Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich es.
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 654016
phoenix7645
Hallo Forengemeinde.
Habe ein Funkgerät der Marke Stornophone 6000 geschenkt bekommen.
Man sagte mir das das Gerät sich nach einen Kurzschluß nicht mehr einschalten und nicht mehr aufladen läßt.
Habe mich dann dran gesetzt und die Platine der Ladeelektronik ausgebaut.
Auf der Platine ist mir aufgefallen das ein kleines sogenanntes SMD Bauteil direkt in der Mitte gebrochen ist.
Auf diesem Bauteil steht K7CM.
Habe bereits einiges unternommen um es zu bekommen und zu finden, jedoch ohne Erfolg.
Evtl. hat es inzwischen schon eine andere Kennung bekommen.
Wer kann mir hier helfen? Und wo kann ich das Gerät reparieren lassen sollte nochmehr defekt sein. Ist ja meistens nach einem Kurzschluß so. (möglichst günstig)
Im Onlinechat habe ich ein Foto hochgeladen.
Danke und Gruß
phoenix7645
BID = 654046
Rafikus
dort wird es aber keinem nützen, also her damit.
rafikus
BID = 654056
phoenix7645
Da ist es.
Hoffe man erkennt was.
BID = 654057
Rafikus
Nein, man erkennt nichts.
BID = 654070
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es ist schon eine Kunst, von einem SMD-Bauteil ein Bild zu machen, was größer 300 kB ist...
DL2JAS
BID = 654074
phoenix7645
Aber nu!
Musste erst konvertieren. Sorry!
BID = 654077
dl2jas
Geht das Bild vom SMD-Bauteil auch in scharf?
Wenn die Knipse es nicht schafft, sollte es mit einem Scanner ganz gut gehen.
DL2JAS
BID = 654091
GeorgS
Generell:
ich sehe auf dem ersten Bild einige
verdächtige (schlechte) Lötstellen.
Ich würde mal großzügig nachlöten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 654093
phoenix7645
Habe versucht zu scannen und nochmal zu fotografieren, aber besser bekomme ich das jetzt nicht hin.
Wenn es so scharf werden soll das man ablesen kann was drauf steht, dann wird es denke ich sehr schwer. (Für mich jedenfalls)
Mit ner Lupe und Adleraugen ist zu erkennen das da steht: K7CM.
Es sind noch mehr von diesen SMD's verbaut. Da steht dasselbe drauf.
BID = 654114
Onra
K7 ist ein BCV71 NPN-Universaltransistor ähnlich BC846.
Onra
BID = 654144
Bartholomew
Willkommen im Forum
Man kann übrigens auch durch eine Lupe hindurch fotografieren. Klingt komisch, ist aber so.
Gruß, Bartho
BID = 654190
phoenix7645
Na das ist ja schon mal was.
Danke!
BID = 654192
phoenix7645
Habe diesen gefunden.
Wäre dieser OK?
BC 846A SMD :: Transistor SMD NPN SOT-23 65V 0,1A 0,25W
BID = 654264
Onra
Müsste passen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528037   Heute : 22030    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    19:42
