Triac Transistor ? Busch Jäger 6532
Serverzeit: 02 11 2026  16:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667) transistor (12361)
BID = 772392
dannykrohn
Ersatzteil : Triac Transistor ?
Hersteller : Busch Jäger 6532
Hallo, suche auf diesem Wege Ersatz für einen Transistor mit der Bezeichnung HGTP12N60D1 bzw auf dem teil steht G12N60D1
Datenblatt habe ich inzwischen, aber ich finde keine Bezugsquelle.
andere Hersteller haben bestimmt selbiges Bauteil, aber weder bei Völkner noch bei RS noch bei Mercateo finde ich ein identisches, nur annäherndes.
ich wüsste nicht wo ich noch suchen soll, oder wie weit ich von den Specifikationen abweichen kann.
das teil ist in einem Universaldimmer verbaut, der die Temp in meinem Terrarium regelt, und ist mitten durch gerisssen, blitzt nur noch, also der transistor.
vielen lieben dank im voraus
danny
PDF anzeigen
BID = 772636
Das hochgeladene Datenblatt gehört aber nicht zu deinem IGBT.
Sondern dieses: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/77484_DS.pdf
Wg. einer Bezugsquelle: Suche nach IGBT, mindestens 12A, mindestens 600V, und passendes Gehäuse (TO-220).
Die Auswahl hängt hauptsächlich von der Leistungsaufnahme des Heizers ab. Wahrscheinlich aber ist der verlinkte dafür mehr als ausreichend.
Vor dem Ersetzen solltest du aber klären, weshalb der alte gestorben ist:
Kurzschluß der Last oder mangelhafte Ansteuerung des IGBT?
BID = 772723
dannykrohn
und ich dachte da wären noch mehrere Faktoren wichtig.
wegen Sättigungsspannung und so, ich finde zwar welche mit ähnlichen leistungdaten, aber die haben laut schaltbild eine diode zwischen E und C. andere sind normal leitend statt sperrend, hätte nicht gedacht das ich soviel beachten muss. Datenblatt hab ich das falsche hochgeladen sry dafür. den infinion hatte ich mir rausgesucht, aber der scheint leitend zu sein laut bild.
habe jetzt den mal rausgesucht
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc40upbf.pdf
oder den
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....4.pdf
der hat zwar mehr ampere passt aber bei der sättigungsspannung, oder ist der wert zu vernachlässigen?
zur Erklärung, wegen der spannung von ca 2v, der Dimmer schaltet >1v ein und dimmt dann ab 2,3v bis 10v hoch. 10v sind dann 230v 100% er hat zwar einen Schalter, den ich benutzen könnte zum ein und ausschalten. aber dann müsste ich an der siemens logo einen relaisausgang zusätzlich haben, momentan ist keiner frei.
durch wird der sein, weil ich trottel beim lampenwechsel einen kurzen verursacht habe, da ist ein draht vom gaze das gegen Verbrennungen dient, bei den GU 10 mit in die fassung geraten. beim einschalten dann ein lauter knall, und seit dem das geblitze im dimmer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070483   Heute : 48686    Gestern : 74163    Online : 395        2.11.2026    16:54
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
