Sat-Anlage einrichten
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522191
Sebra
Hi, ich hätte mal wieder einige Fragen :
1. Wenn man mit einer Sat-Anlage mehrere Satelliten schauen möchte, und dies über einen Multischalter funktionieren soll, der pro Satellit 4 Eingänge (für Quattro-LNB) hat: Der Multischalter bzw. Receiver trennt doch High bzw. Low-Band und horizontal/vertikal über eine Änderung der Spannungsversorgung bzw. über 22kHz-Signal. Wie das mit der Auswahl des Satelliten funktioniert, weiß ich nicht.
Bei analogen Receivern, musst man ja von Hand die 22kHz, ... einstellen.
Wenn man jetzt eine digitale Anlage mit zwei Quattro-LNBs (zwei Satelliten) und Multischalter mit 8 Eingängen besitzt, und nur digitale Receiver verwendet, stellt der Receiver dann beim ersten Suchlauf gleich alles automatisch ein, oder muss man dann auch noch solche Einstellungen vornehmen (Satellit, ...).
2. Es gibt ja bekanntlich eine große Auswahl an Sat-Zubehör (Verstärker, Dämpfungsregler, ...). Was bedeuten dabei die Begriffe "Verstärkung", "Rauschmaß" und "Schirmungsmaß"?
Bei einigen Multischaltern kann man die Dämpfung verstellen, z.B. von +2 bis -2 dB. Was hat es für einen Sinn, eine hohe Dämpfung einzustellen?
Und wieso gibt es nicht einfach nur Multischalter, die eine feste Dämpfung von 0dB hat?
BID = 522226
Zu1: Über zusätzliche Datenpakete auf dem 22kHz Signal --> DiSEqC
Zu2:
Verstärkung: Sollte klar sein
Rauschmaß: Jeder Verstärker rauscht. Das Rauschmaß gibt an um wieviel db das Rauschen im Verhältnis zum Nutzsignal am Ausgang stärker ist als am Eingang. Je niedriger desto besser.
Allerdings haben das auch die Werbefachleute erkannt, die Angaben bei den LNBs sind daher oft falsch.
Schirmungsmaß: Um dieses Maß werden Signale aus dem Bauteil die nach außen dringen, oder von außen eindringen gedämpft. Je höher desto besser.
Was das einstellen der Receiver angeht, das hängt von den gewünschten Satellitenpositionen ab.
19,2° (Astra) und 13° (Hotbird) sind bei Receivern für den deutschen markt oft vorprogrammiert, ebenso 42° (Türksat).
Bei anderen Positionen oder in anderen Ländern sieht es entsprechend anders aus, da mußt du dann einen Suchlauf starten.
Welcher Satellit auf welcher DiSEqC Position liegt mußt du i.d.r. einstellen, auch das ist oft Länderabhängig.
In Deutschland und Österreich hat man oft 19,2° auf der Position 1, 13° auf der 2. In der Schweiz ist es andersrum, in Großbritannien 28,2° auf 1 usw. Je nachdem auf welchem Satelliten die Programme des jeweiligen Landes senden.
Meine persönliche Belegung:
1: 19,2° Astra1
2: 13° Hotbird
3: 28,2° Astra2 / Eurobird
4: 23,5° Astra3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mai 2008 18:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533296   Heute : 1012    Gestern : 26284    Online : 336        26.11.2026    1:07
