Wie Kabel sicher zusammen löten in einem Fahrzeug?
Serverzeit: 04 11 2026  01:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) löten (5037)
BID = 680222
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Wie lötet man am besten oder in einer Werkstatt üblich, zwei 24V Litzenleitungen im Amaturenbrett stabil zusammen?
Teile in einem Fahrzeug sind ja wegen des Motors und durch die Fahrbewegungen ständig Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt.
Bei herausnehmbaren Amaturenteilen wie z.B. Radio sollte die Kabel-Verbindung auch recht zugfest sein.
Was ist nun die beste Methode? Meine ersten Ideen:
1.)Die Enden einfach ein wenig überlappend aneinander legen:
Das ist dann recht flach aber, während des Draufdrückens mit dem Lötkolben rutschen die Enden oft ein wenig auseinander und sind somit nur durch das fest werdende Lötzinn miteinander verbunden.
2.)Die Enden um 90 Grad biegen und miteinander verdrillen:
|___
Die Kabel sind damit auch mechanisch verbunden, aber die Enden stehen eben Platz verbrauchend und spitz weg. Soll man die 90 Grad Spitze zusätzlich vor oder nach dem Löten flach anbiegen probieren?
3.)Als Abwandlung von 1.) die einzelnen Drähte aufdröseln und ein wenig ineinander stecken und dann flach drücken probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 28 Mär 2010 19:16 ]
BID = 680225
Normalerweise Quetsch/Schrumpfverbinder,nix löten.
Wenn doch,Enden etwas länger abisolieren,halb übereinanderlegen und beidseitig verdrillen.
Nicht abwinkeln.
BID = 680227
dannym
Zu Aderendhülsen, Steckern und dem ganzen Quetsch-Zeug hab ich kein Vertrauen, ich will löten.
Schrumpfschlauch mach ich zum Schluss soswieso rum.
Das mit dem " länger abisolieren,halb übereinanderlegen und beidseitig verdrillen" versteh ich nicht ganz?
Sollen dabei die Enden in die gleiche Richtung oder aufeinander zu zeigen? Und was meint "beidseitig" verdrillen?
Meinst du das insgesammt so wie z.b. in diesem Bild: Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 28 Mär 2010 19:31 ]
BID = 680228
Her Masters Voice
auch wenn du zu Quetschverbindungen kein Vertrauen hast ist es die beste Lösung. Durchs löten werden die Adern steif und sind dadurch anfällig für Vibrationen. Wenn richtig gequetscht wird bleiben die Adern flexibel und brechen nicht ab.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 680230
Löten ist dort aus gutem Grund unzulässig.
Was Du Dir vorstellst, interessiert insoweit nicht.
Eine richtig hergestellte Quetschverbindung ist das Mittel der Wahl.
Dazu braucht es außer etwas Fingerspitzengefühl vor allem richtiges Werkzeug. Also NICHT den Müll, der für Heimbastler und KFZ-Zwecke allenthalben verkauft wird. Wahrscheinlich kommt Deine Aversion von sowas.
Brauchbare Zangen haben einen Rastmechanismus, der erst nach Erreichen des nötigen Preßdrucks wieder öffnet.
Wenn Du sowas nicht kannst oder hast, laß das einen Fachmann machen!
Das hattest Du aber ja sowieso vor. Denn Du wolltest schließlich nicht "zusammenlöten" (die Adern), sondern "zusammen löten" (also mit einer zweiten Person). Dann nimm gleich einen Partner mit Profi-Preßwerkzeug!
Und Kabel gibts in einem Landfahrzeug normalerweise gar nicht (außer, es ist ein Kabellege-Fahrzeug...), sondern Adern und ggf. Leitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mär 2010 19:40 ]
BID = 680235
Rhodosmaris
Danke ans Forum, weils meinen Beitrag gekillt hat. Es kam die Meldung "The topic does not exist" - oder so ähnlich.
Also noch mal in Kurzform:
In meinem Fahrzeug (deutsche Großserientechnik) sind viele Stellen in Kabelbäumen verlötet! So sind zB. im Motorraum Masseleitungen von Sensoren/Fühlern zusammengefaßt, verlötet, verschrumpft und mit einer einzelnen Leitung auf die Karosserie geführt.
