Siedle SONS Türsprechanlage
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siedle Türsprechanlage
BID = 113396
Geranie
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : Türsprechanlage
unsere Türsprechanlage brummt, wenn man den Hörer abnimmt. Die Stimmen sind leise zu hören. Weiß jemand einen Rat?
Viele Grüße
Geranie :
BID = 113590
Kondensatoren im Netzteil prüfen, ggf. erneuern.
BID = 113886
Geranie
sam2 hat am 12 Okt 2004 23:57 geschrieben :
vielen Dank für deine Hilfe. Habe die Kondensatoren ausgetauscht, aber das Problem besteht leider noch immer.
Gruß Geranie
BID = 113897
Dann brauchen wir erstmal nähere Angaben zu der Anlage!
Und bitte keine solch überflüssigen Fullquotes mehr!
Zum normalen Antworten nicht "edit", sondern "Antworten" (links unten) verwenden.
BID = 113914
ronki1
um welches Brummen handelt es sich? Netzbrummen, oder eher ein pfeiffen durch Rückkopplungen?
Wieviele Sprechstellen gibt es?
Hat die Anlage schon mal funktioniert?
Eigentümer oder Mieter?
MfG,
ronki1
BID = 114233
Geranie
hallo,
vielen Dank für das große Interesse.
Also, es handelt sich um eine Siedle Anlage, bestehend aus
4x Systemtelefon HT611-01, 1x TLM511 Sprechteil an der Haustüre, 1x TM511 Klingeltaster mit Beleuchtung, NG402-02(oder -12?) für die Stromversorgung, 1x UG502 Relaiseinheit.
Das Brummen klingt wie Netzbrummen.
Das Brummen ist nach dem Auswechseln des 1000uF Elkos im Netzteil subjektiv noch lauter geworden. Im Sprechteil TLM511 habe ich auf Verdacht auch schon den C05 = 10 uF im Mikrofonanschluß ausgewechselt, ebenfalls ohne Erfolg.
Viele Grüße
Geranie
BID = 114237
Geranie
P.S. Die Anlage hat schon einige Jahre funktioniert.
Geranie
BID = 114283
Klemme mal die Wechselspannung am Ausgang des Netzgleichrichters ab und teste dann nochmal.
BID = 114934
Geranie
Hallo an alle Interessenten,
1.Versuch: Die Wechselspannung am Netzgerät(Sekundärseite, Klemmen b + c) habe ich mal komplett abgeklemmt: Klingel blieb stumm (wie zu erwarten war), das Brummen jedoch blieb.
2. Versuch: Versuchsweise habe ich die Sprecheinheit an der Haustüre TLM511 mal durch eine zufällig greifbare, andere Einheit gleichen Typs ersetzt. Beim Zusammenbau musste ich noch den angebrochenen Draht zum Plus-Anschluß reparieren.
Ergebnis: Brummen ist verschwunden, Sprachqualität einwandfrei.
Bleiben als Fehler nur noch der angebrochene Draht zum Plus-Anschluß (halte ich für unwahrscheinlich, da das System noch funktionierte und nicht komplett "tot" war), ein Defekt auf der Leiterplatte in der TLM511 oder ein defektes Mikrofon.
Mal sehen, was ich noch herausfinde...
Viele Grüße an alle Leser und Unterstützer
Geranie
BID = 115023
Und ich wette, es war die abgebrochene Ader!
Schau Dir mal den Schaltplan an...
BID = 115730
Blacky1965
hast Du den TLM 511 kpl. gewechselt?
Wenn ja, liegt es am Mirkofon. Das kann nach zig Jahren mal defekt gehen. Gibt es aber bei Siedle als Ersatzteil.
Für alle anderen:
Wenns brummt, gibt es folgende Testmöglichkeit:
-Am NG 402 Klemmen b und c abklemmen (kein TÖ + Ruf)
>falls Brumm weg: einpoliger Schluss in der Anlage mit b oder c
>falls Brumm noch da:
- b und c abgeklemmt lassen und die Klemmen + und - und 9 abklemmen. Als Versorgung eine 9V Blockbatterie nehmen und
die Klemme + auf + der Batterie, die Klemmen 9 und - sind beide die Masse (Minus) der Batterie.
>falls Brumm weg: Netzgerät defekt
>falls Brumm noch da.
- Mikrofon am TLM 511 defekt, zum Testen Mikro einfach einpolig mal abziehen.
Viel Spaß damit
BID = 115735
Blacky1965
Weitere Tips für alte Siedle Anlagen findet Ihr
unter:
http://www.siedleserver.de/sds/html/271.html
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495392   Heute : 11955    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    14:41
