DVB-T Receiver an DVB-C
Serverzeit: 01 11 2026  16:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dvb (1202) receiver (5248) dvb (1202)
BID = 743477
IC-Killer
Hi Leute,
folgendes ist mein Anliegen. Ich habe Kabel BW und würde gern die Programme auch Digital empfangen. Da sich ein DVB-C Receiver nicht lohnt, da ich vermutlich bald umziehe und noch nicht weiß, was ich da habe (Sat, etc.) und der DVB-T Empfang hier absolut mieß ist, dachte ich mir, man könnte es ja mal mit einem DVB-T Receiver an der Kabeldose probieren. Funktioniert so was oder sind das verschiedene Digitale Standards ?
IC-Killer
BID = 743480
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Nein, das funktioniert nicht: DVB-C und DVB-T arbeiten zwar beide mit der sog. Quadraturamplitudenmodulation QAM, aber DVB-C mit QAM64 oder QAM256 (64 bzw. 256 mögliche verschiedene Zustände) während DVB-T mit QAM16 und auch mit anderer Fehlerkorrektur arbeitet (wegen des Mehrwegeempfangs). Mir sind auch keinerlei Kombigeräte bekannt, die DVB-C/ -T / -S können. Viele moderne Fernseher haben aber einen DVB-C und DVB-T-Empfänger eingebaut.
Weiteres Problem: Beim DVB-C sind nur die staatlichen Programme frei empfangbar, die privaten Stationen werden verschlüsselt, der Receiver braucht also auch einen Kartenschacht für die Decoderkarte.
Du bekommst aber einen DVB-C_receiver vom Kabelbetreiber gestellt, wenn Du das Digitalfernsehen abbonierst. (unitymedia macht das jedenfalls, wenn der Receiver auch ziemlicher Schrott ist (kein HDMI und hängt sich gerne mal auf, ausserdem ist die Menüführung etwas seltsam)
BID = 743490
jhl
Zur Homepage von jhl
Du hast zwar Recht mit allen anderen Dingen, bei Kabel BW sind aber auch die anderen, unverschlüsselt per DVB-C übertragenen Programme ohne jegliche Decoderkarte empfangbar. Zumindest bis Ende 2007, als ich aus Stuttgart weggezogen bin. Ich hatte mich, nach einem Ausfall des DVB-C-Receivers meiner Mutter, hier sehr gewundert, das hier (Kabel Deutschland) wirklich nur die ÖR-Programme ohne Chipkarte empfangbar sind.
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 193999657   Heute : 49521    Gestern : 69773    Online : 404        1.11.2026    16:15
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
