Miele SpüMa G 697 SC-Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 697 SC-Vi --- Wasser in Bodenwanne
Suche nach Miele
BID = 650478
friemler
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : G 697 SC-Vi
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebe Helfer dieses patenten Forums,
bin hier total neu und nach guten Tips zur Fehlersuche (Wasser in der Bodenwanne, Schwimmschalter ausgelöst usw.)habe ich wahrscheinlich die undichte Stelle (lt. Foto) lokalisiert. Wie aber jetzt weiter. Wer kann mir helfen.
Gruß der friemler (Mechaniker i. R.)
BID = 650484
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Friemler,
willkommen im Forum.
Du hast sicher eine G 679 SC-Vi (Zahlendreher!)
Das Teil ist ein Durchflußmengenmesser (Wasserzähler) und Du bekommst bei
Miele einen neuen unter Material-Nr. 5020422 für 52,96 €.
Zum Auswechseln solltest Du die rechte Seitenwand des Gerätes noch abbauen,
um besser heran zu kommen. Das Teil ist am dahinter sitzenden Enthärter
eingerastet und kann nach Entfernen der beiden Schläuche und des Steckers
nach unten herausgedrückt werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Nov 2009 17:05 ]
BID = 650493
friemler
Hallo Gilb,
vielen herzlichen Dank für die schnelle und vor allem ausführliche
Antwort. Das übertrifft alle Erwartungen. In aller Aufregung ist auch
der erkannte Zahlendreher entstanden. Trotzdem noch eine Frage, kann man diesen Durchflußmengenzähler nicht neu abdichten oder kleben?
Mit freundlichen Gruß der friemler
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Nov 2009 18:40 ]
BID = 650500
Gilb
Hallo Friemler,
das Dingen lässt sich (vorsichtig) zerlegen und man könnte die darin
liegende Rundschnurdichtung reinigen und evtl. mit Dichtmittel (Silikon)
bestreichen. Nach meinen Erfahrungen ist das aber nicht sehr lange dicht.
Nochmals Grüße,
der Gilb
PS: Zum Antworten nur auf "Antworten" klicken, nicht den ganzen
vorherigen Beitrag kopieren und zitieren. Niemand will alles
zwei Mal lesen.
BID = 650505
friemler
Hallo Gilb,
nochmals vielen Dank für Deine absolute Hilfe, werde am Freitag mein Glück versuchen (es handelt sich um den Spüler meiner Tochter).
Berichte danach wie es ausgegangen ist.
Bis dahin Danke und Grüße vom friemler
BID = 654333
friemler
Hallo Gilb,
muß mich ja nochmal melden, Du hattest recht, habe den Durchflußmengenzähler geöffnet und neu abgedichtet aber ohne Erfolg,
denn er blieb undicht. Dann einen neuen bestellt und mit Erfolg eingebaut. Jetzt marschiert das Maschinchen wieder. Also nochmals
vielen Dank für die fachmännischen Tips.
Grüße vom friemler
BID = 654419
Gilb
Hallo friemler,
schön, dass die Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
die Maschine auch die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610238   Heute : 7749    Gestern : 16750    Online : 170        29.11.2026    10:48
