Kopp Free control Funk Lichtschalter anschliessen Suche nach: funk (2126) lichtschalter (1285) |
BID = 763187
Einherjer33 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Bamberg
ich wollte einen Kopp Free control Funkschalter anschliessen habe dabei aber folgendes Problem:
Der Schalter der vorher installiert war, war nur mit zwei Kabeln (schwarz und braun) verdrahtet und der Funk-Schalter den ich habe fordert drei Anschlüsse:
Phase L, Neutralleiter und Lampendraht.
Habe ich da eine Chance mit meine 2 Drähten?
Oder muss ich den Schalter umtauschen, in einen mit 2 Draht-Anschluss (habe ich beim googeln rausgefunden dass es den auch gibt)
An den Schalter ist eine Leuchtstoffröhrenlampe angeschlossen also Dimm-Funktion usw brauche ich nicht. Nur An und Aus
Danke schonmal
Gruß Einherjer
BID = 763192
Du brauchst einen Schalter mit 2 Anschlüssen. Die dritte Ader dient bei deinem Typ zum versorgen des Empfängers.
PS: Ich verschiebe das ganze mal zur Elektroinstallation.
BID = 763429
Saarlaender Stammposter
Mr.Ed hat am 30 Apr 2011 09:58 geschrieben :
Eher einen Neutralleiter, damit das Funkmodul auch arbeiten kann.
Und um deine Frage zu beantworten ob du mit 2 Drähten eine Chance hast deinen Funkschalter anzuschließen.....NEIN, die hast du nicht.
Es sei denn du hast ne Chance einen Neutralleiter zur Schalterdose nachzulegen.
Phase und Lampendraht hast du ja bereits.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 763437
Offenbar gibt es einen entsprechenden Funkschalter der keinen N benötigt. Bei dem fließt dann ständig ein kleiner Strom durch den Verbraucher. Bei Energiesparlampen kann das allerdings zu einem flackern führen.
BID = 763473
Erstmal Danke für die Antworten.
Was sagt ihr zu der Möglichkeit den Lampendraht und den Neutralleiter zu verbinden?
Danke
BID = 763474
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Aua !
888
BID = 763475
Mr.Ed hat am 1 Mai 2011 21:57 geschrieben :
Offenbar gibt es einen entsprechenden Funkschalter der keinen N benötigt. |
Ah, ok. Danke für die Info. Kannte ich nicht.
Weißt du auch zufällig welcher Hersteller?
Einherjer33 hat am 2 Mai 2011 05:53 geschrieben :
Möchtest du deinen LS damit dann testen?
Kann es sein das dir Grundlegende Kenntnisse der Elektrotechnik fehlen?
Denn dann wüßtest du das dein Vorhaben den Lampendraht mit N zu verbinden unweigerlich zu einem satten Kurzschluss führt, sobald geschaltet wird.
Wie kommst du überhaupt auf diese Idee?
Wie ist denn deine Installation ausgeführt?
In Leerrohr mit Einzeladern?
Wenn ja würde die Möglichkeit bestehen einen weiteren Leiter nachzuziehen.
Aber um dir weiter helfen zu können sind eben ein paar mehr Infos notwendig.
Grüße
BID = 763478
Heliosos Neu hier
Von diesem System gibt es auch einen Schalter der als 2-Draht Gerät funktioniert
Guckst du da:
http://www.kopp.eu/index.php?option.....id=85
Copy und Paste von der Kopp PAge:
Funk-Empfänger 2-Draht
Funk-Empfänger 1 Kanal/Triac/2-Draht 230 VAC, 50 Hz, 40 - 300 W (ohmsche Last), < 300 W Glühlampe, konventionelle Trafos, nicht für Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen geeignet, schwarz
Artikel Nr.: 808003029
Hier hat man allerdings Beschränkungen was geschaltet werden kann...
BID = 763586
Tach zusammen,
ja ich muss zugeben, dass ich nicht aus dem Elektrofach komme.
Aber auf die Idee wäre ich von alleine nicht gekommen.
In der Installationsanleitung habe ich folgenden Schaltplan gefunden:
Gruß [/img]
edit:
P.S. Die zwei Draht Variante ist nicht für Leuchtstoffröhren geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Einherjer33 am 2 Mai 2011 21:11 ]
BID = 763594
Nabend,
also möchtest du Leuchtstoffröhren schalten?
Dann kommst du nicht um die 3-Draht Variante herum.
Ergo müßtest du den N nachziehen oder dein Projekt verwerfen.
Aber nach wie vor gilt. Mit den bisher mageren Informationen kann man dir nicht weiterhelfen.
Daher mein Rat such dir nen Elektriker der sich das ganze vor Ort anschaut und dir genau sagt ob und wie es möglich ist und dir ein Angebot erstellt.
Grüße
BID = 763597
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Aber nach wie vor gilt. Mit den bisher mageren Informationen kann man dir nicht weiterhelfen. |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
| | also möchtest du Leuchtstoffröhren schalten? |
Das hat er im ersten Post doch schon geschrieben.
Informationen müssen nicht nur gegeben, sondern auch gelesen werden *kopfschüttel*
BID = 763667
In der Installationsanleitung habe ich folgenden Schaltplan gefunden: |
Und wo ist da die von dir erdachte Verbindung zwischen dem N und der Zuleitung zur Leuchte?
Der N geht weiterhin an den N, nicht an die Zuleitung zur Leuchte.
Wenn dich dieser Schaltplan vor derartige Probleme stellt, kann ich dir auch nur empfehlen, einen Elektriker zu rufen oder es sein zu lassen.
Um das nachziehen einer Leitung wirst du allerdings nicht rumkommen.
BID = 763734
Mirto hat am 2 Mai 2011 22:06 geschrieben :
*kopfschüttel*
Vorsicht das er dabei nicht abfällt.
Klar, das mit der Leuchtstoffröhre hab ich überlesen.
Achja, wo hat er denn meine Frage bezüglich der bestehenden Installation (Leerohr o. wi auch immer) beantwortet?
Also Mirto: Informationen müssen nicht nur gegeben, sondern auch gelesen werden (*kopfschüttel*)
Und bevor du solch marginale Fehler versuchst anderen anzukreiden solltest du mal deine eigene Fehlerfreiheit überdenken....und oder tatsächlich hier zur Lösung des Problems beitragen, als über andere wild den Kopf zu schwenken. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 3 Mai 2011 20:14 ]
