts weiter.
BID = 696530
Gilb
Wenn das Ritzel von der Motorwelle abgezogen ist, kann man auch die
beiden Lagerschaden abziehen. Falls kein passender Abzieher zur Hand ist,
helfen auch leichte Hammerschläge auf die, mit einer Zwischenlage geschütze,
Welle, wenn man mit einer Hand die Lagerschale hält. Wenn die Welle dann
aus der Lagerschale rutscht, sollte das ganze in eine weiche Unterlage fallen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    15:27
