Fragen zum 4m-Band (BOS-Funk)
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 651981
Bartholomew
Hoi,
Mache gerade einen Sprechfunkerlehrgang. Jetzt interessiert mich: Welchen Vorteil bringt es, dass die (meisten) Kanäle aus einem Frequenzpaar bestehen? Also dass auf unterschiedlichen Kanälen gesendet und empfangen werden kann?
Wird damit Interferenz im Relaisbetrieb vermieden, oder was ist der Hintergrund? Wenn die Relaisstation das Signal nicht in das andere Band umsetzen würde, könnte der Empfänger ja sonst unter Umständen das Signal zweimal leicht zeitversetzt empfangen: Einmal vom ursprünglichen Sender, und dann noch mal von der Relaisstation. Bei UHF-Fernsehempfang stört das ja, wenn man zwei Sender (auch gleichen Inhalts) auf der gleichen Frequenz reinbekommt.
Oder ist der Hintergrund ein anderer?
Gruß, Bartho
BID = 651988
GeorgS
habt ihr auf dem Lehrgang nicht von
Wechsel- bzw. Gegensprechen gehört?
Letzeres erfordert zwei Kanäle, ersters
viel Sprechdiszipin, ohne Training nicht
machbar.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 651995
Zum einen ist auf diese Art Vollduplexbetrieb möglich. Es können also beide Stationen gleichzeitig sprechen. Das wird im BOS-Funbk aber nicht angewendet.
Desweiteren ist so auch ein Relaisbetrieb möglich, was im BOS-Bereich wichtiger ist. Die Eingabe befindet sich auf dem Unterband, die Relaisausgabe im Oberband. Das Relais selbst steht auf einem Berg, einem Fernmeldeturm oder einem sonstigen hohen Punkt der das komplette Gebiet abdeckt. U.u. wird das ganze auch mit einem Gleichwellennetz abgedeckt um wirklich große Gebiete abzudecken die man mit einem Relais nicht abdecken könnte.
Alles was auf der Eingabe reinkommt wird auf der Ausgabe sofort wieder ausgesendet. So ist es dann möglich das ein Fahrzeug mit einer geringen Sendeleistung ein anderes Fahrzeug oder eine Feststation die kilometerweit entfernt ist trotzdem erreicht.
Würde man im Fahrzeug statt dem Oberband das Unterband empfangen, würde man nur die Fahrzeuge aus der Nähe hören.
Die Wachen haben teilweise auch keine Funkgeräte sondern modulieren die Ausgabe des Relais direkt über eine Leitung.
Da sich das Signal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet wäre das nicht wirklich so.
Aber nur weil die Sender nicht synchron laufen.
Bei einem Gleichwellenbetrieb, wie z.B. im BOS-Funk oder auch bei DVB-T laufen die Sender synchron und stören sich nicht gegenseitig.
Auf öffentliche Hörbeispiele von der Ein- und Ausgabefrequenz eines BOS-Relais verzichte ich hier mal aus nachvollziebaren Gründen.
BID = 651996
GeorgS hat am  1 Dez 2009 15:54 geschrieben :
ersters viel Sprechdisziplin, ohne Training nicht machbar.
Geht auch ohne Training,nur Frauen dürfen dann keine dabei sein...
BID = 651997
Darüberhinaus gibt es einen technischen Grund, denn auf diese Weise ist es möglich den gleichen Frequenzsyntheziser ohne umzuschalten als Oszillator sowohl für den Sender wie auch für den Empfänger zu verwenden.
Sende- und Empfangskanal haben dann einen Frequenzabstand in Höhe der ersten Zwischenfrequenz des Empfängers.
BID = 652001
Murray
perl hat am  1 Dez 2009 16:31 geschrieben :
Wird aber bei BOS IMHO nicht verwendet
BID = 652003
Murray
...Gegensprechen gehört?
ein Kanal reicht
.... besteht ja aus 2 Frequenzen
Mr.Ed hat am  1 Dez 2009 16:26 geschrieben :
Aber nur im Idealfall ist das so, in der Praxis sind Störungen durch Laufzeiten normal.
Und Leitungen in dem Sinne (gemietet) gibt es ja heute auch kaum noch wenn man die nicht selber hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  1 Dez 2009 17:17 ]
BID = 652016
Gut, die Mietleitungen hat die Telekom mittlerweile fast überall gekündigt. Daher benutzen die BOS ja auch Kanäle im 70cm Band als Verbindung zu den Relaistationen.
Eine sauber abgeglichene Gleichwelle läuft ziemlich störungsfrei. Durch minimale Verstimmung der einzelnen Sender erreicht man, das sich die Zone mit Auslöschungen im Überlappungsgebiet bewegt.
Laufzeitunterschiede im Modulationssignal sollte es eigentlich keine geben, dafür gibt es ja einen entsprechenden Ausgleich der bei einigen Anlagen sogar vollautomatisch abläuft.
