LED per Schalter an 9-Volt Batterie anhängen
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) volt (15145) batterie (7943)
BID = 625226
Roger1992
Hey Leute
Bin neu hier, desshalb erstmal an alle ein Hallo!
Nun zu meinem "Problem" ich möchte mir LED's mit 2 Kabeln an einen Schalter anhängen (Kippschalter), der unten 3 Stäbe mit Lötösen hat, und dann vom Schalter aus an eine 9-Volt Batterie, welche auch 2 Kabel hat.
Wie stelle ich das an? Wo muss ich die Kabel anhängen? Kann ich irgend etwas kaputt machen?
Anhängend noch ein Schema, wie das ganze aussieht!
Danke für die Hilfe und liebe Grüsse
Roger
BID = 625231
christianm_hz
Hallo Roger,
bei meinen (Modellbau-) Schaltern ist immer der mittlere mit einem äußeren geschaltet, in deinem Bild wären es jetzt Mitte-Links.
Zu den LEDs: Polung beachten! GRN direkt anlöten, PLUS der Batterie an den Mittleren Pol des Schalters, den PLUS der LEDs an einen äußeren.
Vorwiderstände ermitteln!
näheres wohl hier
Grüße
Christian
BID = 625233
powersupply
Hi Roger
Ich vermute mal, dein Thread wird demnächst in den LED-ereich verschoben...
Aber zu Deiner Schaltung:
Sehe ich das richtig, dass Du zwei LED-Leisten an die Batterie anschliessen möchtest?
Das dürfte nicht gutgehen denn eine solche LED-Leiste alleine wird dir die Batterie schon innerhalb einer guten Stunde leerziehen...
Was ich damit sagen will ist, dass Du dich nach einem Steckernetzteil umschauen musst!
Wegen dem Anschliessen an sich musst Du erst mal ausfindig machen wo an der Leiste der + und der- an geschlossen wird.
Dann wird der + der Batterie an den mittleren Anschluß des Schalters angeschlossen und ein weiterer Draht führt von einem der äusseren Schalteranschlüsse zum + der LED-Leiste.
Vom - Anschluß der LED-Leiste geht dann ein Draht direkt zum - der Batterie.
Die Anschlußweise mit einem Steckernetzteil ist nachher die Selbe.
Gruß powersupply
BID = 625236
Roger1992
Emm ja ich möchte 2 Led Leisten an eine batterie anhängen.
Das problem ist, das die LED's an ein Motorrad kommen und somit kann ich kein Netzanschluss verwenden.
Es wäre sehr Hilfreich, zu erfahren ob ich sie möglicherweise direkt an die Motorrad Batterie anhängen kann. Und ob die es länger überlebt.
Danke für die schnellen antworten.
Liebe Grüsse
Roger
BID = 625238
Morgoth
Hast du die Forenregeln schon vergessen?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 625252
Die Batterie ja, aber der Versicherungsschutz und die Zulassung des Fahrzeuges nicht. Diese Leisten haben an einem Motorrad nichts verloren und sind dafür auch nicht zugelassen. Das ist ein Fahrzeug keine Kirmes!
Im Falle einer Kontrolle legt man das Fahrzeug kurzerhand still.
Zerstören kannst du dabei eine ganze Menge wobei die LED-Leisten das günstigste wären.
Bitte beachte in Zukunft die Forenregeln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2009 15:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444129   Heute : 19909    Gestern : 29111    Online : 658        21.11.2026    23:05
