Gasheizung - Stecker richtigherum
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gasheizung (110) stecker (22226)
BID = 377959
Lennie
Wißt Ihr, warum manche Geräte an 230V Wechselspannung nur dann richtig laufen, wenn der Netzstecker richtig herum steckt? Bei meiner mobilen Gasheizung ist das so. Wenn der Stecker falsch herum drin ist, leuchtet "fehler".
Aber es ist doch bei Wechselspannung egal wie das Gerät gepolt wird. Ok, der N ist geerdet, also muß es damit etwas zu tun haben, oder?
BID = 378033
ego
Bei einigen Gasthermen ist es wichtig das der Außenleiter an der richtigen klemme liegt! Einige Modelle vertragen verpolen gar nicht und quittieren den Dienst. Warum das so ist weiß ich nicht, kenne die problematik nur aus der Altbausanierung wenn es darum geht diese geräte erneut anzuschließen.
Scheinbar braucht der Feuerungsautomat den Schutzleiter als bezugspotential für irgendeinen zweck, vielleicht hat wer anders hier sich schon mal mit der problematik beschäftigt.
BID = 378061
Julian Wieszniewski
Ich habe mal gehört, dass das Bezugspotentzial für die Flammenüberwachung per Ionisierung wichtig ist. Dabei steht ja nur ein Draht in der Flamme, durch den ein kleiner Strom gegen Erde/Masse fließt.
mfg.
julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 379075
2N3055
Schön, daß Ihr´s ansprecht...
Ich habe vorletzte Woche den Feuerungsautomaten unserer Gasheizung auf diese Weise in die ewigen Jagdgründe geschickt.
Irgendein superschlauer Heizungsbauer hat den Kessel ursprünglich mit einem normalen Schukostecker angeschlossen (Aderendhülsen? Durchführungstüllen? Leitungen fixieren? Wozu? PVC-Schlauchleitungen liegend auf der Kesselisolation, verdrillte Adern in einem FR-Abzeigkasten: Geht doch! )
Wegen eines Fehlers in der Verteilung habe ich kurzzeitig eine Verlängerungsleitung benutzt.
Der Hinweis, nur phasenrichtig anzuschließen, war natürlich nur unter der Abdeckung des Kessels angebracht.
Hier noch das Anschlußschaltbild des Feuerungsautomaten, das bestätigt ego´s und Julians Vermutung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 19 Okt 2006 15:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314578   Heute : 9357    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    17:27
