Duo LED Schaltung
Serverzeit: 03 11 2026  16:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Duo LED Schaltung
Suche nach: led (32873) schaltung (31790)
BID = 690590
snap
ich möchte mir eine Schaltung basteln mit 3 Duo LEDs ---> Conrad <--- diese sollen beim drücken des Schalters die Farbe wechseln. Siehe S1.jpg oder S2.jpg. Welche der Schaltungen wäre die bessere bzw. die sparsamste (vom Verbrauch her)?
Die Betriebsspannung wird 12V - 14V sein. Wie groß müssten da die
Widerstände sein um die LEDs möglichst hell leuchten zu lassen?
Wenn ich jetzt noch einen Kondensator anschließe möchte (S3.jpg) so das die LEDs noch 5min / 10min nach abfallen der Betriebsspannung weiter leuchten was für ein Kondensator müsste ich da nehmen?
Vielen Dank für die Hilfe
MFG
BID = 690601
Bitte lese dir die LED-FAQ durch, da ist das alles erklärt,
S1 und S3 zerstört die LEDs schnell, S2 zerstört sie praktisch sofort.
Das mit dem Kondensator ist auch keine gute Idee, die Antwort lautet nämlich "verdammt groß".
Was den Verbrauch angeht sind alle gleich schlecht.
BID = 690606
snap
OK werde mir das durchlesen aber wieso werden die LEDs schnell zerstört? S2 und sofort Zerstörung habe ich erkannt habe das falsche JPG hochgeladen. Sollte eigentlich so aussehen.
MFG
EDIT:
OK, habe gelesen Zitat: "LEDs nicht parallel schalten..." und die Schaltung S4 entworfen. Wenn ich von einer max. Spannung von 14V ausgehe dann brauche ich für die Schaltung 6 * 680Ohm 1/4W Widerstände. Richtig? Oder ist diese Schaltung auch nicht zu empfehlen? Wenn nicht wäre ich über einen Vorschlag für Schaltung sehr dankbar!!!
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snap am 17 Mai 2010 17:54 ]
BID = 690623
Bartholomew
Willkommen im Forum
Nach Datenblatt haben die roten LEDs bei 20mA 2V Flußspannung und die grünen 2.2V. Nimmt sich nicht viel und läuft auf S2neu mit 3*560Ω (1/4W Belastbarkeit) hinaus:
(13-2.2)/.02=540
Gruß, Bartho
BID = 690635
Wo soll das ganze eingesetzt werden bzw. wozu soll es dienen? Ist ein geringer Verbrauch extrem wichtig?
BID = 690841
snap
Der Schalter ist ein Türkontakt und die Schaltung soll mir zeigen ob die Tür geschlossen oder offen ist. Der Verbrauch ist schon wichtig aber nicht Lebenswichtig allerdings wenn sich etwas in Richtung weniger Verbrauch optimieren lässt dann würde ich das gerne machen.
MFG
BID = 690844
snap hat am 18 Mai 2010 17:49 geschrieben :
Und Betriebsspannung 12-14 V?
So,so...
Wer möchte mit mir wetten,das Mr.Ed vermutlich schon das große Schloß griffbereit hat?
BID = 690902
wetten nicht aber MR Ed sucht noch den Schlüssel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mai 2010 20:17 ]
BID = 690907
Die Frage war eher ohne Hintergedanken gemeint, leider blieb sie aber praktisch unbeantwortet.
Daher nochmal die Frage: Wo soll das ganze eingesetzt werden?
Hängt an dem Schalter noch was anderes?
Wäre ein anderer Schalter möglich?
Warum 3 LEDs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134341   Heute : 44487    Gestern : 70074    Online : 223        3.11.2026    16:30
