Frage eines Laien zu
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 510940
Vogel
Hallo ,
Bin ehlicherweise was Elektroinstallation und
Elektronik betrifft nich so fit.... Hab hier im Forum
schon einiges gelesen u.a. dass eine lose Klemmenverbindung oder
ähnliches gefärlich werden kann.... Meine Frage.. Was kann
da zum Beispiel passieren, und ist das weil wegen des
hohen Übergangswiderstandes ein Funkenüberschlag stattfinden kann ???
Wenn sich jemand die Mühe macht darauf näher einzugehen wär schön.
Interessiert mich einfach.
Gott zum Grusse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vogel am 26 Mär 2008 18:56 ]
BID = 510943
Trumbaschl
Grundsätzlich gilt folgende Regel: an jedem Widerstand wird, wenn Strom durch ihn fließt Leistung umgesetzt. Und zumindest ein Teil dieser Leistung wird in Form von Wärme umgesetzt. Bei einer Klemmstelle mit hohem Übergangswiderstand hast du unter Umständen viel Leistung auf sehr kleinem Raum, das bedeutet hohe Temperatur. Und wozu das führen kann, kannst du dir selbst denken.
Wenn die Verbindung dann so locker wird, daß sie manchmal völlig den Kontakt verliert kommt es zum von dir vermuteten Funkenschlag. Dann sollte man aber schon massiv zickende Geräte, flackerndes Licht o-Ä. bemerken und dazu ein ganz eigenes, unverkennbares Geräusch.
Übrigens... ich glaub nicht, daß du was ausleihen willst... aber auch in Rechtschreibung kann man Laie sein
BID = 510950
Hallo Vogel,
erstmal noch willkommen im Forum!
Nur eine kleine Ergänzung:
Auch schon ohne Funkenbildung können lose Kontakte Temperaturen von über 600°C erreichen...
Damit ist also nicht zu spaßen.
BID = 510979
Stifmaster
So eine leicht warm gewordene Klemmstelle sieht dann folgendermaßen aus.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 26 Mär 2008 20:26 ]
BID = 511024
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wobei die sicher keine 600°C gesehen hat. Ich hab da schon wesentlich verschmortere Klemmen gesehen!
MfG; Fenta
BID = 511086
Stimmt.
Das war anscheinend ein ziemlich harmloser Fall.
Bei richtig verschmorten Klemmen ist von deren Kunststoff nicht mehr übrig! Und auch die Aderisolation fehlt dann auch mehreren Zentimetern...
Als Nächstes wird dann die Umgebung in Mitleidenschaft gezogen (z.B. Klemmdose oder Steckdoseneinsatz).
In der folgenden Stufe gibt es dann meist keine Fotos mehr von der Klemme selber. Nur noch von dem Schutthaufen, der vorher das Haus war...
BID = 511092
Vogel
Danke an alle für die wertvollen Antworten.
Gut zu wissen wie so was enden kann....
BID = 511145
Heimwerker.
@Vogel:
so kann es auch aussehen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 511146
cholertinu
sam2 hat am 27 Mär 2008 11:17 geschrieben :
Stifmaster schreibt ja auch explizit "leicht warm geworden"
BID = 511175
Stifmaster
Wars auch. Habs nur gemerkt weil ich die Leitungen und Klemmstellen im Flur ausgetauscht habe. Beim Lösen dieser Klemme hab ich mich schon gewundert warum die so fest auf den Leitungen sitzt obwohl ich die Schraube schon offen hatte. Dann hab ich gesehen warum. In der Dose allerdings war die Klemme so gedreht, dass man ohne genaues hinsehen gar nichts gemerkt hätte.
BID = 511182
GeorgS
das sind sogenannte Dali-Klemmen.
Georg
BID = 511193
Tobi P.
Na das wage ich mal zu bezweifeln. Nennen wir sie doch besser Dolü-Klemmen denn Dali gibts zwar auch aber das ist ganz was anderes
Gruß Tobi
BID = 511199
Lightyear
Bei mir heissen die Dinger Doldi-Klemmen, abgeleitet von dem schönen fränkischen Wort Doldi... Wer kein Fränkisch versteht oder spricht, dem sein gesagt, dass es sich dabei um die (gelegentlich verniedlichende) Bezeichnung eines Menschen handelt, der geistig nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 511200
GeorgS
Hallo Tobi,
dann google mal nach "Dali weiche Uhren" und dann geh auf "Bilder"
Meine Gedankengänge gehen manchmal von A...backen nach Kuchenbacken. :=)
Georg
BID = 511330
Trumbaschl
Dali gibts ja auch im elektrischen Bereich, ist aber trotzdem aus einer völlig anderen Ecke (Dali-Bus).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587650   Heute : 1820    Gestern : 22985    Online : 200        28.11.2026    4:09
