WaMa AEG Öko Lavamat 9555 --- LED's blinken, keine Reaktion |
Fehler gefunden
BID = 646764
wuidara Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berching
Defekt : LED's blinken, keine Reaktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9555
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 605.649007
Typenschild Zeile 2 : F-Nr: 105/914232
Typenschild Zeile 3 : Typ: 44 OUI 15 645.314050.LP
ich bin hier neu. Ich habe schon die Forensuche bmüht, aber zum Öko Lavamat kaum was gefunden. Also nix zu meinem Problem.
Also ich hab oben das Formular mit besten Wissen und Gewissen ausgefüllt.
Also die Waschmaschine hat gewaschen und ist dann stehen geblieben.
WIr wisen nicht was die letzte Aktion von der Maschine war.
Es scheint als wär die Wäsche gewaschen nur nicht geschläudert.
Die Maschine reagiert auf nichts. Ein/Ausstecken hilft nichts und bei jedem Programm blinken die LED's von:
Schleuder 1200 Umin und 700 Umin und Ende
Weichspülen hat dauerleuchten.
Egal was man macht, es passiert nichts.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Evtl. kann mir jemand saen was dieses Blinken bedeutet und wie ich evtl. einen reset machen kann.
Danke. Sollte was fehlen, dann melden und ich werde suchen es zu finden.
Serwas Marco
BID = 646906
ich habe noch weiter gesucht mimm gurgel und fand etwas zur 6555, da heißt der gleiche Blinkcode wie er bei mir vorkommt, dass die Kohlenbürsten, Bürstenkohlen? Egal verschlissen sind.
Kann das evtl. jemand bestätigen? Könnte das auch mein Problem sein, also hat AEG für ihre Geräte bei gleichem Fehler gleiche Blinkcodes? (falls möglich?)
Das wäre mir schon eine große Hilfe.
Der Tipp taucht sogar hier im Archiv auf. Ich fang Antworten auf diesen Thread, nur nicht übers Forum: https://forum.electronicwerkstatt.d.....59282
Danke Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuidara am 11 Nov 2009 8:10 ]
BID = 646980
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin wuidara
Willkommen im Forum
Genau, die Bürstenkohlen
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 647147
Habe schon bestellt.
Danke, Deine Ausführungen waren bisher sehr hilfreich.
Die Kohlen sehen ziemlich fertig aus und scheinen auch nichtmehr mit Druck aufzuliegen. Also die Feder ist schon entspannt.
Tja wenns das war, dann komm ihc nochmal mit 40 Euro Material aus. Das wär hervorragend. Vorallem muß es bei uns schnell gehen, da die Maschine für ein Siebenköpfiges Haus wäscht. Da fällt was an.
Ich war hier schon mal im Forum unterwegs, damals wurde mir von Euch sehr gut bei meinem Spülmaschinenproblem geholfen. Leider habe ich meinen Account vergessen.
So dann warte ich mal auf die Lieferung und melde mich wieder wenn geklappt hat, oder auch nicht.
Danke schon mal.
Serwas Marco
BID = 647171
BID = 647195
Ah noch eine letzte Frage.
Der Motor is ziemlich staubig. Also einiges an Abrieb is aussen dran und ja halt überall
des schwarze Zeug so verteilt. Darf ich den Motor mit Pressluft ausblasen?
Oder kann ich da was kaputt machen?
Serwas Marco
BID = 647198
Moin wuidara
Den kannst du mit Pressluft ausblasen
Gruß Schiffhexler
BID = 648520
So heute sind die Teile gekommen.
Dann kann ich mich heute Abend an die Arbeit machen.
Ich werde berichten.
Serwas Marco
BID = 648643
So,
Kollektor mit Glitzischwamm gereinigt. Motor vorsichtig ausgeblasen, neue Kohlenbürsten rein. Nix.
Also Motor eingebaut, angeschlossen.
Immer noch der gleiche Fehler.
Habe ich evtl. was vergessen oder heißt das jetzt dass es schlimmer ist?
Serwas Marco
BID = 648841
Sie läuft wieder.
Juhuuuuuuuu.
Also es waren die Kohlenbürsten. Was ich nicht gemacht hatte war ein reset. Nach etwas suchen im Forum habe ich eine Vorgehensweise für eine andere AEG Lavamat gefunden und versucht.
Also für ale die die das auch mal brauchen werden:
1. Drehschalter auf aus
2. Vorwäsche und Kurzwäsche Knöpfe drücken und halten
3. Drehschalter auf Schonschleudern (bis alle LED's leuchten,
dann Tasten loslassen)
4. Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn bis auf Energiesparen
5. kurz warten
6. gegen Uhrzeigersinn auf aus drehen.
7. fertig
Danach sollte die Maschine wieder laufen. Bei mir war es jedenfalls so.
Ich danke allen Helfenden und dem Forum.
Super Sache.
Serwas Marco
BID = 648932
Moin Marco
Danke für die positive Mitteilung, ich sage doch immer „selbst ist der Mann“. Wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
