Elektro Motor Batterie Frage
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) batterie (7943)
BID = 782027
Miau94
Hallo habe vor einen elektroroller (so ein cityroller) zu bauen, nun meine Frage: klappt dass so?
Motor :1000watt / 36 Volt / 35,6 A
Und ich wollte drei 12volt je 12a (insgesamt 36A) Batterien in Reihe schalten!
Klappt das so? Also ein Regler is auch noch eingeplant!
BID = 782029
Klappt das so?
Nein, bei deinem Kenntnisstand hast du große Chancen, dass dir das Gefährt noch vor der Jungfernfahrt abbrennt.
Such dir lieber ein ungefährlicheres Betätigungsfeld.
BID = 782030
Die Batterien haben kein 12A sondern 12Ah, das ist was völlig anderes! Dir fehlen offenbar wichtige Grundlagen.
Wo willst du mit dem Teil denn dann fahren?
BID = 782032
Miau94
Ok ich meine 12 Ah also Ampere warum sollen die abfackeln
Habe nochma geschaut ich Bau lieber ein e-Fahrrad denn en e-Roller is verboten
Aber en e-Fahrrad bis 25 km/h is erlaubt
BID = 782035
12 Ah also Ampere
Mr.Ed hat doch gerade geschrieben, dass dem NICHT so ist.
BID = 782037
12 Ah also Ampere
Falsch, also nicht Ampere sondern Amperestunden!
Allein mit dieser Frage hast du dich disqualifiziert!
Die Akkus können kurzfristig einige 100A liefern. Bei einem Fehler brennt dir deine Kiste schneller ab als dir lieb ist.
Das glaubst aber auch nur du. Ob du das Ding nun Roller oder Fahrrad nennst, die Zulassung ist entscheidend und die fehlt dir bei beiden. Die Einstufung hängt auch nicht von deinen Wünschen ab, sondern vom Motor.
Glaubst du im Ernst das du mit irgendeinem selbstgebauten Gefährt einfach so über öffentliche Straßen fahren darfst?
Mit einem 1kW Motor ist das eindeutig kein Fahrrad mehr sondern ein Roller, er muß somit versichert werden und benötigt eine Zulassung. Zum fahren brauchst du den entsprechenden Führerschein usw.
Dein Gebastel unterliegt eindeutig der Stvzo und verstößt somit gegen die Forenregeln.
BID = 782038
Es soll ja eben nichts abfackeln und deshalb wollen wir dieses Thema auch nicht weiter diskutieren.
BID = 782042
Und dicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478753   Heute : 12150    Gestern : 22017    Online : 347        23.11.2026    17:36
