brauche Hilfe zur Montage eines BUZ 12 auf Platine
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 772618
chr_sta
Hallo an Alle!
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich bin dabei mir einen Verstärker zu Bauen. Bauteile und Schaltpläne mit Bestückungslisten liegen vor. Ist also kein kompletter Selbstbau, sondern mehr ein Bausatz.
U. A. werden auf der Platine zwei BUZ 12 verbaut.
Die Platine ist mit Bohrungen versehen und auch komplett geätzt. Jetzt sind die Pinns des BUZ 12 zu dick für diese Bohrungen. Was kan ich tun, damit ich die Bauteile dennoch montieren kann?
BID = 772619
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wie viel Kupfer hast du denn aussen rum noch? Evtl hilft einfach Bohrungsdurchmesser vergrössern...
BID = 772631
Entweder das,oder die Beine des BUZ mit einer Schlüsselfeile seitlich etwas "abfeilen".
Bei den Teilen im TO 220 Gehäuse sind die Anschlüsse nämlich meist eher rechteckig vom Profil her und passen deshalb nicht in eine runde Bohrung.
Problem hatt ich auch schon gern und oft,bei selbst layouteten Platinen seh ich daher von Haus aus ne größere Bohrung vor.
BID = 772668
Bubu83
Aufbohren aber NUR bei einer einseitigen Platine (einseitige Kupferauflage). Ansonsten kann man die Beinchen auch an der höheren Seite flachdrücken (mit einer Flachzange, möglichst weit hinten (Hebelkraft), da kann man dann schon bissle drücken).
Viele Grüße
Bubu
BID = 772732
chr_sta
Danke schon mal für die schnelle Hilfe!
So wie es aussieht gibt´s hier im Forum bessere, nicht dämliche Antworten, wenn man Fragen hat.
Also, die Bohrung vergrößern wird niocht klappen. Ist doch recht knapp. Ergo, ich werde die Beinchen etwas bearbeiten müssen.
Darf man die Transistoren denn so einfach anfassen? Habe gelessen, dass die schnell bei geringsten Spannungen zerstört werden.
BID = 772736
Ja.
Im Prinzip gehören deine BUZ zwar zu den durch elektrostatische Entladung (ESD) gefährdeten Bauteilen, aber bei solchen Leistungs-MOSFETs ist wegen der hohen Elekztrodenkapazitäten die Gefahr einer Beschädigung relativ gering.
Man kann also, besonders bei der hohen Luftfeuchtigkeit im Sommer, recht unproblematisch damit umgehen.
Beim Löten sollte man aber wieder etwas aufpassen und für einen Potentialausgleich zwischen Schaltung und Lötspitze sorgen.
Die meisten Lötstationen haben eine Buchse dafür, die man mit der Schaltung verbindet, bei einfachen Lötkolben mit geerdeter Lötspitze, verbindet man die Schaltung sicherheitshalber über einen Widerstand (100k) mit Erde.
In 95% der Fälle passiert aber auch nichts, wenn man sich um diese Vorsichtmaßnahmen nicht kümmert.
Warum verbindest du die Transistorbeinchen nicht mit in die Platine eingesetzten Drähten?
Wenn sich die Platine nicht am Kühlblech befindet, würde man das sowieso machen.
BID = 772758
Blitz2000
Ich habe mir vor kurzem eine neue Lötstation zugelegt, die eine solche Potentialausgleichsbuchse besitz. Muss ich diese einfach mit der schaltung verbinden (an Masse) oder gehört das teil an den PE Leiter ?
BID = 772771
Rial
Wie sollen wir das denn jetzt verstehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 27 Jun 2011 17:46 ]
BID = 772778
Man schliesst dort die Masse (oder einen anderen geeigneten Pol) der zu bearbeitenden Platine an, damit sich diese auf dem gleichen Potential wie die Lötspitze befindet.
BID = 772790
chr_sta
@Rial
Nun, ich bin auch in div. anderen Foren unterschiedlichsten Themen. ABer da gibt´s teilweise immer nur dämliche Antworten. Hier scheint es eher kompetent zuzugehen.
Kann es sein, dass die Beinchen des Transistors beschichtete Kupferbeinchen sind? Habe diese etwas mit der Schlüsselpfeile bearbeitet und unter der Silbernen Farbe kam Kupfer zum Vorscheinen.
BID = 772792
Blitz2000
OK verstanden. An PE geht aber auch wenn es um ESD schutz geht oder?
BID = 772801
@Blitz2000: Wenn du eigene Fragen hast, dann stelle sie bitte in deinem eigenem Thead!
@chr_sta:
Ja, aber was tut das zur Sache?
Hast du 100.000 Stück und willst die nun verschrotten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jun 2011 20:45 ]
BID = 772803
QuirinO
Ich denke er wollte nur sichergehen, dass er nichts kaputtgemacht hat!
BID = 772817
chr_sta hat am 27 Jun 2011 19:31 geschrieben :
Das ist keine "Farbe",sondern die Beinchen sind vorverzinnt damits auch ordentlich lötet.Nacktes Kupfer würde nämlich in kurzer Zeit ne oxydschicht ansetzen und du könntest ohne geeignete Maßnahmen ewig dranrumbraten und es würd nix löten...
BID = 772819
Blitz2000
perl: Hab mir gedacht, ich frag einfach gleich hier Sorry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 212        24.11.2026    20:06