Die Stellen sind natürlich in die Kabelbäume mit integriert und normalerweise von außen nicht zu sehen.
Da ich diverse Kabelbäume "geschlachtet hab, weiß ich es aber. Die Schrumpfschläuche sind sogar nummeriert und in den Schaltplänen verzeichnet.
@ dannym
Du führst die Leitungen genau entgegengesetzt wie in deinem Bild zueinander - ein Ende kommt von links und das Andere läuft nach rechts weiter. Die zu verlötenden Enden isolierst du auf 1-1,5cm ab, verdrillst sie leicht und verlötest sie dann (vorher natürlich Schrumpfschlauch aufschieben).
Danach bindest du die Lötstelle mittels Isolierband in einen bestehenden Kabelbaum zur Verhinderung von Vibrationsbrüchen mit ein.
ciao Maris
BID = 680237
dannym
Ich mag aber löten.
Und wenn 1 cm starr ist, solle das irgendwo im Amaturenbrett liegend kein Problem sein.
Außerdem habe ich erst vor kurzem im TV gesehen, wo glaube ich einer der VOX Au-t-odoktoren(betreiben Elektrikwertkstatt) gemeint hat, dass Löten die beste Verbindung sei.
Da gings zwar glaube ich um ein Kabel im Motorraum, aber auch egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 28 Mär 2010 20:11 ]
BID = 680241
GeorgS
Ich nehme keine Quetschung nicht,
nein, gequetschtes mag ich nicht!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 680245
Rhodosmaris hat am 28 Mär 2010 19:55 geschrieben :
genau so meinte ich das.
ICh bin von dem Schnellquetschpresskram auch kein großer freund,aber es gibt Stellen da kommst mit dem Lötkolben nicht recht hin ohne Schaden zu machen,und schneller gehts auch
BID = 680250
DonComi
Also, vielleicht zu den Quetschverbindern: als Besitzer eines Autos französischer Herkunt (schlicht "Franzose" wäre heute politisch inkorrekt ) bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, was die Qualität dieser Verbinder angeht: erst fiel das Bremslicht aus, dann das Rücklicht, dann beim Anhänger das Rücklicht... Ursache war ein Quetschverbinder pro Leitung.
Ich habe das alles erneuert, diesmal mit ordentlichen Quetschverbindern und einer dazu passenden Knipex-Zange.
Jetzt habe ich ein gutes Gefühl, obwohl ich einen Franzosen (pardon) unterm Hintern habe .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 28 Mär 2010 20:27 ]
BID = 680253
DonComi hat am 28 Mär 2010 20:25 geschrieben :
als Besitzer eines Autos französischer Herkunft
Seit wann?
Muß ich mir stark überlegen,ob ich mit dir überhaupt noch rede...
BID = 680255
DonComi
Och, auch schon vor dem Forentreff...
Allerdings hatte ich es nicht erwänht, damit ich sicher schlafen kann
Ne, ich hatte im OT schon öfter erwähnt, dass ich einen Peugeot fahre.
Beruflich fuhr ich den Boxer.
Soo schlecht ist der Wagen auch gar nicht, obwohl die letzte Zeit häufig in der Werkstatt.
Und jetzt werft die Steine
BID = 680270
Murray
Hatten mal bei einem Instrukteur eines großen Automobilherstellers eine Schulung (Hauptsitz wohl irgendwo bei Wolfsburg ) der meinte das geht ja gar nicht das wir an seinen Kabelbäumen rumpfuschen
Zur Not gehen gerade noch so diese Schrumpfmuffen welche neben luftdichten Schrumpfen gleich mit Verlöten.
Von den Schneidklemmverbindern wollte er gar nichts hören wegen Feuchtigkeit, dabei sind die so bequem
BID = 680311
schmitzalex
Unter http://www.landcruiser-experiment.net/2008_04_20_archive.html wird eine Variante mit löten vorgestellt.
BID = 680317
Bubu83
schmitzalex hat am 28 Mär 2010 23:42 geschrieben :
Für mich ist es sehr befremdlich, aufgecrimpte (Rollcrimpung) Kabelschuhe zusätzlich zu löten. Ist sowas eigentlich erlaubt??
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158413   Heute : 4394    Gestern : 65408    Online : 892        4.11.2026    1:23
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