BID = 652024
Rial
Noch einer von den Leuten,die nichts besseres mit ihrer Freizeit anfangen können
Teletrabi und ich gehören auch dazu
BID = 652055
Bartholomew
Besten Dank für die vielen Antworten
Kommt erst morgen dran; der Mensch, der die Technik-Stunde gestern eigentlich halten sollte, war unplanmäßig unterwegs, Feuer ausmachen.
Also zusammenfassend für den BOS-Funk:
Zwei Sender auf der gleichen Frequenz sind im allgemeinen doof.
Mit (beispielsweise) zwei Handfunkkgeräten klappt gleichzeitiges Senden und Empfangen auf der gleichen Frequenz nicht, weil Sender A sein eigenes Signal viel stärker empfangen würde als das von Sender B, deswegen ist auf der gleichen Frequenz nur Wechselsprechen möglich. Richtig?
Auch beim Gleichwellenfunk gibt es in der Verwirrungszone (da, wo man zwei Sender mit etwa gleicher Signalstärke empfängt) ohne Richtantenne Interferenzstörungen. Wenn beide Gleichwellenfunksender allerdings noch auf einem anderen Kanal senden, ist dieser an der Stelle, wo der erste Kanal nicht mehr ordentlich zu empfangen ist, noch reinzukriegen (sagt Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichwellennetz ).
Deswegen senden und empfangen 4m-Funkgeräte auf zwei unterschiedlichen Frequenzen (auch, damit der wichtige Relaisbetrieb klappt).
Zum Digitalfunk, Zitat Ausbilder:
Digitalfunk...
Ja.
Ja, kommt.
Kommt... Weihnachten.
Aber fragt mich nicht, welches Jahrhundert...
Auf dem AGT-Lehrgang meinte der Ausbildungsleiter auch, wir wären doch allesamt bekoppt. Reingehen, wo vernünftige Menschen rauslaufen
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  1 Dez 2009 20:44 ]
BID = 652057
Murray
Mr.Ed hat am  1 Dez 2009 18:30 geschrieben :
Von dem automatischen Abgleich habe ich auch schon gehört, die Anlagen kamen aber wohl nach denen mit welchen ich in der Summe monatelang am Abgleichen war
Aber stimmt schon, die arbeiten erstaunlich langzeitstabil. Ganz selten das mal ein Regler ausfällt. Und Baulementealterung scheint es da irgendwie nicht zu geben. Oder die altern alle gleich.
Anfangs hatten die nur keinen Blitzschutz an den Antennen, da gab es Schäden Nachdem das nachgerüstet wurde fast nix mehr.
Und die ersten Schaltnetzteile waren Schrott, die wurden fast alle gewechselt.
Naja ich denke die müssen nun noch ca. 4 - 5 Jahre durchhalten, dann dürfte der Digitalfunk das abgelöst haben. Was wollt ihr da noch mit einem Sprechfunkerlehrgang???
BID = 652067
Murray
Bartholomew hat am  1 Dez 2009 20:41 geschrieben :
Soweit richtig.
Stelle dir zudem mal vor du schickst die vollen 10W vom Sender zum Empfänger wieder rein. Ob das dem gefällt?
Ähhh, glaube hier geht was durcheinander.
Also genau dazu ist die Gleichwelle da, um z.B. an der Stelle wo man 2 Sender auf gleicher Frequenz mit gleicher Feldstärke bekommt störungsfrei zu empfangen (wenn man allerdings durch unglückliche Umstände dann am Sender 1 viel näher dran ist als an Sender 2 funktioniert halt das Gleichwellenprinzip nicht mehr , halt das was nicht passieren sollte)
Digitalfunk...
Ja.
Ja, kommt.
Hey, mal nicht so negativ
Das funktioniert seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland
BID = 652081
Bartholomew
Ich dachte, Gleichwellenfunk ist dazu da, um Frequenzen einzusparen, und nicht, um reibungslosen Funkzellenwechsel zu ermöglichen?
BID = 652085
Murray
Sowohl als auch...
Also wenn du keinen reibungslosen Funkzellenwechsel haben willst brauchst du auch keine Gleichwelle
Nur wozu soll das gut sein wenn du machmal keine verständliche Verbindung hast?
BID = 652109
Unsere Werkfeuerwehr ist mittlerweile komplett auf Tetra umgestiegen, die analoge 4m Anlage ist damit praktisch ungenutzt, von der Alarmierung der Meldeempfänger mal abgesehen. Die 4m Geräte blieben eine Zeit lang als Rückfallebene in den Fahrzeugen, sind mittlerweile aber ausgebaut.
Klappt soweit ganz gut, die Sprachqualität ist sehr gut, darüberhinaus kann man sich halt per Handfunkgerät von einem Ende des Geländes zum anderen problemlos unterhalten.
Das war vorher nicht möglich da wir aus Explosionsschutzgründen keine hohen Sendeleistungen fahren können.
Im Prinzip schon. Der Empfänger in Gerät A würde vom anderen Signal nichts mitbekommen.Ein drittes Gerät würde bei zwei Sendern eine Mischung beider Signale hören. Das würde sich in einem verzerrten Signal bishin zu einem Pfeifen äußern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    6:55
