Sende-, Empfängermodul
Serverzeit: 24 11 2026  18:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749656
chris24
Ich habe beim C ein Sende-, Empfängerset gekauft: http://www.conrad.de/ce/de/product/190939/
Das Ding reagiert auf die kleinsten Erschütterungen und ist einfach nicht zu gebrauchen.
Wer kann mir ein alternatives Modul nennen, im Bereich 50€, das auch wirklich funktioniert?
Wenn möglich auch beim C.
Danke!
Chris24
BID = 749668
chris24
Halt! Ich hab noch was vergessen:
High am Sender: ca1,5V
Low am Sender: ca. 0-0,2V
Chris24
BID = 749676
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn es auf Erschütterung reagiert, hast Du vermutlich beim Anschließen einen Wackelkontakt eingebaut.
DL2JAS
BID = 749802
Oder der Wackelkontakt ist auf Sender bzw. Empfänger => reklamieren!
Mit den Modulen hatte ich mal ein wenig experimentiert und eine Erschütterungsempfindlichkeit hatten die nicht.
Was zu beachten ist: eine Datenübertragung damit ist nicht ganz trivial. Das mittlere Tastverhältnis sollte 0,5 sein, ansonsten ist die Datenübertragung unzuverlässig. http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
Das gilt auch für andere Funkmodule.
BID = 750272
chris24
Danke.
d.h. man kann mit dem Funkmodul nur eine Rechteckspannung übertragen?
Folgendes Funkmodul wird dann wohl auch nicht mit einer konstanten Signalspannung funktionieren?
http://www.conrad.de/ce/de/product/190224/
Chris24
BID = 750281
chris24 hat am 23 Feb 2011 07:44 geschrieben :
...wird dann wohl auch nicht mit einer konstanten Signalspannung funktionieren? ...
nein
BID = 750325
dl2jas
Die Dinger sind dazu da, Datenpakete zu übertragen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499486   Heute : 16052    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    18:33
