EGS SpüMa GmbH Exquisit GSP-5 BSOE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Hahn/Rückflussv.
Serverzeit: 29 11 2026  10:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EGS GmbH Exquisit GSP-5 BSOE --- Wasserzulauf Hahn/Rückflussv.
BID = 654507
frank027
Zur Homepage von frank027
Defekt : Wasserzulauf Hahn/Rückflussv.
Hersteller : EGS GmbH
Gerätetyp : Exquisit GSP-5 BSOE
Kombiventil Rückflussverhinderer Geschirrspüler Wasseraustritt ?
09.12.2009
ich habe vor kurzem meinen Geschirrspüler an einem lange nicht genutzten Kombiventil mit eingebauten Rücklaufverhinderer angeschlossen.
Beim Betrieb kam aus den Bereich des Rücklaufverhinder/Belüftungsventil ein mehr oder weniger gewisse Menge Wasser heraus.
Meine Frage:
-normalerweise sollte dort eigentlich kein Wasser herauskommen,
-da an der Stelle,wo der Zulaufschlauch für den Geschirrspüler aufgeschraubt ist,noch ein ein Schraubansatz zu sehen ist,kann dieser bei zu gedrehten Hahn abgeschraubt und ev.gereinigt werden ?
-oder ist das eine Einstellung,die man nicht verändern sollte ?
Danke im vorraus!
gruss
frank027
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610234   Heute : 7745    Gestern : 16750    Online : 513        29.11.2026    10:47
