BENQ TFT FP71G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TFT kein Bild über Comp.
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BENQ FP71G --- TFT kein Bild über Comp.
Suche nach BENQ FP71G BENQ FP71G
BID = 651562
Micha 25.10
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : TFT kein Bild über Comp.
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : FP71G
HI! bin absolut Neu hier ..Grrruuuuuß!!!!!
Ersteinmal ein wenig zur meiner Person.
ich bin 38 jahre alt und gelernter Elektriker (1992 die Gesellenprüfung abgeschlossen) war aber eigendlich nicht länger in diesen Berufszweig tätig (Wir danken wiedereinmal dem Arbeits...) Bin zur Zeit in einen Krankenhaus als 400€ Kraft beschäftigt (Springer..auch Elektriker)
Bekam nun zwei Monitore (BENQ FP71G) geschenkt und wollte diese nun für 2 Praktikanten, die auch im Krankenhaus beschäftigt sind reparieren und überholen,diese dann als Vorweihnachtsgeschenk verschenken (bekommen sonst nichts....)
Durch das Forum bekam ich nun auch schon einige wertfolle Tips so daß ich schon einige Fehler selber finden und beheben konnte, bin aber nun mit meinen (Fachwissen) am Ende!.
Beim ersten TFT war der Q601 Defekt und die Netzsicherung brannte durch.
Ich ersetzte diese beiden Teile und wechselte die größeren Elkos der Platine auf verdacht.(siehe auch Dateianhang1)
Nun verhält sich das Gerät nach dem Einschalten (ohne Signalquelle) föllig Normal der TFT ist beleuchtet das BENQ Logo wird eingeblendet,daß Gerät sucht ein Signal und schaltet dann auf Standb.
Sobald ich aber nun einen Computer anschließe wird das Bildsignal nicht (Durchgeschaltet) der Bildschirm wird schwarz und das BENQ Logo erscheint impulsweise für ca. 2 Sekunden
Bitte um Hilfe!!!!
Beim zweiten Gerät waren ein paar andere Teile Defekt,einige Elkos wiedereinmal die größeren,..Q808,Q809,C826 und die 3 A Sicherung PF801
(Siehe auch Datei2)
Ein Probelauf zeigte nun folgendes Problem,daß der Bildschirm kurz "Aufblitzt" das BENQ Loge wird kurz eingeblendet ,eine Signalquelle wird gesucht und das Gerät geht in Standb. und das alles in sehr kurzer Zeit..
Nach dem anlegen einer Signalquelle wird das Bild des Computers für ca. 2 Sekunden Fehlerfrei ausgegeben,danach wird der Bildschirm schwarz und die grüne Kontrollleuchte leuchtet weiterhin.Bin nun wie gesagt mit mein Latein am Ende und ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
BID = 652025
Micha 25.10
HI!
Eine Hilfe von Euch währe einfach SUUUUPER!
Diese Monitore sind wie gesagt nicht für mich sondern für 2 Praktikanten den ich damit eine Freude machen wollte!
Für einen Praktikanten endet sein Praktikum am Freitag den 4.12!!
komme mit den "Inverterboards" absolut nicht weiter
Lieben Gruß
BID = 652378
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du irgendwo neue CCFL herumliegen hast, probiere diese einfach aus.
Vielleicht ist eine CCFL im Panel
BID = 653122
Micha 25.10
Danke Dir nabruxas für deine Hilfe!!
Kenne mich leider nicht mit Monitoren aus.
Kann man diese CCFL Röhren irgendwie testen?
Neue habe ich leider überhaupt keine.Ließen sich diese untereinander (Zweitgerät)auch tauschen?
Ich habe übrigens in der Zwischenzeit ein drittes Gerät bekommen
Bei diesem TFT erscheint ebenso das BENQ Logo,daß Bild des Computers wird für ca. 2 Sek dargestellt,danach wird der Bildschirm schwarz und die grüne LED leuchtet weiterhin.
