Erkennen ob Widerstand oder Dioden defekt? Suche nach: widerstand (25861) |
BID = 680611
Dwll Gerade angekommen
Wollte mal richtig anfangen mit Reperatur.
Wollte jezt mal fragen, woran ich erkenne ob ein Widerstand defekt ist oder nicht? und das gleiche mit dioden? mit einem Multimeter natürlich.
Welche werte muss ich von ausgehen das die kaputt sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dwll am 30 Mär 2010 14:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dwll am 30 Mär 2010 14:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dwll am 30 Mär 2010 15:02 ]
BID = 680615
Immer dann, wenn die gemessenen Werte nicht mit den aufgedruckten Werten übereinstimmen. Die Dinger heißen aber Widerstand, ohne "e".
BID = 680616
Dankeschön,
Aber es gibt doch noch einen anderen Weg aus erfahrung wie hier,
Klick mich
wie ist das bei dem Teil mit dem Wiederstand zu verstehen also wie muss man sich das denken?
BID = 680617
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Merke Dir auch gleich, dass Widerstände nie niederohmiger werden. Durch Beschädigung (z.B. Abbrand durch zu hohe Belastung) brutzelt ein Teil der leitenden Schicht weg und der Widerstand wird hochohmiger. Ein "beliebter" Defekt sind auch Kappenfehler. Die zulässige Toleranz ist meist im aufgebrachten Farbcode abzulesen, dazu musst Du Dich mal mit der Farbcodetabelle auseinandersetzen. Alternativ ist sie bei größeren (Leistungs-)Widerständen auch aufgedruckt, was die Sache etwas erleichtert.
Gruß Jens
BID = 680618
Da steht exakt das, was ich geschrieben habe.
Meßgerät dranhalten, wenn die Meßwerte dem Aufdruck entsprechen, ist alles OK, wenn nicht, ist er defekt.
Das Ding heißt übrigens immer noch Widerstand, nicht Wiederstand!
BID = 680619
jhl Schreibmaschine
Dwll hat am 30 Mär 2010 14:53 geschrieben :
Ich weiss nun nicht was man an der simplen und richtigen Erklärung der verlinkten Seite nicht verstehen kann, wo ist das Problem? Und nochmals: die Dinger heißen Widerstände und nicht Wiederstände.
Gruß Jens
BID = 680620
Merke Dir auch gleich, dass Widerstände nie niederohmiger werden. |
Sag niemals nie, ich hatte auch schon welche, die niederohmig wurden. Ist aber sehr selten. Ist mir bislang 2-3mal passiert, bei einigen tausend Geräten.
| | Alternativ ist sie bei größeren (Leistungs-)Widerständen auch aufgedruckt, was die Sache etwas erleichtert. |
Bei Widerständen aus der DDR waren die Werte auch bei kleineren Typen aufgedruckt.
BID = 680622
Kleinspannung Urgestein
Dwll hat am 30 Mär 2010 14:40 geschrieben :
Mit Plasma und Reaktoren hatts wohl nicht so geklappt?
Ganz wichtig ist auch,immer eine Dose hiervon griffbereit zu haben...
BID = 680623
Also ich hab das jezt so verstanden
1kohm ist ja der berich 950-1050 das ist ja der bereich indem die Toleranz ist aber bei welchem widerstand ist das jezt so das ich sagen kann gleich der ist kaputt also die Werte von 1-31ohm oder 999999ohm dann sind die doch defekt oder nicht? also wo sind denn da die Grenzen
BID = 680625
Bitte in einem lesbaren Satz schreiben, was du willst!
BID = 680626
jhl Schreibmaschine
Nochmals (zum mitmeißeln) - die Toleranzgrenze ist aufgedruckt. Ablesen und rechnen einmal nach oben den berechneten maximalen Toleranzwert addieren oder nach unten vom Wert subtrahieren. Innerhalb dieser Grenzen ist der Widerstand in Ordnung.
So und wenn Du nun etwas lernen möchtest, berechnest Du bitte mal die minimale und maximale Toleranz, die ein Widerstand mit folgender Farbkennung hat: rot-rot-braun-silber. Wenn er silber-braun-rot-rot hat, dann hältst Du ihn falschherum!
Gruß Jens
BID = 680632
und bei kleinen Smd Widerständen?
Da sind gerade einmal 1 Farbe zu sehen was gilt dort?
ich würde gerne ein mainboard reparieren andauernt kommt ein neustart mit schwarzen bildschirm bios schon resettet aber hilft nichts hatte audio flasch gesteckt jezt sind aber die kleinen braunen da wie sieht man ob einer kaputt ist oder nicht?
haben wechselnde werte auf 2000k was nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dwll am 30 Mär 2010 16:59 ]
BID = 680637
jhl Schreibmaschine
Versuche doch zuerst mal "klein anzufangen" und eigne Dir zuerst das einfachere Wissen an. Wenn Du das alle "intus" hast, dann kann es mit den SMD-Widerständen weitergehen. Du fragst jetzt schon nach SMD hast mein Rechnenbeispiel noch nicht einmal ordentlich beantwortet. Ich versteh's nicht.
Gruß Jens
BID = 680638
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Da steht der Wert in der Regel direkt drauf, das gilt bis zu einer bestimmten Größe.
1206 oder 0805 kann man gut lesen, zur Not mit Lupe.
Dort stehen z.B. zahlen wie 123, was als 12·103Ω zu deuten ist, also 12kΩ.
Wenn dort vierstellige Nummern stehen, dann ist die Mantisse dreistellig und die letze Ziffer gibt wieder die Zehnerpotenz an.
4701 sind dann 470·101Ω also 4.70kΩ.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 30 Mär 2010 16:58 ]
BID = 680643
Danke!!
jezt versteh ich schon einiges.
aber was ist jezt mit den Braunen Smd´s und dann gibt es schwarze mit quadrat drauf?
