Kleine Lichtschranke umbauen
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782105
juschi
diese Lichtschranke:
http://www2.westfalia.de/shops/tech.....5.htm
steuert eine LED an, welche Leuchtet, wenn nichts zwischen IR Sender und Empfänger ist. Die LED geht aus, wenn die Lichtschranke unterbrochen ist, also ein Objekt dazwischen ist.
Ich möchte es genau umgekehrt haben, die LED soll angehen, wenn sich etwas zwischen Sender und Empfänger befindet, ansonsten soll sie aus sein. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Ich möchte damit ein 12v Relais steuern, welches etwas schaltet, wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist.
BID = 782106
Dann nimm doch einfach ein solches Relais (anstelle der LED).
Die meisten Relais haben einen Umschaltkontakt, d.h. ein Kontakt öffnet, während der andere schliesst.
Dann kann man es sich aussuchen, wie herum geschaltet wird.
Manchmal muß man aber noch berücksichtigen, wie herum das Relais steht, wenn überhaupt keine Speisespannung für die Schaltung vorhanden ist.
BID = 782109
juschi
Speisespannung wäre schon da, aber wenn ich das relais an den Ausgang der LED anschließe, ist dieses doch im Normalzustand (keine Unterbrechung der LS) die ganze Zeit angezogen? Das möchte ich vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 20 Aug 2011 22:44 ]
BID = 782114
Teile uns doch mal die Werte der Bauteile mit.
Evtl. könnte es reichen, die Basis von T1 an den Emitter von T3 anzuschließen.
BID = 782115
Warum?
Die Relais sind das gewöhnt und der Stromverbrauch eines kleinen Relais ist nicht besonders hoch.
Soetwas wird gewöhnlich erst bei Batteriebetrieb zum Thema, wenn man wirklich mit der Energie geizen muss.
Dann verwendet man aber evtl. auch kein elektromechanisches Relais mehr, sondern einen Halbleiterschalter.
Man kann die Schaltung auch leicht anders herum aufbauen, aber dazu müsste man sie erst einmal genau kennen.
Oder man baut sie gleich von Anfang an selbst, so daß sie genau das macht, was man wünscht.
Das ist auch nicht schwierig, aber die 99 Cent, die dieses Platinchen kostet, wirst du dabei kaum unterbieten können.
Wenn du allerdings einen Elektronikhändler am Ort hast, fällt ja das Porto weg, und dann kann auch ein vollständiger Selbstbau wirtschaftlich werden.
P.S.:
Ich sehe gerade erst, dass da ja der Schaltplan angegeben ist.
Mit etwas Glück reicht es R1 und T3 zu vertauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2011 23:40 ]
BID = 782116
juschi
BID = 782118
Lade das bitte hier hoch.
Worum handelt es sich denn überhaupt?
Die Bedienungsanleitung?
In der steht es leider auch nicht drin.
BID = 782121
ElektroNicki
Wäre denn eine simple Gegentaktstufe brauchbar, ohne dass ich jetzt den Schaltplan gesehen habe?
BID = 782124
juschi
Genaue Angaben zu den Komponenten konnte ich leider nicht finden. Gibts für solche Zwecke nicht eine Unterart von Leistungstransisiotren, welche ein paar Watt schalten können, welche bei anliegender Spannung sperren und bei keiner Spannung den Stromkreis schließen?
BID = 782127
Gibt es alles, aber wahrscheinlich wäre es am besten, wenn du einfach mal schilderst, was du im Endeffekt vorhast.
BID = 782131
Aber du sitzt doch genau davor?!
Auf den Transistoren steh eine Bezeichnung drauf.
Und auf den Widerständen sind Farbringe, anhand derer man, mit Hilfe einer Farbcode-Tabelle, den Wert bestimmen kann.
Oder du machst ein vernünfites Bild, und lädst es hier hoch. Dann sehen wir ja was los ist.
BID = 782187
juschi
Ich habe mir den Bausatz noch nicht gekauft, deswegen kann ich zu den Werten der Komponenten leider nichts sagen...
BID = 782188
juschi
ich frag mal anders herum. Könnte ich das Problem nicht über einen Transistor lösen, welcher sperrt, wenn an der Basis eine Spannung anliegt und leitet, wenn diese wegfällt?
BID = 782189
Achso, sag das doch gleich. Das sind jetzt ja ganz andere Bedingungen.
In diesem Fall würde ich, wie schon von Perl vorgeschalgen, eine kleine Schaltung selber entwickeln.
P.S.:Anbei ein Schaltungsvorschlag.
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 904        23.11.2026    14:50
