B16 gegen C16 tauschen ?
Serverzeit: 19 11 2026  03:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 647169
trafostation
Ist es zulässig einen B16 LS Schalter in einem Steckdosenstromkreis (1,5mm verlegt hinter Rigips Platten ohne Dämmung) gegen einen C16 zu tauschen, Stichwort zu hoher Einschaltstrom(Computergeräte) löst den LS aus.
Oder sind C16 nur für fest installierte Geräte zulässig ?
Was sagt die VDE Bibel dazu ?
Thomas
BID = 647179
SPS
Wenn 16A für die Leitung zulässig sind, spricht vom Überlastschutz nichts gegen einen C Automaten. Hier ist der Überlastschutz gleich.
Es gibt einige hier im Forum die 1,5mm2 und 16A nicht gern sehen.
Nach den gültigen Tabellen ist es nach VDE im günstigen Fall immer noch zulässig. Bei 2 Belasteten Adern und 25 Grad in allen Verlegearten ohne Häufung.
Problem kann es beim Kurzschussschutz geben, es ist die Abschaltbedienung zu Prüfen. Notfalls ein FI einzubauen. Hier hat der C Automat den Doppelten Wert mit 10*In
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Nov 2009  0:42 ]
BID = 647196
shark1
Also ich würde zu C13 oder K16 raten, denn diese schalten bei Überlastung eher ab und schützen so die Leitung und die Steckdosen besser.
Ob der Kurzschlussschutz erfüllt ist, muss natürlich messtechnich nachgewiesen werden!
Ist denn ein FI für diesen Stromkreis vorhanden?
BID = 647210
trafostation
FI ist selbstvertändlich vorhanden, die Anlage wurde von einem Elektriker vor ca.5 Jahren errichtet.
Das mit dem Kurzschlussschutz ist interesant(läßt sich das auch in Millisekunden ausdrücken ?),da aber ein FI vorgeschaltet ist sollte es also nicht unbedingt relevant sein.
Die Frage war ohnehin mehr theoretisch, der B16 bleibt vorläufig noch, da die Geräte meistns einzeln eingeschaltet werden,gibts keine Probleme.
Danke für die Hilfe
Thomas
BID = 647214
SPS hat am 12 Nov 2009 00:36 geschrieben :
...Problem kann es beim Kurzschussschutz geben ... Notfalls ein FI einzubauen...
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. SPS hat sich hier unglücklich ausgedrückt. Für den Kurzschlußschutz ist alleine der LS zuständig. Und der muss eben zu den verlegten Leitungen passen.
BID = 647217
Topf_Gun
Nicht im ms, aber in A.
Ein B16 hat 2 Auslöser, einen thermischen (Überlast, langsam in min bis h) und einen magnetischen (Kurzschluss, schnell, in ms).
Der magnetische Auslöser darf bei B bei 3fachem Nennstrom auslösen und muss bei 5fachem Nennstrom auslösen.
Für den B16 heist das er darf ab 3*16A=48A schnell auslösen und muss es bei 5*16A=80A.
Der magnetische Auslöser darf bei C bei 5fachem Nennstrom auslösen und muss bei 10fachem Nennstrom auslösen.
Für den C16 heist das er darf ab 5*16A=80A schnell auslösen und muss es bei 10*16A=160A.
in deiner Istalation muß also im Kurzschlussfall mindesten 160A fließen, damit der C-Automat sicher auslöst.
Die Frage nach dem FI wurde u.A. auch gestellt, weil es 2 Fehlerfälle gibt.
Kurzschluss zwischen L und PE, in diesem Fall steht das Gehäuse unter Spannung, da hilft aber der FI, so dass die Abschaltbedingung für den FI, aber nicht für den LSS erfüllt sein müssen.
Kurzschluss zwischen L und N, in diesem Fall steht das Gehäuse NICHT unter Spannung, da hilft aber der FI NICHT (Der strom fließt durch den FI "rein" und "raus", er sieht keine Differenz), so dass die Abschaltbedingung für den LSS erfüllt sein müssen.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 647221
trafostation
Vielen Dank für diese wertvolle Érläuterung !
Wie würde denn das in der Praxis aussehen, Fehler L direkt gegen N, wäre da das in der Abschaltzeit bemerkbar, oder ist das erst bei Kriechstrom zwischen L und N relevant ?
Der thermische Überlastschutz ist bei B und C ja gleich.
BID = 647224
Topf_Gun
Ein Krichstrom zw. L und N unterscheidet sich nicht von einem "normalem" Laststrom und ist nicht erkennbar.
Ein Krichstrom zw. L und PE unterscheidet sich von einem "normalem" Laststrom und ist nicht erkennbar für den LSS, aber für den FI.
Ein "satter" Kurzschluss mit Stömen, die den magnetischen Auslöser auslösen, wird von LSS schnell abgeschaltet.
Beispiel:
ein B16 und ein C16 in Reihe bei einem Kurzschlussstrom >160A.
in diesem Fall löst einer oder beide LSS aus, je nach Bauteiltoleranzen und Zufall. Eine Erhöhung des Stromes verkürzt/beeinflusst die Auslösezeiten von LSS nicht wesendlich.
Der erwähnt Kriechstrom zw. L und N hat aber eine Erwärmung zur Folge. Ab einer gewissen Größe ist dieser Strom nicht mehr stabil, entweder trocknet die Kriechstrecke(--> Strom verschwindet) ab oder wird Besser Leitfähig (-->Kurzschluss)
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348521   Heute : 2758    Gestern : 15353    Online : 826        19.11.2026    3:42
