Brummen im Siedle HT 611-01 Lautsprecher in Verbindung mit TLM 511.01
Serverzeit: 16 11 2026  18:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 765491
Rocky15
Vor 17 Jahren habe ich eine Siedle Sprechanlage in meinem Haus installiert. Dabei habe ich folgende Komponenten eingesetzt:
1x TLM 511.01
1x TM 511.01
1x UG 502
1x NG 402
3x HT 611-01 mit ZGO 611-0
Die Anlage funktioniert einwandfrei bis auf ein sporadisch auftretendes Problem. Nur wenn es auftritt dann kann das schon mal 1 Woche und länger andauern dann verschwindet es wieder für kurze Zeit und so weiter...
Wenn man von HT611 zu HT611 untereinander spricht ist der Ton klar und deutlich. Lediglich ein leises brummen kann man manchmal im Hintergrund wahrnehmen.
Drückt jedoch jemand an der Aussensprechanlage TLM 511 die Klingel und man hebt an irgendeinem HT 611 ab hört man im Lautsprecher des HT 611 einen lauten Brummton der meistens die Stimme in der Lautstärke überlagert und man sich somit nur umständlich unterhalten kann. Am TLM 511 wird jedoch die Sprache klar und deutlich gehört. Irgendwas scheint beim TLM die Sprachübertragung zu stören.
Da es mittlerweile richtig nervend ist (nach 17 Jahren ) habe ich mal die Aussensprechanlage geöffnet und etwas am Poti für das Mikrofon gedreht. Sobald ich die Lautstärke auf leise drehe ist auch das Brummen weg - leider hört man dann auch nichts mehr. Drehe ich wieder etwas auf, dann hört man zwar wieder die Stimme aber auch das gebrumme im HT611.
Hat das schon mal jemand gehabt und könnte mir einen Tip geben?
Wie gesagt: es gibt auch Phasen wo alles einwandfrei funktioniert, was das ganze etwas schwieriger bei der Suche nach dem Fehler macht.
BID = 765499
Rocky15
Sorry, habe jetzt erst folgendes Thema gefunden: brummen
Werde den Hinweisen jetzt erst einmal nachgehen.
BID = 787526
Mystikal
Hi Leute habe auch eine Siedle anlage mit 2 Haustelefonen (HT511)
und einem Netzteil NG402-01
Habe folgendes Problem auf beiden Hörern habe ich anfangs nur ab und zu ein Brummen gehört und innerhalb von 6monaten ist dieser Ton aber jetzt dauernd zu hören.
Meine vermutung ist das es vom netzteil kommt gestern habe ich mal leitung B+C abgeklemmt und der Brummton war trotzdem noch da.
Jetzt würde ich gerne die Kondensatoren C6, C8, C12 austauschen hat dazu jemand genaue angaben zu den kondensatoren damit ich die bestellen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mystikal am 21 Sep 2011 13:40 ]
BID = 787709
@ Mystikal
Bitte eröffne für Dein Problem ein eigenes Thema und kopiere Deinen obigen Text dorthin!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315509   Heute : 10288    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    18:57
