Stromversorgung eines PIC micro über Solarzelle + Li-Ionen Akku
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) solarzelle (912) ionen (357) akku (11566)
BID = 648047
Anfaenger2009
für mein Projekt an der Uni soll ich einen Microcontroller mit einer Solarzelle versorgen. Die Solarzelle speist einen Lithium-Ionen Akku (3,6V).
Hier habe ich die Möglichkeit eine einlagige Platine zu herzustellen und die Komponennten von Hand zu verlöten.
Leider bin ich ganz neu in diesem Thema als Mechatronik-Student!
Muss ich dafür einen Lade Baustein verwenden? - bestllen kann ich bei farnell
..und günstig soll es sein: max. 20 euros
Kann mir vielleicht jemand mit einer Schaltung weiterhelfen ?
Bitte helft mir !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anfaenger2009 am 15 Nov 2009 16:26 ]
BID = 648057
Am besten fängst du damit an die Datenblätter von preislich und technisch geeignet erscheinenden Akkus und Solarzellen zu studieren.
Dann suchst du dir einen µC aus, der ebenfalls geeignet erscheint und kontrollierst im Datenblatt, ob dessen Funktion in dem durch den Akku vorgegebenen Spannungsbereich garantiert wird.
BID = 648092
Anfaenger2009
danke für die schnelle Antwort.
Datenblätter hab ich zu genüge studiert. Das Problem ist, dass die Lade ICs meist erst ab 4 Volt arbeiten oder zu klein ausgelegt sind.
Man könnte die Spannungsüberwachung (max 4,15 V) ja auch mit dem PIC durchführen. Aber das Laden wäre etwas zu ausführlich für das Projekt.
BID = 648186
Wozu brauchst du ein solches IC?
BID = 648328
Anfaenger2009
Das ist eine gute Frage. Aber ich müsste wenigstens die Spannung auf 4,15V hochsetzen können. Das ist z. B. mit einem PIC16LF193X (niedriger Energieverbrauch) meines erachtens nicht möglich.
Die Ladespannung soll ja auch koplett von der Solarzelle erzeugt werden.
BID = 648398
Anfaenger2009 hat am 16 Nov 2009 19:59 geschrieben :
...wenigstens die Spannung auf 4,15V hochsetzen können...
Welche Spannung? Schon wieder einer, der die Ausgangsspannung eines Solarmoduls hochsetzen will? Besorge Dir besser ein Solarmodul, das in der Nennspannung höher als der Akku liegt.
Und benutz mal die Forensuche!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498740   Heute : 15304    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    17:45
