Installationszonen in Räumen mit Dusche & Co.
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 763212
Broesel0815
Hallo Forum,
da ich mittlerweile doch schon ein paar Jahre aus meinem alten Beruf (gel. Elektroinstallateur) raus bin, wende ich mich mal mit meinen Fragen/Verständnisprobleme an euch. (Zur Info: Zu "meiner Zeit" gab es auch noch den Bereich 3...)
Im Bad habe ich die Bereiche 0, 1 und ggf. 2. Soweit verstanden, denke ich. Was ist aber "unterm Estrich"? Gelten hier auch die 6cm Restwanddicke wie bei einer Wand? Beispiel: Was ist, wenn ich oberhalb z.B. den Bereich 2 habe? Ist dann unterm Estrich auch Bereich 2?
Ah, ich lese gerade was von Fertigfußboden... Also ist unterm Estrich "kein" Bereich?! Hieße das, dass ich dort "alles" verlegen dürfte???
Wie ist es eigentlich noch mal genau mit den Leitungen in den Bereichen? Dürfte z.B. eine 230V-Leitung (z.B. für Steckdose außerhalb der Bereiche; 0,03mA FI - sorry RCD?! - sei ggf. vorhanden) den Bereich 1 oder 2 lt. Norm kreuzen/durchlaufen? Wenn ich z.B. 'nen "Durchlauferhitzer" über der Wanne habe, dann dürfte man es doch?! (Ich meine Leitungsführung dann z.B. von oben, nicht hinter Wanne... Mußte ich zu meiner Lehrzeit nie machen... Bei dem Beispiel handelt es sich aber auch um einen fest angeschlossenen Verbraucher... ) Abgesehen davon (wenn es erlaubt wäre) würde ich sicherlich nicht eine Leitung unter der Wanne (Bereich 1) herziehen wollen. Da hätte ich rein gefühlsmässig schon ein Problem mit...
Ich hoffe, meine Verständnisprobleme sind rüber gekommen. Sorry, bin da wohl ein wenig verwirrt...
Danke schon mal!
In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht direkt in der Luft zerissen werde...
BID = 763643
Dark Dragon
Broesel0815 hat am 30 Apr 2011 12:53 geschrieben :
Ich auch nach dem lesen.
6 cm unter den Estrich und hinter Wänden ist kein "Bereich" mehr.
DLE über der Wanne ist Ausnahme, da fest angeschlossenes, Spritzwassergeschütztes Gerät
BID = 763645
Lightyear
Stopp!
Ales unterhalb OkFFB ist formal außerhalb der Bereiche. Einer der Gründe, warum elektrische Fußbodenheizmatten überall im Bad verlegt werden dürfen.
Stromkreise(!) für Räume mit Badewanne oder Dusche müssen mittels Fehlerstromschutzschalter (0,03A) geschützt werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 763676
Broesel0815
Dark Dragon hat am  3 Mai 2011 02:27 geschrieben :
Sorry, war nicht meine Absicht dich anzustecken.
Allerdings hatte ich schon so etwas befürchtet, weil bis heute noch keiner geantwortet hatte.
Ah, wie ich bald vermutet hatte bez. dem fest angeschlossenen Gerät. (s.o. "Bei dem Beispiel handelt es sich aber auch um einen fest angeschlossenen Verbraucher...") Bisschen scheint dann doch noch hängengeblieben zu sein!
Lightyear hat am  3 Mai 2011 05:26 geschrieben :
Stopp!
Ales unterhalb OkFFB ist formal außerhalb der Bereiche. ...
Heißt das also, dass ich unterm Estrich (unterm Bereich 2) z.B. eine Leitung zu 'ner Steckdose führen dürfte? Dies aber nur, wenn ein RCD (30mA) vorgeschaltet ist? (Natürlich ist die Steckdose nicht im Bereich 2! )
Personenschutzschalter mit 10mA wäre dann vllt. nur für's Bad noch 'ne Nummer sicherer?!
Wie jetzt? Wenn ich z.B. eine begehbare Dusche habe, dürfte ich so 'ne Matte drunter legen???
Edit: Erweiterung
Edit2: Wenn schon Erweiterung, dann auch an richtiger Stelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel0815 am  3 Mai 2011 12:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel0815 am  3 Mai 2011 12:52 ]
BID = 763681
Lightyear
Unterhalb des fertigen Fußbodens darf man quasi machen, was man will...
Auch die Zuleitung zu einer Steckdose legen.
Man sollte nur sicherstellen, dass nicht später wer kommt und ein Stand-WC dort festdübelt, wo die Leitung liegt.
Broesel0815 hat am  3 Mai 2011 12:49 geschrieben :
Sind nicht alle Duschen irgendwie "begehbar"..?
Spaß beiseite:
Elektrische Fußbodenheizung unter einer gefliesten, ebenerdigen Dusche ist im Sinne der VDE nicht verboten.
Allerdings kann ich nur dringend Davon abraten, nicht zuletzt aus dem Grund, dass das Wasser dort dann sehr schnell abtrocknet und extrem viele Kalkflecken entstehen...
So charmant diese Idee auch sein mag - ich würd's lassen, der WAF ist (nach Aufklärung über die Nachteile) denkbar gering...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 763700
Broesel0815
Lightyear hat am  3 Mai 2011 13:18 geschrieben :
Spaß beiseite:
Scherzkeks!
Keine Sorge, hatte ich nicht vor. Ich war nur ein wenig überrascht.
Aber was ist WAF???
BID = 763701
Lightyear
http://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316012   Heute : 10793    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    19:42
