Miele WaMa W913 Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 07 11 2026  19:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W913 Allwater --- Wasserzulauf
Suche nach Miele W913 Allwater Miele W913 Allwater Wasserzulauf
BID = 654002
MPE01mi
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : W913 Allwater
S - Nummer : 11/33020307
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Eine neue(?) Variante zum Thema Wasserzulauf.
Fehler: Wama bleibt nach Hauptwäsche mit blinkender LED "Zulauf prüfen" stehen. Die Wäsche ist nach Laugenabkühlung angeschleudert, aber nicht gespült. Nach Wechsel des Programms in Spülen 1-2 und einigen Trommelbewegung blinkt zunächst die LED "Zulauf prüfen" und nach einigen Minuten ohne Wasserzulauf springt das Programm auf Ende.
Fehler tritt im Programm KW/BW auf, vorzugsweise bei höheren Temperaturen ab 60°C und bis jetzt nur bei geschlossenem Gehäusedeckel.
Bisherige Erkenntnisse: Alle Siebe gereinigt (kaum Verschmutzung festzustellen), Eimertest 20 l/min, Ausführung ohne Aquastop, Widerstände der Spulen y1: 3,86m kOhm, y2: 3,86 kOhm, y3: 3,71 kOhm.
Im Fehlerfall U an y2: 230 V. Starkes Klopfen auf den Ventilkörper y2 (mit isoliertem Elektroschraubendreher) läßt den Wasserzulauf anspringen und die LED erlöschen.
Hat jemand schon einmal ein klemmendes Magnetventil erlebt?
Oder gibt es eine Idee für eine andere Ursache?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
MPE01mi
BID = 654022
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo MPE01mi,
willkommen im Forum.
Ja, solche Magnetventile klemmen auch schon mal, vielleicht auch thermisch bedingt.
Reparieren kann man das aber kaum, besser gleich ein neues Ventil einbauen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 654297
MPE01mi
Danke für den Tipp. Werde das Ventil tauschen und über den Erfolg berichten.
MPE01mi
BID = 655312
MPE01mi
Habe jetzt mittlerweile den Ventilblock gewechselt und zwei Probeläufe erfolgreich absolviert. Also ist das Thema erledigt.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Dämpfer ausgetauscht; die Wama ist also wieder fit.
An dieser Stelle herzlichen Dank an das Forum und speziell an den Gilb;
die Hinweise wie man das Gerät öffnet, wo der Schaltplan zu finden ist,
wie man am besten den verdeckten Dämpfer wechselt sind sehr hilfreich und ersparen manche ärgerliche Minute. Ich bin froh, das Forum gefunden zu haben, weiter so.
MPE01mi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220433   Heute : 11202    Gestern : 12817    Online : 1046        7.11.2026    19:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
