Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stiebel (278) nachtspeicherheizung (154)
BID = 379005
jado
Hallo, wer kennt sich mit der Verdrahtung von Nachtspeicherheizungen aus? Bei meiner aus 4 Einzelöfen bestehenden vollautomatischen, Aussentemperaturgesteuerten Anlage scheint einer der Speicheröfen nur dann richtig aufzuheizen, wenn der im Nebenraum auch eingeschaltet ist und teilt sich mit diesem die Ladeenergie.Ansonsten gibt es nur ein "laues Lüftchen" Er muss doch einzeln funktionieren, sofern der Ofen nicht defekt ist, oder liegt eventuell ein Verdrahtungsfehler vor?
BID = 379115
schweizer
sali
Das kann beides sein. Ofen defekt oder falsche Verdrahtung.
Es ist im Moment schwer eine Diagnose zu stellen ohne genaueren Angaben. ( Speicherhersteller/Steuergerät)
Wenn der eine Ofen abgestellt ist heizt der andere nicht? Oder nur "ein wenig"?
Denn im Normalfall wird jeder Speicherofen separat von Steuergerät durch eine Steuerleitung verbunden. (Klemmen A1/A2 oder Z1/Z2) Auf diese Leitung wird eine Steuerspannung pulsieren "aufgeschaltet".
Probiere das mal mit dem ersten Ofen ausschalten und schaue ob der "zweite" warm wird. Oder durch messen der Leistungsaufnahme beim laden.
Es kann sein das ein Heizelement defekt ist und der Speicherofen nur reduziert aufheizt.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 379165
Volker S.
Moin jado,
ist so, wie schweizer schreibt, nur das deine Ladesteuerung A1(Z1)/A2(Z2) an allen NSO die gleiche sein wird. Kann also von NSO zu NSO geschliffen sein. Hast du für die beiden NSO denn nur einmal Sicherungen, oder hat jeder NSO seine eigenen Sicherungen? In wieweit siehst du dich in der Lage Messungen durchzuführen?
Gruß Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 356        21.11.2026    22:51
