Handy Blinker Led leuchten bei Empfang
Serverzeit: 01 11 2026  01:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) blinker (492) led (32873)
BID = 749096
TechMi
Ist es möglich eine einfache Schaltung zu basteln, die beim Empfang von Siganlen ausschlägt und nicht beim Senden, wie die Handy Blinker
(inklusive eigener Batterie anstatt Induktionsspannung)?
tmi
ps die Smily Sammlung ist ja der Hammer
BID = 749101
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Freut mich, daß dich die Sammlung der Bildchen fasziniert.
Rein technisch geht es so ab:
Dein Mobiltelefon bekommt einen Anruf. Dann sendet es, um sich mit der "Leitstelle" zu verbinden. Genau das wird ausgewertet bei einem ankommenden Anruf, wenn da Leuchtdioden leuchten.
DL2JAS
BID = 749102
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du darfst Deine Frage gerne etwas präzisieren!
Welchen genauen Zweck soll die Schaltung haben, welche Signale sollen damit angezeigt werden usw...
BID = 749107
dl2jas hat am 18 Feb 2011 00:06 geschrieben :
Schon erstaunlich,mit was einfachem man die Kiddies so glücklich machen kann...
Was du so alles verlangst.Das haben wir gefälligst nach den drei Zeilen zu wissen und auch den Schaltplan,Bauteilliste nebst Bestellmöglichkeit und blondinensicherer Aufbauanleitung zu liefern.
BID = 749139
TechMi
Ja, das Prinzip dieser Handyblinker, also die Induktionsspannung der gesendeten Signale, die von der Antenne aufgenommen werden, ist mir bekannt.
Was mich generell sehr interessiert ist das Thema drahtlose Informationsübertragung.
Dass es auf elektromagnetische Wellen hinausläuft weiß ich noch, aber da hört es dann auch schon auf.
Wo kann man sich da vielleicht hier im Board oder sonst noch belesen.
(ich weiß gar nicht was in die "Suche" eingeben sollte)
zynische grüße
BID = 749148
Dann solltest Du Dich erst einmal mit den füsikalischen Grundlagen der Funktechnik (aber evtl. auch der Optoelektronik) befassen!
Dazu gibts im den Weiten des Netzes sehr gute Informationen (z.B. auch Tutorials von Hochschulen).
BID = 749188
dl2jas
Amateurfunk ist da ein interessantes Stichwort.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkdienst
DL2JAS
BID = 750138
TechMi
Irgendwie wird es mir nicht klar.
Der Blinker besteht ja nur aus:
Selber ne Spule gewickelt und an der Spule hängt eine Led und eine normale Diode, die Spule wird über die Antenne gesteckt.
Welche Frequenzen oder Bänder kann man nun empfangen und verstärkt man dsa Ding durch zusätzliche Dioden oder eine größere Spule/Antenne?
BID = 750150
ElektroNicki
TechMi hat am 22 Feb 2011 18:27 geschrieben :
normale Diode
Nö.
Die Diode muss schon für die hohe Frequenz gemacht sein, eine 1N4001 (also eine normale Diode) wirkt nach meinen Messungen schon ab 100kHz (!) überhaupt nicht mehr.
BID = 750175
TechMi
Was für Dioden Typen könnte man noch verwenden um andere Frequenzbereiche zu empfangen?
BID = 750201
dl2jas
Die Dioden von Onkel Schottky sind meist recht schnell.
DL2JAS
BID = 751352
TechMi
man braucht eine Germanium Diode und am besten eine Low Current LED.
Wie das Ganze so empfangssensibel wie möglich macht steht noch zur Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193956841   Heute : 4738    Gestern : 69773    Online : 644        1.11.2026    1:38
