Miele WäTro T560C WTV319 T4423C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätetausch
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T560C WTV319 T4423C --- Gerätetausch
Suche nach Miele
BID = 696800
kolpma
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerätetausch
Gerätetyp : T560C WTV319 T4423C
S - Nummer : 11/13921863
Folgende Frage: Kann ich auf eine W921 mit WTV319LW auf der bisher ein T560C gestanden ist nun einen T4423C stellen?
T560C ist nach 17 Jahren kaputt, aktuelle Geräte brauchen einen anderen Zwischenbausatz PLUS den Deckel der W921, den ich nicht mehr besitze. Ein Umrüsten des Zwischenbausatzes, Nachkaufen des Deckels ist aufgrund des hohen Alters der W921 (15 Jahre) wohl auch nicht mehr sinnvoll.
Jetzt habe ich am Gebrauchtmarkt einen gut erhaltenden Trockner T4423C entdeckt, der eine Alternative zum Neukauf der ganzen Säule darstellt. Aber selbst der Miele-Kundendienst kann mir nicht sagen, ob der in den vorhandenen Zwischenbausatz WTV319LW passt.
Wie krieg ich das heraus ohne mehrmalige Besichtigung des Gebrauchtgerätes T4423c?
Danke für eure Hilfe!
BID = 696953
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kolpma,
willkommen im Forum.
Ja, es ist wahr, man bekommt keine Informationen, wie alte und neue Geräte
zusammen zur Wasch-Trocken-Säule verbaut werden können.
Aber sehr wahrscheinlich passt der neue T 4423 c in die Schienen des
WTV 319, wo vorher der T 560 c gestanden hat. Es kommt ja "nur" auf den
Abstand der Gerätefüße, besonders von vorderen zu hinteren, an.
Bei den früheren WTV wurden die Trocknerfüße entfernt und statt dessen
Schrauben in den Trockner gedreht. Ich befürchte, dass die Gewindegröße
der heutigen Trocknerfüße kleiner ist.
Auch bei der Verkleidung des Trocknersockels durch Bauteile des WTV kann
es kleine optische Probleme geben. Das ist aber nicht so schlimm.
Alternativ kannst Du den WTV entfernen und versuchst ein passendes
Holzbrett (z.B. Stück einer Küchenarbeitsplatte) auf die Waschmaschine
zu schrauben. Dann nimmst Du den einfachsten Miele "Zwischenbausatz",
den WTV 309, Material-Nr. 1771432, bei uns in D ca. 16,- €. Dieser besteht
nur aus zwei Tellerchen für die vorderen Füße und zwei "Schuhen" für die
hinteren Trocknerfüße. Du hättest dann jedoch keine ausziehbare Arbeitsplatte
mehr am Zwischenbausatz.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 697358
kolpma
Hallo Gilb!
danke für die schnelle Auskunft.
Der Familienrat hat sich nach kurzer Beratschlagung nun doch - kurz vor der Geldentwertung - zur Investiton in Weissware entschlossen. Ab Mittwoch wird dann mit Energieklasse A gewaschen und getrocknet.
Viele Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337867   Heute : 7438    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    13:04
