Deckenlampe (12V Halogen) flackert und knistert - Trafo verreckt? Suche nach: deckenlampe (266) halogen (971) trafo (15813) |
BID = 510814
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Moin.
Eigentlich wärs mir ganz recht, wenn das Ding freckt, dann wäre mein Problem mit dem "Anlage knackt und schaltet sich ab" auch gelöst, aber ich wollte sicher gehen.
Seit ein paar Tagen spielt meine Deckenlampe (12V Halogen, dicker Trafo in der Mitte) Disco. Will heissen: macht lustige Geräusche "brummen bis hin zu knistern" und die Lichter flackern, bzw. dimmen auf und ab, das ganze mehr oder weniger periodisch.
Frage: Ist die Lampe zu retten oder darf sie nach 14 Dienstjahren in den Lampenhimmel am Wertstoffhof fahren?
Druff un D'widd!!!
BID = 510827
sam2 Urgestein
Das Problem ist wahrscheinlich nicht die Lampe selbst (= das Leuchtmittel), sondern die Leuchte (hier: Deckenleuchte)!
Entweder ist das ein Kontaktproblem (z.B. an der Fassung oder einer Klemmstelle) oder (wenn Niedervolt) der Trafo ist schadhaft. Vermutlich ist es ein elektronischer solcher. Der hätte dann mit 14 Jahren schon extrem lang gehalten...
Aber deswegen muß man die Leuchte nicht ausrangieren!
Entweder Fassung ersetzen bzw. Klemmstelle erneuern. Oder eben neuen Trafo rein.
BID = 510843
tsaphiel Inventar
Mal aufmachen dürft bis nächste Woche dauern.
Fassung denk ich nicht. Das ist so eine Leuchte mit 2 Metallbügeln wo man dann die einzelnen Birnchen dran klemmt.
so in der Art, nur ohne Tiefer hängende Lampe und auch nicht über Kreuz:
Alle 4 flackern gleichzeitig, von da her liegt das Problem sicherlich im dicken schwarzen Kasten in der Mitte - da kommen auch die Geräusche her.
Fraglich ist wie teuer so ein Austausch des Trafos wird und ob ich das wirklich möchte oder mir einfach was mir 230V hin mach.
Druff un D'widd!!!
BID = 510846
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Die Schienen sind ja am Trafokasten auch angeschraubt, ich denke aber, dass du da schon nachgesehen hast
BID = 510850
sam2 Urgestein
Also Hochvolt-Halos möchtest Du nicbt wirklich, da bin ich mir gaaaanz sicher...!
Wenn alle Lampen der Leuchte gleichzeitig betroffen sind, kommen die Fassungen natürlich nicht in Betracht.
Also Trafo oder Zuleitung vom Trafo zum Schienensystem.
Ist das denn ein Ringkerntrafo? Also doch nix Elektronisches?
BID = 510873
tsaphiel Inventar
Ich nehms mal an, is zumindest groß, rund und schwer.
Mit viel Glück komm ich heute Abend noch dazu mal dran zu gehen, ansonsten halt wie gesagt nächste Woche.
Danke soweit.
Druff un D'widd!!!
BID = 510903
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
schau mal unter der Trafohaube nach, wie die Verbindungsleitungen zwischen Trafo und Anschlussschrauben am Deckel aussehen. Hatte hier vor kurzem ein ähnliches Problem, da war die Crimpverbindung der Leitungen nicht mehr ganz in Ordnung. Ursache war wohl dauerhafte Überhitzung der Leitungen, da sie mit 2.5mm² für die fließenden 24A in direkter Nähe zum warmen Trafo doch etwas mager waren.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 511098
tsaphiel Inventar
Musste mich gestern fürs Ragnarök rüsten, das ist am Wochenende.
Wenn das Ende dann doch nicht wirklich kommt gehts nächste Woche an die Lampe.
Hab gestern aber schonmal festgestellt, dass um die Verkleidung runternehmen zu können ich die Hälfte der Lampen abhängen muss und dann die Stäbe rausziehen und und und.
Aber durch den emirischen mit physikalischen Grundgriffen was zu erreichen (ich hab dran rumgerissen und die Stäbe mal von links nach rechts bewegt und zurück) ist erstmal wieder Ruhe!
Kein Flackern mehr. Wohl wirklich nur ein Kontaktproblem.
Wundert mich aber 14 Jahre gar nix und dann von jetzt auf gleich.
Druff un D'widd!!!
BID = 511249
BjörnB Stammposter
Dann wünsche ich Dir schon mal viel Spaß beim Ragnarök, ein Teil des Freitagsprogramms werde ich mir tags darauf beim Tomahawk in Osnabrück genehmigen
Ich hatte den gleichen Ärger mit meiner Lampe, dass ich erstmal so gut wie alles auseinander nehmen musste, um an den Trafo zu kommen. Kontrollier bei Gelegenheit trotzdem mal die Verschraubungen, bei den hohen Strömen können lockere Kontakte unangenehm heiß werden.
Schöne Grüße,
Björn
