LED - Ersatzschaltbild
Serverzeit: 25 10 2026  23:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) ersatzschaltbild (131)
BID = 522482
wl3367
ich steh' momentan auf dem Schlauch, was eine ganz simple Frage zur LEDs anbelangt:
LEDs haben eine max. Sperrspannung. Wird diese überschritten, habe ich eine kaputte LED.
Wenn ich jedoch mehrere LEDs in Reihe hintereinanderschalte, dann habe ich - mangels Strom - nur die Gesamtspannung an der Reihenschaltung anliegen. Die Punkte zwischen den LEDs haben kein definiertes Potential. Jede LED einzeln wird dann niemals über ihrer Sperrspannung betrieben.
Ich gehe jedoch davon aus, dass diese Vorstellung nicht ganz die Realität abbildet und auch die Reihenschaltung von LEDs entsprechend "durchschlägt".
Wie sieht denn das Ersatzschaltbild einer LED aus, anhand dessen sich dieses erklären und evtl. sogar berechnen lässt ?
Danke für eure Hilfe schon 'mal im Voraus
BID = 522518
Doch.
Es ist nicht allgemein bekannt, aber LEDs sind auch ganz gute Photodioden. Ihre EMK ist sogar viel höher als bei Silizium; LEDs für sichtbares Licht liefern durchweg mehr als 1V.
Du brauchst also nur die LEDs ungleichmäßig zu beleuchten, dann fliesst ein intensitätsabhängiger Sperrstrom und an derjenigen mit dem geringsten Sperrstrom wird die zulässige Sperrspannung überschritten.
Ob sie durch den geringen Strom beschädigt wird, steht auf einem anderen Blatt, das hängt sicherlich von der jeweils verwendeten Technologie ab.
P.S.:
Wenn das Potential der Verbindungspunkte nicht definiert oder unbekannt ist, heisst das ja noch lange nicht, dass dort keines vorhanden bzw. dass es 0 ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2008  2:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193673339   Heute : 27329    Gestern : 13123    Online : 327        25.10.2026    23:55