Habe nun also zwei Geräte die das selbe Fehlerbild zeigen
Ein tausch der Platinen untereinander brachte keine Änderung
Weitere Hife von Dir (Euch) währe klasse
BID = 653281
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst die Geräte gerne zu mir schicken, ich lebe von den Reparaturen.
Ja und Nein! Elektrisch passen die meisten, doch ein Panel zu zerlegen um diese hin- und her zu tauschen ist nicht gerade zweckmäßig.
Elkos sind unsere "Freunde". Vielleicht hast Du ein Bauteil übersehen.
Auch der Transistor und Kondensator (grau) zwischen den Trafos am rechten unteren Bildrand sind gerne defekt. Dort auf schlechte Lötstellen achten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Dez 2009 12:59 ]
BID = 654903
Micha 25.10
HI nabruxas
Die grauen Kondensatoren (neben den Netzteilen) habe ich teilweise auch schon getauscht (war einer von "schwanger) und wie gesagt so ziemlich alle Elkos,bis auf die kleineren Werte von 10yf e.c.t
Könnte nun der Fehler eventuell auch noch an den 100yf 450V liegen,daß deswegen eventuell das Bild "zusammenbricht" und nicht weiter dargestellt wird?
Solch einen Brummer habe ich leider nicht da und Reichelt konnte mir auch nicht weiterhelfen
BID = 657665
Micha 25.10
Hallo Ihr Lieben!!!!!!!!
Wünsche Euch allen frohe Weihnachten uuuuund einen guten Rutsch
BID = 665336
Micha 25.10
Habe nun schon drei BENQ FP71G stehen mit mehr oder weniger den selben Fehler und komme nicht weiter!
Die Monitore zeigen alle für ca. 2 Sekunden das BENQ Logo und das Bild wird anschließend schwarz.
Die, sage ich einmal üblichen Kondensatoren (C821,C818,C700,C712,C707,C703,C704,C709) wurden auf allen Boards getauscht teilweise die PF Sicherung erneuert sowie die Transistoren SC 5707 bei Defekt gewechselt e.c.t
Die sichtbaren kalten Lötstellen wurden nachgelötet
Nun gab mir ein Kollege einen Tip daß eventuell eine sog. Sicherheitsschaltung Anspricht..stimmt dieses?
Sind eventuell auch noch SMD Bautele auf der Lötseite Defekt?
Komme nicht mehr weiter HILFE!
BID = 665355
Micha 25.10
Was mir auch noch Aufgefallen ist,daß bei diesen Geräten der hochfrequente Ton,bei Netzanschluß ausbleibt???
BID = 665878
theX
Tausche mal noch die beiden "grünen" Elkos oben links, die sind durch ihre Nähe zum Kühlkörper wohl der höchsten Wärmebelastung ausgesetzt.
Grundsätzlich sind die Elkos mit den kleinen Werten eher die Ursache!
Grüssle
BID = 665882
nabruxas
Monitorspezialist
Ah, ja!
Das muss ich mir merken, die verbrauchen weniger Platz im Lager. und
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Jan 2010 22:47 ]
BID = 665971
theX
nabruxas hat am 25 Jan 2010 22:47 geschrieben :
und
Hast Du da andere Erfahrungswerte?
BID = 665977
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, es kann jeden Elko treffen!
Ob Groß oder klein, alt oder jung, dick oder dünn, farblich gemischt.
Vorzugsweise jedoch "Chinaknaller"! (des Drecksglump)
Nur Nachmessen bringt Gewissheit.
BID = 665987
theX
Das mit dem messen stimmt schon. Nur wenn er den ESR und die Kapazität messen könnte, würde er wohl nicht kreuz und quer Elkos tauschen.
Würde einfach die paar Originale noch tauschen, darauf kommt es nun auch nicht mehr an.
BID = 665991
sepp@kaernten
..eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ausser:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497636   Heute : 14200    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    16:41
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
