Transistor S8550D Ersatz
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 772669
switch
Hallo an alle,
ich habe zu Hause eine Art Lawalampe (Diese hier).
Sie kann eben verschiedene LED in unterschiedlicher Reihenfolge zum leuchten bringen.
Vor einigen Tagen geht diese Funktion nicht mehr. Es leuchten alle gleichzeitig. Auf der Platine sind drei Transistoren S8550D (3 Anschlüsse) verbaut. Zudem noch einige Widerstände und ein Kondensator. So, wie ich das sehe, ist einer Transistoren kaputt gegangen. Diesen würde ich gerne austauschen.
Meine Frage: Kann ich dafür auch einen ganz normalen Transistor nehmen oder ist das ein ganz spezieller? Zum Beispiel den BC547?
Danke im Vorraus
Switch
Ergänzung:
Ich habe es endlich geschafft, die Platine vom Boden abzulösen und kann jetzt auch davon berichten. Unter der Platine befindet sich ein kleiner Schwarzer Punkt. Da müsste auf jeden Fall was programmiert sein oder? Dann dürften das ganz normale Transistoren sein, was meint ihr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: switch am 27 Jun 2011  0:31 ]
BID = 772673
HansG
Zur Homepage von HansG
Hier und hier dürften die Datenblätter für deinen Transistor sein. Danach ist der BC547 vollkommen ungeeignet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 772681
Der BC727 sollte als Ersatztype in Frage kommen.
BID = 772684
Edit leider nicht mehr möglich.
Ich habe festgestellt, daß die Beschaffung des von mir gefundenen Ersatztyps wohl eher schwierig sein dürfte.
Da ich aber glaube, daß nicht ein defekter Tansistor zu dem Fehler geführt hat, sondern daß der Processor (schwarzer Klecks) gestorben ist, wird eine Reparatur etwas schwierig bis unmöglich sein. Du kannst ja die Transistoren mal durchmessen, falls Du im Besitz eines Multimeters sein solltest.
BID = 772722
switch
Ja stimmt. Die Transistoren können nicht schuld sein, da sie nur zur Verstärkung der LEDs sind. Auch beim Durchmesser habe ich festgestellt, dass diese noch funktionieren.
Dann werde ich mir wohl eine alternativ Schaltung überlegen, um sie wieder zum leuchten zu bringen. Falls du dazu Ideen zur Umsetzung hast, kannst du sie mir gern mitteilen. Ich hätte da an den IC 4024 gedacht.
MFG
Switch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 590        23.11.2026    11:04
