Leitungsquerschnitt am Zähler
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 378614
ParaguayNorbert
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zum Leitungsquerschnitt. Ich baue in einem entfernten Land ein Haus. Leider nimmt man es in diesem Land mit der Elektrik und der Sicherheit nicht ganz so genau wie hier in Deutschland.
Folgende Situation: Von einem Trafo, welcher an einem Masten der Hochspannungsleitung hängt gehen meine 3 Phasen und der Nulleiter ab. Vom Trafo bis zum Grundstück sind es ca. 500 m. Am Ende dieser Leitung wird der Leitungsquerschnitt deutlich verringert (16² oder sogar nur 10²) Diese Leitung geht direkt auf den Zähler, welcher an der Strasse in Höhe vom Haus aufgestellt wird. Bis zum Haus sind es aber nochmal ca. 30 - 50 m. Kann man jetzt den Querschnitt nach dem Zähler wieder vergrößern? Welche Auswirkungen hat diese Verringerung des Querschnittes am Zähler?
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 378618
Danni
Zur Homepage von Danni
Also ich meine das der querschnitt wieder nach den Zähler größer wird quatsch ist. Wenn deine Zuleitung 10 mm² ist dann muss du auch den Hausanschluss passen dafür absichern lassen oder absichern. Weiß jetzt nicht genau wieviel A man absichern sollte und ob das nur ein Betrieb machen darf am Hausanschluss die Sicherungen ändern.
P.S. Hoffe das war jetz richtig was ich gesagt habe. SOnst verbessert mich bitte.
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danni am 17 Okt 2006 21:13 ]
BID = 378619
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Natürlich kann man nach dem Zähler wieder eine Leitung größeren Querschnitts verwenden, nur bringen wird es dir nichts, weil du die Leitung auch nicht höher belasten darfst. Ohnehin sind bei Niederspannung und 500m(!) 16mm² äußerst fragwürdig, mehr als 16A würd ich da nicht ziehen...
Sofern es dir möglich ist, lege ein neues 35 0der 50mm², evtl mit Masten oder frage beim EVU an, ob die dir den Trafo näher an dein Haus setzen können (wär das GEscheiteste) und was das kostet!
MfG, Fenta
BID = 378627
ego
Natürlich kannst, solltest oder mußt du unter umständen den Querschnitt hinter dem Zähler erhöhen. Stichwort Spannungsfall! Denke so aus dem Stehgreif an 25mm2.
16mm2 geht unter umständen auch, das kommt alles auf den wert deiner Zählervorsicherung an. Schließlich gilt die Deutsche 63A Regel dort sicher nicht. Die Querschnittsreduzierung am Zähler wäre bei der kurzen Strecke vernachlässigbar.
Als Netzform solltest du wenn möglich lieber ein TT-System wählen!
@Danni
Nichts gegen deine Meinung, jedoch solltest du bedenken das auch Leute im Forum mitlesen die vielleicht bei dir etwas mehr Hintergrundwissen erwarten. Ich möchte dir hier in keinster weise den Mund verbieten, nur solltest du deine Antworten vielleicht etwas fragender formulieren wenn du nur eine vermutung triffst.
BID = 378632
Danni
@ego: Ich versteh schon. Ist ok, ich werde mich in Zukunft etwas mit den antworten zurück Halten. (Außer ich bin mir wirklich sicher)
BID = 378635
ego
Du brauchst dich nicht zurückzuhalten, nur stell lieber selber eine Frage, ob direkt hier oder in einem neuen fred sei der Situation anzupassen!
BID = 378639
Fentanyl
Volle Kanne !
@Ego: Stimmt, ich hab irgendwie eine 0 unterschlagen, bei 3-5m wäre das nämlich wirklich Firlefanz. Ich bleibe aber dabei, dass man auf jeden Fall nach einer Lösung suchen sollte (versuchen schadet nie), die nicht so suboptimal ist.
MfG, Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 17 Okt 2006 21:46 ]
BID = 378644
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei 30 - 50 m vom Zähler bis zum Haus (warum ist der eigentlich nicht im Haus ) ist ein Querschnitt von 25² nicht verkehrt
@Danni:
...alles gute zum 100´sten Beitrag
BID = 378647
ego
Wenn ich es richtig verstanden habe ist die 500m Strecke schon mit ausreichendem Querschnitt geführt, einzig der Abgriff den Mast herunter zum Zähler ist in 10/16mm2? ausgeführt, also eine auch bei uns übliche vorgehensweise. Der Spannungsfall bis zum Zähler sollte also im Rahmen sein. Was danach kommt: s.o.
BID = 378650
shark1
Doppelt!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Okt 2006 22:06 ]
BID = 378654
shark1
Also mal ein kleiner Tipp am Rande:
Wenn es in deinem Land 30mA FI / RCD gibt, würde ich einen einauen (lassen) und wie schon gesagt ein TT-System errichten. Wenn es kein 30mA FI gibt nimm die das nächste mal einen von DE mit oder lass dir einen schicken.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 378743
wome
Woher wisst ihr eigentlich, welche Netzform vorliegt?
In Lateinamerika gibt es meines Wissens auch ungeerdete Netze.
Zur Ausgangsfrage: Die beschriebene Querschnittsverringerung ist die gleiche, wie sie bei uns im Hausanschluss stattfindet. Die Hausanschlussleitung ist auch in D nur bedingt gegen Kurzschluss und nur an ihrem Ende im HAK gegen Überlast gesichert. Wird sie beschädigt, gibt es Probleme. Daher gelten auch besondere Regeln für ihre Verlegung.
Eine Querschnittserhöhung dahinter bringt natürlich einen geringeren Spannungsfall, aber nur, wenn die Leitung auch im oberen Lastbereich betrieben werden soll.
Von daher frage ich mich:
Wie groß sind die Zählervorsicherungen.
Hat er Trafo eine sichtbare Erdung?
Welche Spannungen misst du zwischen deinen Phasen, gegen Neutral, gegen Erde?
BID = 378777
Danni
@Danni:
Danke.
Jo ist ok. Aber wenn ich was genau weiß dann wäre es doch ok, wenn ich helfe oder nicht?
BID = 378780
Fentanyl
Volle Kanne !
Naja, nicht ganz! Meistens geht es vom HAK mit noch geringerem Querschnitt zum Zählerschrank weiter!
Die Hasuanschlussleitungen sind in Deutschland normalerweise sehr wohl gegen Kurzschluss geschützt (16m² bei 250A (Beispiel) erfüllt noch die Abschaltbedingungen im Kurzschlussfall, wenn die Strecke nicht allzu lang ist!). Lediglich der Überlastschutz erfolgt meistens im HAK!
@ego: Nunja, ja, Asche auf mein Haupt, nach einer Mütze Schlaf hab ich nun auch gesehen, dass sich die angabe nur auf die Gezählte Leitung bezieht!
MfG, Fenta
BID = 378858
shark1
Sicher kannst du das dann, aber schreibe zur Sicherheit in deine Sigantur einen Haftungsausschluss wie in z.b.: ich ihn habe.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444027   Heute : 19807    Gestern : 29111    Online : 357        21.11.2026    22:51
