Miele SpüMa G688 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G688 SC-i --- Pumpe läuft ständig
Suche nach Miele G688 Pumpe läuft ständig
BID = 654376
ropitz
Defekt : Pumpe läuft ständig
Gerätetyp : G688 SC-i
S - Nummer : 16/17574746
soeben ist ein Fehler bei meiner G688 aufgetreten. Hatte die Maschine auf das Programm: Universal 55 Grad eingestellt. Eben gehe ich in die Küche und sehe, dass die rote LED Wasserzulauf leuchtet und die Pumpe ständig läuft. Die Restminutenanzeige stand aber schon auf 0.
Habe dann den Programmwahlschalter auf STOP gedreht, aber die Pumpe lief weiter! Habe dann den Ausknopf betätigt (ging dann auch aus und Pumpe hörte auch auf zu laufen). Wenn ich sie wieder einschalte läuft sofort wieder die Pumpe, obwohl der Programmschalter noch auf Stop steht. Die Wasserzulauf-LED leuchtet nun aber nicht mehr. Wenn ich am Programmschalterdrehe erscheint die übliche Laufzeit in Minuten. Jedoch passiert auch nichts wenn ich Start drücke.Nur die Pumpe höhre ich laufen.
Habe das Sieb entfernt und mal das Kugelventil geprüft. Konnte dort keine Verstopfungen feststellen.
Habe die Maschine mal vom Stromnetz genommen - hat aber leider auch nichts gebracht.
Wie gehe ich weiter vor?
Danke und Gruß,
Rainer
BID = 654405
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schon geprüft?
Wasser in der Bodenwanne!
Bernd
BID = 654422
ropitz
Ob ich mich jetzt freuen soll oder lieber nicht, ist mir noch nicht ganz klar...
Auf jeden Fall schon mal Danke für den Tip!
Habe die Bodenwanne eben überprüft (von vorne; GSP ist noch eingebaut): JA es ist Wasser in der Bodenwanne (Du hast 100 Punkte ).
Und was bedeutet das nun?
Schätze mal, dass ich die GSP schon mal ausbauen darf, damit ich von der Seite oder ggf. unten ran komme.
Da mache ich mich mal gleich ran, damit es zügig weiter geht.
Ergänzung:
Vor dem Ausbau habe ich die B.wanne getrocknet und einen Probelauf (Kalt vorspülen) gemacht. Sie arbeitet wieder, jedoch läuft von der linken Seite nach ca. 20 Sekunden recht heftig Wasser in die Wanne...???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ropitz am 11 Dez 2009  9:08 ]
BID = 654432
ropitz
So - ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden.
Habe die Maschine ausgebaut und die linke Verkleidung gelöst. Da habe ich gesehen, dass das Wasser scheinbar von oben an der Seitenwand runterläuft. Nachdem ich die Dämmmatte oben auch gelöst habe konnte ich die Fehlerquelle erkennen. Es ist die Abdichtung des oberen Sprüharms!
Vor kurzem war der auch bei einem Waschprogramm abgefallen und lag im oberen Spülkorb. Habe ihn dann wieder reingeschraubt, wobei mir aufgefallen ist, dass das Kunststoffgewinde schon nicht mehr passgenau war (der Kunststoff macht dort bei meiner ca. 12 Jahre alten Maschine einen brüchigen "ausgeleiertern" Eindruck.
Werde mal zu meinem Miele-Händler fahren und Ersatz besorgen.
Wenn es das dann war setzte ich diesen Thread auf erledigt.
BID = 654467
DMfaF
Danke für die Rückmeldung!
Freue mich schon auf die Ferigmeldung!
Bernd
BID = 654469
ropitz
Nun ist sie ist wieder dicht!
Habe mir eben die obere Sprüharmführung und die Gegenmutter (wo die Sprüharmführung eingeschraubt wird) besorgt und eingebaut. Für beide Teile habe ich gesamt gute 27,00 Euro bezahlt (dem Miele Verkäufer war das richtig unangenehm...).
Er fragte noch, ob ich Tabs benutze oder das Geschirr vor dem einsortieren abspüle (letzteres mache ich). Er sagte, dass das Spülwasser dann zu fettarm ist und zu aggressiv für das Kunststoff sei. Besser sei es, es nicht abzuspülen. Stimmt das?
BID = 654495
DMfaF
Es freut mich daß wieder alles dicht ist!
Der Kollege hat Dir die richtige Antwort gegeben. Vorgespültes Geschirr gehört auch nicht rein, es erhöht nur unnötig den Wasserverbrauch!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    11:00
